5649 connectés
  pb température e8400
n°6758886
viollence
Posté le 26-12-2008 à 15:42:22  profilanswer
Bonjour tout le monde, voila noel et passé et j'ai pue avoir mon e8400!
le PB sous window avec se cpu et le ventilateur d'origine la température des 2 coeurs sont entre 98° et 101°....
je n'est rien o/c le pb que j'ai détecter c'est que j'ai eu d'enorme difficulté à mettre le ventilo de merde que mon filé intel !
il n'était pas bien fixé en méme temps il était impossible de le mettre normalement sans trouvé ma carte mére en deux morceaux....
j'ai testé se ventilo sur mon ancien pentium D je suis a 45° au lieu de 28/30 degré avec mon ancien ventilateur
Donc je me suis renseigné sur mon ami google et sur les fofo il dise que les E8000 ont d'énorme pb de sonde mais sur la plus part des poste il parle de 50ou 60degré jamais 100° !
merci de me guidé
voila ma config:
cpu E8400
mb asus p5kc
cg 9800gx2
ram 3go (bientot 4) en 800mhz cl3
antec nine hundred
window vista ultimate 64bit
n°6758901
-neon-
Illuminé
Posté le 26-12-2008 à 15:47:53  profilanswer
Clairement un pb, à n'en pas douter... Mais les températures que tu vois, à tout hasard, sont elles bien en Celsius, et pas en Fahreneit ? [:dawa]
Si c'est pas le cas, alors ventirad mal mis/trop/pas assez de pâte, etc etc... [:spamafote]
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°6758912
viollence
Posté le 26-12-2008 à 15:51:57  profilanswer
non c'est en celsuis y pas de pb de pate thermique y avez celle par défaut sur le ventilateur
 qq un d'autre ?
n°6758923
-neon-
Illuminé
Posté le 26-12-2008 à 15:54:37  profilanswer
Le ventirad est chaud quand tu le touches ? Tu peux en essayer un autre ?
Parce que bon, y'a eu quelques soucis de sonde sur les E8x00, mais la plupart du temps résolu par une MAJ BIOS. Et c'est rare que les sondes des 2 cores soient KO, souvent y'en a qu'une qui merdoie.
n°6758934
viollence
Posté le 26-12-2008 à 15:57:18  profilanswer
le ventirad est chaud j'ai un autre ventilo mais j'ai pas de pate thermique et si je fait un MAJ du bios se vas changer quoi?
n°6758941
-neon-
Illuminé
Posté le 26-12-2008 à 16:01:05  profilanswer
Le flashage est pas trop conseillé si ta machine est instable (étant donné qu'on ne sait pas d’où vient le pb de température, si jamais t'as un crash pdt le flashage, t'auras rien gagné, au contraire.).
Mieux vaut essayer de trouver un autre ventirad dont tu es sur des performances, avant d'envisager cette manip'. :D
n°6758959
viollence
Posté le 26-12-2008 à 16:09:44  profilanswer
XD +1 car je me suis dit méme si la sonde (non morte) a des défauts méme si elle se trompe de 30 ° se ferait qd méme 70° le cpu avec un gravure a 45nm ! XD c'est un peu abusé....
n°6759040
viollence
Posté le 26-12-2008 à 17:05:01  profilanswer
esque c'est une erreur du bios et qu'il faut que je le mette a jour ??
Probleme Temperature avec E8400Renseignement Température E8400 C0 et E0
[PB]Temperature e8400Température fixe à 98°C pour un E8400 dual core 3ghz?
Température élevé E8400 Rév. E0Temperature E8400 élevée et différente selon core
cpu over temperature E8400 sur P5KPLE8400 problème sonde de température
[résolu][P5E3 + E8400] proc à 60° en idle et 75° en full ?temperature ? Maximus formula + E8400 + Big typhoon
Plus de sujets relatifs à : pb température e8400
