4578 connectés
  temperature chipset eleve et alarme sur a8n32 sli deluxe
n°4875816
forza113
Posté le 11-06-2006 à 16:25:16  profilanswer
bonjours a vous
mon probleme est situe sur ma carte mere modele asus a8n32 sli deluxe
et plus precisement sur le chipset qui chauffe anormalement
donc ses temp sont situe entre 48 et 50 degres en ide et l alarme de pc probe2 se declenche
merci de votre aide
n°4875891
viperone_0​01
Posté le 11-06-2006 à 16:55:01  profilanswer
tu peux régler pc probe, et lui indiquer de déclancher l'alarme a une température plus haute, et puis, avec les températures extérieures qui augmentent, c'est normlque ca chauffe un peu plus, je suis  a 44 ° sur un nf4 ultra, et je fais seulement du traitement de texte et de la navig web...
n°4875947
albanium
Posté le 11-06-2006 à 17:20:27  profilanswer
sa gère encore encore 48 50 en idle surtout avec les températures extérieures actuelles. Tant que tu n'atteint pas 70 :(
n°4894283
guinness83
Posté le 21-06-2006 à 16:20:21  profilanswer
Salut
je suis a 47/48 en idle pour la carte mere
le pross est a 48 en idle aussi
c'est un  3800 x2  avec un SI120 equipe d'un papst 120.
je trouve les temp un peu chaude qd meme
j'ai ouvert le boitier ( antec sonata 2 avec 2x120 ) et place un gros ventilo de maison devant et la carte mere n'est pas decendue en dessous de 42 ° !!!!
ya comme un soucis
je precise j'ai mi le dernier bios 1205 et j'ai pas eu de baisse de temperature comme certain
n°4915654
mystvearn
Posté le 04-07-2006 à 14:22:53  profilanswer
même problème pour ma part la carte mère est à 45/47 en idle et monte a 54° en jeu. est ce que quelqu'un a testé en mettant la Carte graph sur l'autre slot pci-E voir si la T° monte a cause de la CG trop proche sur le 1er PCI-E?
sinon j'ai remarqué que pour bc c'est le même problème donc peut être que les information de T° sont faussées
n°4962986
forza113
Posté le 02-08-2006 à 18:06:11  profilanswer
salut j ai regler mon probleme, j ai fait un trou sur mon panneau lateral ,un 120 au niveau de la carte graphique et j ai perdu 10 degres.le boitier est un antec p180 avec 1 ventilo qui pousse et 2 qui crache a l origine
Message édité par forza113 le 02-08-2006 à 18:12:03
n°5703401
davidfiest​atdci
Posté le 08-08-2007 à 17:10:51  profilanswer
J'avais le meme probleme dans un P180 avec une Config SLI...
J'ai envoyé un mail a ASUS et il m'ont répondu le jour même!
La temperature de fonctionnemnt se situe entre 48 et 55°C ils m'ont dit... :)
Pb de bios ou de mobo ?! A8N32 Sli deluxeTemperature excessive
Redémarrage intenpestif + Pb températureA8N SLI Deluxe : ne boot plus + bips d'erreurs :/
température cpuAsusP5GDC Deluxe + Pentium D930 compatible?
Quels ventilateurs pour le chipset et pour le processeur ?qst sur chipset
Raptor, raid0 et P4P800-E Deluxe
Plus de sujets relatifs à : temperature chipset eleve et alarme sur a8n32 sli deluxe
