3993 connectés
  Probleme Temperature avec E8400
n°6757614
grenaderou​ge
Posté le 25-12-2008 à 15:19:36  profilanswer
:hello:  Bonjour à tous !
Je viens d'installer ma nouvelle config :
asus p5q
e8400
2*2 go de pc 8500 OCZ
Gainward hd 4870 GS
caviar blue 640 go
le tout dans un sonata 3.
Mais voila j'ai un probleme avec mon proc  :(
la temperature au repos avec ventillo d'origine est de 46 °C je trouve ça deja beaucoup. (d'apres asus pc prob)
et quand je lance un jeu la temperature depasse les 80 °C  :ouch:  (84 par la o_o) et quand je reduit le jeu dans la barre windows la temperature redescend immediatement vers 60 °C....
les ventillos intel sont chiant à mettre avec les clips mais bon je pense qu'il est correctement installé....
pensez vous que cela puisse etre un probleme de ventillo ou de cpu?
merci  :wahoo:
Message édité par grenaderouge le 25-12-2008 à 15:20:45
n°6757619
Dumbo4022
Alpha & Omega
Posté le 25-12-2008 à 15:25:51  profilanswer
En effet déjà 46° en idle c'est beaucoup  , 80° en charge c'est beaucoup aussi ( surtout si il est aux fréquences d'origine ) ! Tu peux essayer de changer de pate thermique si tu en a en stock !!
Est ce que ton boitier est bien refroidi ????
PS: j'aime pas trop les radbox  personellement , si tu a le budget, je te conseille d'en changer ( je peux par contre pas te dire quel modéle, j'y connais rien  :D  ))
n°6757622
chibba
Posté le 25-12-2008 à 15:28:25  profilanswer
tu es sur que c'est la temp du processeur et non pas celle de la carte graphique
fait un test de 10 minutes avec http://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html
Message édité par chibba le 25-12-2008 à 15:30:51
[disque dur] problèmeProblème au démarrage et questions diverses...
p6t Probléme son !CPU temperature error
Probleme de démarrage Windows suite a coupure courant !!Probleme carte graphique suite installation xp
Problème Affichage Samsung T220 + Denon AVR1908E8400 problème sonde de température
[Probleme] Sonde Température E8400
Plus de sujets relatifs à : Probleme Temperature avec E8400
