5371 connectés
  [PB]Temperature e8400
n°6739566
wheeler600
Posté le 13-12-2008 à 00:46:42  profilanswer
bonjour à tous,
config:
proc:e8400
cm:P5Q pro
ram:2*1 go corsair dominatoir pc8500^
alim:cooler master 520w
ventirad:zalman cnps7500-cu
voila mon problème
les cores 0 et 1 son a une temperature de 42° et 38° quand je ne fait rien et quand le proc et a 2000Mhz,avec le ventirad a fond!, Si je mais le ventirad au minimum les temperatures son de 43° et 39°. Je ne comprend pas.
J'ai mis à jour le bios de la cm mais rien ne change
J'ai remis de la pate thermique zalman et rien non plus
je comptais o/c mais la je ne peus pas en partent à ces temperatures!
merci d'ance pour votre aides.
n°6739573
clweb
je ne suis pas un numéro
Posté le 13-12-2008 à 00:56:18  profilanswer
Bizarre, j'ai un Zalman 7000 (ventilo 90 mm) et j'arrive au repos à 29° pour les core 1 et 2. Ventilo au mini (1300t/min).
Je suis légèrement overclocké (25%). En charge toujours ventilo au mini, avec OCCT je plafonne à 64°
J'ai aussi mis de la pâte Zalman.
Soit ton boitier est mal ventilé, soit tu a mis trop de pâte (mettre une fine couche avec le pinceau). La fixation ne doit pas poser de problème.
n°6739579
lba_gege
Posté le 13-12-2008 à 01:04:37  profilanswer
ya rien d'anormal...
ta pas a t'inquiété
n°6739596
wheeler600
Posté le 13-12-2008 à 01:30:30  profilanswer
ok merci pour vos reponses
par conte tu vois quand il est en charge sur css, je vien de faire le test pendat 30 min il sont monter a max 61°
par contre la j'ai enlever dans le bios le reglage automatique pour consomer moi d'énergie (C1E,et speedstep) et au repos je suis a 47° et 44°.
se sont les temperatures au repos qui me semble elevé
j'ai un boitier advance zorro avec 2 ventilos(un sur le coté et un a l'arrière, lequel faut metre en extraction d'air?)
n°6739754
clweb
Posté le 13-12-2008 à 11:18:14  profilanswer
Quand tu enlève les paramètres pour consommer moins d'énergie, le processeur tourne toujours à la fréquence maxi.
Donc il chauffe plus. Avec les paramètres mis le processeur tourne à 2GHz au repos au lieu de 3 GHz.
[RESOLU] Problème de CPU [E8400]Pb démarrage pc
Core 2 duo E7400 VS E8400Température "normale" d'une carte mère ?
[RESOLU] écran noir sur nouvelle config à base de p5ql pro et e8400Pb perf + Default Video Settings TF2 : ATI 4870 1GO
Ecran noir, pas de bip, aprés changement de configPb écrans bleu
E8400 ou Q8200 ou Q6600 ?Pb taille disque Raid 1
Plus de sujets relatifs à : [PB]Temperature e8400
