6531 connectés
  CPU MONTE A 100% dans les jeux tel que guild wars et UT 2004
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4150616
kickvegeta
Vieux et jeune en même temps
Posté le 20-06-2005 à 19:29:08  profilanswer
:fou: Salut a tous depuis hier mon pc plante sur guild wars et va meme jusqu'a s'eteindre,j'ai eu des gros carré qui se sont formés sur tout l'écran,des rebootage et des géle,j'ai lancé ut 2004 le Cpu ne monte pas a 100% mais presque(sauf sur Gw ou il y'est vraiment).Cela viens de la température a votre avis?Merci de me donné vos conseil... :ouch: [quote]
n°4150625
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 20-06-2005 à 19:32:29  profilanswer
C'est la mode?
n°4150696
kickvegeta
Posté le 20-06-2005 à 20:10:34  profilanswer
heu si c'est une mode bah crois moi que je voudrais pas y adherer.As tu trouvé comment ne plus en faire partie??
n°4150853
kickvegeta
Posté le 20-06-2005 à 21:21:43  profilanswer
Une personne a le meme probleme ou pas?
n°4150857
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 21:23:20  profilanswer
Detail un peu ta config.
et 100% de charge c'est normal!!
n°4150874
schumi57
Posté le 20-06-2005 à 21:30:42  profilanswer
Oui c'est normal 100% de charge dans un jeu, yen a un qui se plaignait de ca aussi ya quelques jours.
100% C'EST NORMAL dans un jeu .....
n°4150880
kickvegeta
Posté le 20-06-2005 à 21:32:33  profilanswer
athlon 3500+ 64
a8n sli deluxe S939
x850xt pe (sapphire)
2 mémoire 512 corsair value
2 hdd maxtor 200 et 1 de 80GO
Ma tour bip maintenant meme pendant le jeu, sa crains un max.Ma carte graphique et brulante peut pas laissé mon doigt dessus.Merci de m'épauler.
n°4150883
schumi57
Posté le 20-06-2005 à 21:33:19  profilanswer
Combien de degre dans ta becane?
n°4150890
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 21:35:07  profilanswer
http://www.almico.com/speedfan.php
T installe speedfan (voir lien au dessus, et tu nous dis la temp, car la effectivement ça chauffe trop!!
Ouvre la tour déja pour la ventiler.
T as des ventilos dans ta tour?
n°4150904
kickvegeta
Posté le 20-06-2005 à 21:41:45  profilanswer
Cpu monte à 60° pas plus ,ce qui m'étonne d'ailleurs...
n°4150908
schumi57
Posté le 20-06-2005 à 21:44:02  profilanswer
60 c'est acceptable, la carte graph, tu sais pas combien de degre ???
n°4150909
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 21:44:21  profilanswer
Bah c est déja pas mal, sinon tu as installé un soft de régulation pour le ventilo de la carte graphique?? tu n as pas trop ralenti le ventilateur?
n°4150914
kickvegeta
Posté le 20-06-2005 à 21:46:12  profilanswer
Par speed fan je viens de voir aussi que mon hdd atteins cette meme temperature quand au ventilo j'en ai 3 et il sont a fonds.J'ai 2 température a 126 ° mais on m'as dis que c'etais normal sur cette carte...
n°4150917
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 21:48:13  profilanswer
60 le dur!! ta tour est mal refroidie?? et le proc c est 60 en faisant rien, si oui > problème de refroidissement de la tour.
Installe atitool, tu vas dans fan tu le forces à 100% et tu essayes tes jeux.
n°4150918
kickvegeta
Posté le 20-06-2005 à 21:48:27  profilanswer
Pas de soft de régulation pour la carte graphique se sont les pilote ATI qui la gére directement à moins que ma carte mére va jusqu'a gerer le ventilo de la carte graphuique mais la j'en doute...Pour ce qui et de la température de cette derniere je ne peut pas la vérifier pas de sonde.
n°4150922
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 21:49:58  profilanswer
Si y a une sonde je pense essaye avec atitool
n°4150931
kickvegeta
Posté le 20-06-2005 à 21:52:25  profilanswer
Comment tu fais dans ati tool pour forcer  le ventilo?
n°4150937
schumi57
Posté le 20-06-2005 à 21:53:38  profilanswer
60° en pleine charge avec les temperatures estivales c normal. Faut dire aussi que j'ai 27 a 28 degre dans la piece ou ya le pc.
n°4150942
kickvegeta
Posté le 20-06-2005 à 21:54:51  profilanswer
J'ai mis la sonde pour le GPU actuellement elle mesure 62°/55°
n°4150943
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 21:54:56  profilanswer
Tu vas dans setting > fan control > fixed percentage tu mets 100.
n°4150945
kickvegeta
Posté le 20-06-2005 à 21:55:36  profilanswer
Que les température augment je veut bien mais delà a ne plus pouvoir jouer a mes jeux la j'ai les boules...
n°4150950
schumi57
Posté le 20-06-2005 à 21:57:04  profilanswer
Nan c surement un autre probleme 60 en charge c pas dramatique .
n°4150953
kickvegeta
Posté le 20-06-2005 à 21:57:13  profilanswer
Coprin je viens de suivre ce que tu m'as dis et autant te dire que une x850 xt pe a fond sa fais un vacarme du diable lol.
n°4150956
schumi57
Posté le 20-06-2005 à 21:58:34  profilanswer
Ca aussi c normal si tu as le rad et le ventilo d'origine
n°4150962
kickvegeta
Posté le 20-06-2005 à 21:59:36  profilanswer
LOL la température a baissé a 54 /53°.Mais le cpu et toujours a fond.
n°4150968
kickvegeta
Posté le 20-06-2005 à 22:00:53  profilanswer
Shumi des test on pourtant etais fais avec les ventilo d'origine du 3500 +  :heink: et ils en sortent plus que correct normalement.
Message édité par kickvegeta le 20-06-2005 à 22:01:41
n°4150970
schumi57
Posté le 20-06-2005 à 22:02:26  profilanswer
Je te parlais de la carte graph, sinon oui le rad d'origine du cpu est performant mais bruyant.
n°4150971
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 22:02:48  profilanswer
Ben oui ça fait du vacarne mais ça bug toujours ou pas?
n°4150982
kickvegeta
Posté le 20-06-2005 à 22:05:31  profilanswer
Je n'ai pas encore réessayer de jouer, je vais allez voir sa et je posterai surement vers 22 h30.Ce qui m'épate c'est que la carte graphique n'accelere pas son ventilo si elle est en surchauffe.@+ tard et merci au cas ou vous ne serez plus la. ;)
Message édité par kickvegeta le 20-06-2005 à 22:05:53
n°4150985
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 22:07:43  profilanswer
Bah tu peux configurer l acccélération avec atitool en fonction de la temp, donc si ça marche à toi de trouver les bons réglages, mais surtout amélioe la ventilation de ton boitier.
n°4150991
Qhrim
Posté le 20-06-2005 à 22:10:15  profilanswer
Hahaha moi j'ai eu pareil avec le proc  :lol:  en plein milieu d'une lan j'ai une alerte (merci MBM  :p ) ca a fait un bouquant pas possible... ==> CPU a 90°c ==> j'avais jamais changer ma pate thermique alors yen avait plus lol  :lol: et le ventilo pouvait meme plus tourner tellement yavais de poussière  :D
n°4151017
kickvegeta
Posté le 20-06-2005 à 22:23:09  profilanswer
Et un barbecue ,en passant direct a ati tool ma carte graphique etais a 86/66°
n°4151028
Qhrim
Posté le 20-06-2005 à 22:25:40  profilanswer
C'est pas bon ca  :D  t'as nettoyer ton ventilo?t'as open ton boitier?
n°4151029
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 22:25:46  profilanswer
t as changé le venti rad sur ta Carte graphique??  car 86 si c est avec le ventilo à 100% ça ne va pas du tout!!
n°4151039
kickvegeta
Posté le 20-06-2005 à 22:30:01  profilanswer
Non elle es d'origine,depuis le départ j'ai toujours eu des merdes avec,je savais bien qu'elle déconnais la je suis blazé...Entre les 2 message je suis retourné a 86°/65°,sa crains un max.
n°4151044
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 22:32:12  profilanswer
Si c est les temp avec le ventilo à 100% faut la ramener, ça doit être le ventirad qui est mal fixé/installé, t amuses pas trop à le bricoler car si une couille après bricolage, la garantie et ben tu peux lui dire au revoir...
n°4151050
Qhrim
Posté le 20-06-2005 à 22:34:33  profilanswer
===> change la ca te coutera presque moins cher que de réparer  :D
n°4151057
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 22:36:58  profilanswer
Il peut juste faire marcher la garantie peut être  :)
n°4151059
Qhrim
Posté le 20-06-2005 à 22:38:08  profilanswer
Oui mais c'est rare qu'elle marche  :(  il trouve toujours moyen de justifier qu'elle est plus valable ...   :pfff:
n°4151063
coprin
Attention toxique.
Posté le 20-06-2005 à 22:39:23  profilanswer
y a pas de raison dans ce cas, siono tu leur fout dans la gueule!!
et si pas garantie, alors tu te payes un ati silencer 5!
 Page :   1  2
Page Précédente
Températures CPU et GPU affichées en temps réel dans les jeux ?comment est monté le ventilo d'origine 6800GT MSI ou autre 6800 GT
Config Jeux pour 700-800€ (sans ecran)... help !Choix CPU s939
mes CPU sont surprenants. Expliquez moi !quel logiciel utiliser pour image HDD monté en raid0
1 CPU / 2 CM ???Quel VIEUX CPU choisir ???
Pb graphique sur certains jeux
Plus de sujets relatifs à : CPU MONTE A 100% dans les jeux tel que guild wars et UT 2004
