6537 connectés
Vos Températures estivales pour vos CPU
Sondage à 10 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
1er jour de l'été, vos température CPU Siouplé!
n°4153560
letom57250
Posté le 22-06-2005 à 00:11:18  profilanswer
Salut jamesk57,tu est toi aussi de moselle?
n°4153634
naskz
Conroe Inside
Posté le 22-06-2005 à 01:41:08  profilanswer
Moi je vais me monter un autre pc pour tester les AMD (Je suis Intel Powaa, mais j'aimerais bien testé surtout le SLI, vu que la GA8 SNRoyal Nforce4+Sli Intel Edition coûte 220€) ... :S
A moins que quelqu'un l'a vend déjà d'occas ? :)
- Feedback -
n°4153635
naskz
Conroe Inside
Posté le 22-06-2005 à 01:42:31  profilanswer
Au niveau des témpératures, j'ai vu que AMD est largement au dessus des Intel, il y a pas de risque de surchauffement ?
- Feedback -
n°4153641
CrqK
Posté le 22-06-2005 à 01:46:10  profilanswer
A64 3000+ dans un soltek 3801 (mini pc)
idle:
cpu --> 38
Burn:
cpu --> 50
il faut super chaud dans mes chambres ....plus chaud que dehors meme !
Message édité par CrqK le 22-06-2005 à 01:47:12
n°4153734
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 22-06-2005 à 07:30:50  profilanswer
Avant effectivement les intel chauffaient en moyenne beaucoup moins que les AMD, mais la tendance est totalement inverse depuis que le prescott à vu le jour!
Et comme AMD avec son 64bit, à fait vraiment un bon boulot, on peut dire qu'à valeur équivalente et avec le même refroidisseur, l'AMD64 fait bien 5° de moins en T°!!
Sinon le model le plus chaud chez AMD sont les: AMD Athlon 1333&1400 et le 2600+ FSB266
Pour comparaison un 2400+ FSB 266 est 10-15% plus chaud qu'un 3200+ FSB 400
Ceux-là nécessite au minimum un SLK-800 pour bien refroidir!
n°4153743
Posté le 22-06-2005 à 07:49:48  answer
P4 530J 3GHz  33° (idle)
Carte mère  35°
GPU Geforce 6800 49° (idle)
Mais on peut ajouter +10 aux deux premières mesures vu que c’est AsusProbe qui les donne :) Et pourtant il est bien refroidi....
n°4153751
Hun7er
Posté le 22-06-2005 à 08:09:49  profilanswer
P4B 2.4GHz 44° (idle) et 60° en full
Carte mère 38°
ramucho tu croit vraiment qu'il faut ajouter 10° car la sa me fait un peu peur de tel température surtout en full!!!
letom57250 tu habite quel ville? je suis aussi de moselle!!!
n°4153756
htpc40
Posté le 22-06-2005 à 08:19:47  profilanswer
le celeron D320 dans l'aria : 46° en idle dans l'aria avec le ventilo box .... j'imagine meme pas en full
fais c**** je dois recevoir le zalman cnps 7000b alcu aujourd hui ou demain on verra bien
sinon j'ai toujours un P4 2.0 ghz dans ma tour qui reste tranquillement entre 33 et 45° avec un petit titan dessus
alors si jamais j'echangerai les proco dans les boitiers ...
nous si on a chaud, on boit un coup, mais le pc je sais pas si il aime le pastis
n°4153816
M@el
Posté le 22-06-2005 à 09:51:02  profilanswer
T° Relevées Hier soir
Intel 3.2 C + Zalman CNPS 7000 AlCu à 73%
Sous Asus Prob
30-35 ° En Idle
45-48 ° En Full Carte Mère à 33 °
X800 XT PE + Ventilo d'origine
40-44 ° En Idle Ventilo à 50%
60-64 ° En Full Ventilo à 68%
Message édité par M@el le 22-06-2005 à 09:55:07
n°4153851
fragman
Posté le 22-06-2005 à 10:27:38  profilanswer
Dans EQ3705M, voir config
CPU->Idle->51° (Etant dans le Sud, normal quoi :sol: )
     Full->55° (BF2 quoi :D )
n°4153934
the_dwarf
Posté le 22-06-2005 à 10:57:01  profilanswer
moi j'ai un amd duron
et j'ai un ventilo de cpu de merde ce qui fait qu'il fait un bruit d'enfer er qu'il est mm po éfficace
61° normal jusqu'a 70° en chauffe
je suis mème obligé des mettre en ventilo de bureau a coté parce une foi sa sentait vraiment le chaud et j'ai eu chaud:)
povre proco va vraiment falloir que je change ce ventilo et la sa va devenir urgent
n°4153996
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 22-06-2005 à 11:12:48  profilanswer
Ayé j'ai la confirmation que ma sonde est loin d'être bien étalonnée:
CPU : 28°C
Température ambiante : 30°C :D
Ca dépend des boots : des fois c'est 28, sinon 34°C (ce qui me parait déjà plus réaliste)
n°4154017
the_dwarf
Posté le 22-06-2005 à 11:18:52  profilanswer
ah ba tien sa pourrai pas venri de ma sonde alors
parce que je fais des test
j'ai éteind mon pc refroidi la radiateur a fond il était froid au touché et ouis je le démarre et je rentre immédiatement dans le bios et regarde ma sonde il a 45 ° ???
bizzard nan ?
n°4154047
wylfried
Posté le 22-06-2005 à 11:30:56  profilanswer
Moi j'ai 30°c (en plein aprem ou il fait 32 / 34 dehors au soleil) dans ma chambre et voici mes températures :
* 42°c en iddle (C.N.Q off)
* 58°c en full
J'ai po un ventirad de la mort j'ai juste celui la : http://www.materiel.net/details_Silencer64UltTCL.html
Mais il me suffit bien parce que j'overclocke pas :)
Message édité par wylfried le 22-06-2005 à 11:31:16
n°4154322
bitonio6
Posté le 22-06-2005 à 13:34:10  profilanswer
Apparemment il fait encore plus chaud aujourd'hui!
Mon CPU est monté de 1-2°, aïe aïe aïe, et dire que l'on est encore loins des températures max!
n°4154328
Makapouf
Posté le 22-06-2005 à 13:36:21  profilanswer
faut peut etre pas exagéré, des températures de 32-34 ° on a rarement beaucoup plus en France
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°4154332
bitonio6
Posté le 22-06-2005 à 13:38:50  profilanswer
Tu verras que ça va monter cette année!
n°4154337
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 22-06-2005 à 13:39:44  profilanswer
a voté :D entre 40 et 50 pour le amd :)
n°4154382
synch
Posté le 22-06-2005 à 13:58:15  profilanswer
moi j'ai AMD Athlon 1400
38°/43° idle
46°/49° full
temp piece: 33°
suis W/C avec un block de merde qui va bientot etre changer... proc non o/c un vrai chauffage :s
n°4154446
Nitro3015
m'enfin
Posté le 22-06-2005 à 14:22:53  profilanswer
AMD Barton 2500+
45° idle
55° full (ventilateur a fond)
J'ai recuperer le rad du TR2 M3 http://www.materiel.net/details_TR2M3.html
et j'ai mi un Noiseblocker S2 dessus.
Message édité par Nitro3015 le 22-06-2005 à 15:13:38
GuildWars : Klam Guldar El/M lvl 20
n°4154569
bitonio6
Posté le 22-06-2005 à 15:08:31  profilanswer
Nitro3015 a écrit :
AMD Barton 2500+
45° idle
J'ai recuperer le rad du TR2 M3 [url]http://www.materiel.net/details_TR2M3.html[url]
http://www.materiel.net/buffer/6633.jpg
n°4154578
fandango_b​dr
Posté le 22-06-2005 à 15:13:21  profilanswer
bitonio6 a écrit :
Certain m'étonneront toujours, moi j'ai toujours eu, malgrés des Thermalright, des CPU qui affichait 45-50° en mode d'origine!
Et t'as des gars qui boostent leur CPU à des valeurs de folie (là ça devient un 3200-3300+) tout en silence et avec le ventirad d'origine (qui est une vraie merde) en faisant 50°  :kaola:
Y'a de quoi déprimer quand même   [:dugnou29]
Vous habitez à côté d'un glacier? Vous vivez à la montagne? ou alors votre PC est dans la cuisine tout près du frigo?  :D
Mais expliquez-moi comment vous faites!  [:zozo]
Facile, ils te donnent la température de la sonde socket au lieu de la cpu diode.
Donc tu peux rajouter disons 10°.
n°4154582
inferno66
Posté le 22-06-2005 à 15:15:24  profilanswer
moi j'ai un barton 2500 (fsb a 180) avec un silent copper 2, un noisebloquer s2 en extraction, un autre s2 dans mon alim noname 350w et une 9800pro toute neuve avec un vga silencer
mon proc est a env 53en idle et 57-58 quand je joue.
mais en fait je crois bien que c'est mon alim qui chauffe a mort et fait tout chauffer car elle alimente la CM avec le barton et les port pci bien occupés (audigy 2, carte acquisition, carte reseau), une radeo 9800pro, un graveur dvd, un lecteur dvd et un DD
a votre avis je devrais la changer?? a oui et quand je met la main a larriere de lalim, la ou souflle le ventilo, l'air est bien chaud
n°4154590
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 22-06-2005 à 15:19:30  profilanswer
Moi c'est pas ma CPU mais ma GPU (x800) et çà me fait ramer dans les jeux.
J'ai monté le pc dans une piece cliamtisé et çà va bcp mieux.
Conclusion pour avoir un pc il faut habiter dans un pays froid
n°4154613
bitonio6
Posté le 22-06-2005 à 15:28:04  profilanswer
ou ajouter suffisament de ventilo dans ta toure de façon intelligente, pour avoir un flux d'air frais un peut partout!
Il faut amener l'air de devant, c'est une chose, mais il faut aussi avoir suffisament de ventilo pour extraire cet air de la toure!  ;)
n°4154653
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 22-06-2005 à 15:40:10  profilanswer
Je suis ok mais le blem c'est que c'est le dell qui chauffe(voire conf). Et y'a pas moyen de rajouter des ventilos...
Mais bon l'été il prend ses appartements en haut où c'est climatisé.
n°4154671
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-06-2005 à 15:46:07  profilanswer
Encore un topic de psykopat du refroidissement qui considère que 50 degré c'est trop chaud [:ddr555]
Barton 2500+ @ 3200+ (voltage origine) avec ventirad box AMD de base : 65 degrés en charge :sol:
n°4154683
Nitro3015
m'enfin
Posté le 22-06-2005 à 15:51:12  profilanswer
 :jap: C'est celui la. J'ai ete obliger de changer le ventilo il a commencer a faire un bruit bizarre il y a quelque temps.
n°4154715
TanK__1001​101
Posté le 22-06-2005 à 15:57:53  profilanswer
Mon cpu (AMD 2200+) montait à 64° max avec un o/c je lai donc remis en 1800mhz et il monte dorénavent à 59° max, la tour ouverte constament et avec 29-30° dans la chambre.....  ce qui reste chaux  :(
Je prévoie lachat dun ZALMAN CNPS7000B-AlCu biento pour remetre mon o/c.. :love:
n°4154740
bitonio6
Posté le 22-06-2005 à 16:04:04  profilanswer
On a déjà dit qu'over-clocké ça ne comptait pas!
Donc ta valeur de refroidissement avec ton CPU à 2500+ Ne sera sans doute pas de plus de 50°
si c'est le cas, tu n'as tout simplement pas bien refroidi ta toure et donc ton CPU!
J'ai le même que toi, et à 3200+ il est à 55° pleine charge!
n°4154748
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-06-2005 à 16:05:58  profilanswer
Ce qu'Ernestor veut dire, c'est que ça sert à rien de refroidir son CPU à outrance... Tant qu'il reste en dessous des 80°C, y'a pas de soucis... Avoir un proc à 40°C en burn, ça veut dire que le budget refroidissement est démesuré... Victime du marketing anti-chaleur... :/
n°4154754
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-06-2005 à 16:06:29  profilanswer
Ca change rien au fait que 50 degrés est pas une température inquiétante :D
Et la différence vient que moi j'ai le ventirad box AMD ;)
n°4154759
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-06-2005 à 16:07:30  profilanswer
Exactement :D
Même si chez moi je mets l'alarme température à 70 degrés.
Pour le reste, un CPU à 60 degrés, ça pose fondamentalement pas de problème.
n°4154794
bitonio6
Posté le 22-06-2005 à 16:19:08  profilanswer
J'avais un CPU qui devait supporter 85° max, mais dès que je dépassais les 61° mon pc ne fonctionnait plus très bien!
donc, je ne sais pas trop
Et je ne sais pas pour vous, mais perso j'ai déjà constaté qu'un AMD à 40° fonctionnait mieux que si il était à 55° et ça se voit!
n°4154797
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-06-2005 à 16:19:31  profilanswer
En quoi il fonctionnait mieux :??:
n°4154799
bitonio6
Posté le 22-06-2005 à 16:20:29  profilanswer
Ben le pc avait l'air comme boosté!
Tout ce que je faisais habituellement se faisait plus vite!
n°4154807
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 22-06-2005 à 16:22:32  profilanswer
Chez moi ça change absolument rien, ce qui est logique :D
Devait y avoir un autre truc ;)
T'avais pas une dépendance de la vitesse du CPU ou autre par rapport à la température de régler quelque part ?
n°4154813
bitonio6
Posté le 22-06-2005 à 16:25:01  profilanswer
non non, ça m'a fait sur 2 pc différents!
D'ailleurs le Pc sur lequel je suis, fonctionnait à 50° très habituellement et ces temps il arrivait à 55° sans faire grand chose, maintenant qu'il a 10° de moins, ben tout va mieux!
n°4154819
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-06-2005 à 16:25:33  profilanswer
Effet placébo...
n°4154825
fandango_b​dr
Posté le 22-06-2005 à 16:27:36  profilanswer
Mon Athlon XP Barton 2800+ @ 3200+ commence à faire des erreurs à 65° sous prime95.
Je ne monte plus à ces hauteurs là depouis que j(ai changé de boîtier et de ventirad, mais c'est juste pour dire qu'il y a des CPU capricieux...
n°4154833
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-06-2005 à 16:28:40  profilanswer
Sauf que c'est pas la chaleur qui pose problème mais l'o/c qui n'est pas stable...
Message édité par Fraisouille le 22-06-2005 à 16:28:50
CPU en détresseCPU MONTE A 100% dans les jeux tel que guild wars et UT 2004
Températures CPU et GPU affichées en temps réel dans les jeux ?Ameliorer son Pc ptites questions, overlocking, Temperature....
question sur la temperature cpu pentiumII MMXTempérature A64 3400+
Température [Anormale?] chipset nforce 3 sur Asus K8NQuestion sur la température de mon PC
Controler La Température ?Choix CPU s939
Plus de sujets relatifs à : 1er jour de l'été, vos température CPU Siouplé!
