7195 connectés
  Température élevé E8400 Rév. E0
n°6698637
lex33
Posté le 16-11-2008 à 16:14:57  profilanswer
salut
j'ai un e8400 rev e0
et je trouve que mes temp sont élevé:
43° en idle vec le ventilo a 2800 tr/min
et 63° en burn (OCCT)
J'ai une sonde de température avec mon boitier que j'ai placé entre lé ailette du ventirad o plus prés du proc et elle m'affiche 34 en idle et 41 en burn .
j'ai aussi touché le rad qui ma parait tiéde limite froid en idle et a peine chaud voir tiéde en burn.
pensez-vous que se sont les sondes qui foire ? que je puisse overclocké trankilement?
n°6698651
philordi28
Posté le 16-11-2008 à 16:19:25  profilanswer
tu as quoi comme système de refroidissement ?
n°6698670
lex33
Posté le 16-11-2008 à 16:27:03  profilanswer
le systéme d'origine intel
Message édité par lex33 le 16-11-2008 à 16:29:06
n°6698688
chibba
Posté le 16-11-2008 à 16:36:11  profilanswer
sonde foireuse sur certain E8x00
mais verifie que le ventirad est bien fixé
Message édité par chibba le 16-11-2008 à 16:43:50
n°6698810
lex33
Posté le 16-11-2008 à 17:38:49  profilanswer
merci de vos réponse
le ventirad a l'air bien fixé
je pencheré pour des sondes foireuse aussi mais j'aimerez étre sur avant d'overclocké.
Message édité par lex33 le 16-11-2008 à 17:58:43
n°6698816
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 16-11-2008 à 17:41:43  profilanswer
si le vcore est en auto, c'est peut être normal, faut le passer en manuel avec la valeur mini stable
:o :o :o
n°6698832
lex33
Posté le 16-11-2008 à 17:55:18  profilanswer
Oui le vcore est en auto mais il est a 1.18v.
J'oublié de précisé que les temperature cpu et core sont quasiment les méme a 1° prés, alors que d'aprés ce que j'ai lu il devré y avoir une différence plus grande.
Message édité par lex33 le 16-11-2008 à 17:58:59
n°6698846
clweb
je ne suis pas un numéro
Posté le 16-11-2008 à 18:00:48  profilanswer
Ventirad mal fixé (une des fixations est peut-être mal verrouillée).
Message édité par clweb le 16-11-2008 à 18:01:06
n°6698866
lex33
Posté le 16-11-2008 à 18:08:52  profilanswer
non le ventirad a vraiment l'air bien fixé
n°6703200
lex33
Posté le 19-11-2008 à 09:40:41  profilanswer
up
n°6703290
nofoger
Posté le 19-11-2008 à 11:01:06  profilanswer
63 avec ventirad d'origine c'est pas enorme....
c'est quoi la ventilation de ton boitier?
avec 1 80mm en extraction les temp sont haute
si tu a 3 120mm alors c'est vrai que c'est peut etre chaud
n°6704109
lex33
Posté le 19-11-2008 à 18:39:43  profilanswer
J'ai un nzxt Lexa qui a donc 3 ventilo en 120mm
n°6705638
lex33
Posté le 20-11-2008 à 16:57:54  profilanswer
up
[Résolu] Problème E8400 - 1er core qui tourne a fond!Nouveau cpu température hyper basse
Disque dur à 26c°: alerte températureTempérature moyenne CPU
température asus rampage formulaAthlon64X2 : difference temperature des core HELP
E8400/8500?gygabite GA965pDS3 rev1.0 compatible E8400,E8500 etc?
[Conseil] CPU (E8400 ?), MB (ASUS ?), RAM (2-4GB ?) etcProblème température Hp médiasmart !!!
Plus de sujets relatifs à : Température élevé E8400 Rév. E0
