2713 connectés
  température cpu
température cpu
n°4873602
carpe_diem
Posté le 10-06-2006 à 02:47:01  profilanswer
salut à tous, voilà je pense avoir des petits problème de température je suis à 38°C au repos et a 52°C en charge...vous allez me dire c'est relativement normal...mais je veint de changer de ventirad en suivant les conseil du forum et j'ai opté pour le noctua NH-U12 couplé à un papst 4414F2gml, ainsi qu'une artic céramique et je me retrouve presque avec les même température
ma config:
-k8ns ultra
-amd 64 3000+@2851Mhz (htt=280) et à 1.55V avec un venice
-enermax noisetaker (450w je crois)
-coolmaster centurion 5 avec un 120 à l'arrière et un 80 à l'avant
-sapphire x800xt pe
Je pense que je n'est pas mis assez de pate thermique, on voyait vraiment bien le cpu, et je l'est étalé vous en pensait quoi?
et un petit sondage pour ou contre l'étalage de la pate thermique?
n°4873603
RaWeL
Polskä !
Posté le 10-06-2006 à 02:59:09  profilanswer
La couche de pate doit pas etre trop fine non plus, de l'ordre d'1 mm étalée bien sur.
Le seul moyen de savoir c'est de refaire ton montage, sinon peu etre que ta tour est mal ventilée ;)
Message édité par RaWeL le 10-06-2006 à 02:59:34
Feed-Back - Achats/Ventes
n°4873606
tURtLe_nc
Posté le 10-06-2006 à 03:19:33  profilanswer
j'en étale trés trés finement sur le cpu et le ventirad, la pate est moins bonne conductrice thermique que le cuivre il faut en mettre le moins possible, cette pate ne servant qu'à combler les malformations microscopiques des cuivres,
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
n°4873608
carpe_diem
Posté le 10-06-2006 à 03:23:09  profilanswer
merci. Pour l'aération je pense que c'est bon et de toute façon je ne peut pas y toucher
Sinon quelqu'un à démonter le ventirad d'une x800xt pe sapphire parce que là il y a un problème, je suis à 50 au repos et 80 en charge :ouch:
n°4873689
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 10-06-2006 à 09:08:06  profilanswer
C'est pas si énorme que ça, ça chauffe les CG !!!
Si tu le démontes, opte pour un ati silencer, l'air est éjecté hors du boitier contrairement aux zalmann !
n°4873698
ayrton44
Posté le 10-06-2006 à 09:13:26  profilanswer
1 mm étalée c'est de trop , tu mets une noisette au milieu , tu poses le ventirad , qui étaleras la pate.
va sur le site : www.arcticsilver.com
n°4873716
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 10-06-2006 à 09:37:55  profilanswer
Mais bien sûr... 1 mm d'épaisseur comme ça, quand tu poses le radiateur, ça déborde de partout, risque de court-jus + mauvaise conduction thermique... [:acherpy]
n°4873807
RaWeL
Polskä !
Posté le 10-06-2006 à 11:03:50  profilanswer
Oué bon je voualis dire une très fine couche, 1 mini mm  :o
Pour la X800XT PE, je l'avais avant et j'ai démonté le ventirad pour le remplacer par un ATI SIlencer 4 et ça marchait super bien, j'étais à 33 idle et 55 en full avec un oc @ 600/620, si tu veux oc et avoir des bonnes temp, prend un Silencer
  température cpu
température DFIASUS A6kt : température, carte graphique ATI X1600, ASWL2K.exe
température CPUtemperature winfast A6600 gt 128 ddr3
temperature sur gigabyte k8n pro sliTemperature Radeon X800XT PE
temperature ou autre chose ?pentium 4 et temperature
température carte graphiquetemperature cpu
Plus de sujets relatifs à : température cpu
