4949 connectés
Vos Températures estivales pour vos CPU
Sondage à 10 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
1er jour de l'été, vos température CPU Siouplé!
n°4166973
Posté le 28-06-2005 à 10:30:25  answer
Température cpu : 38.5°C
Température cm : 38°C
Température dans le  boitier : 36°C
Température dns la pièce : 30 °C
Je n'ai pas la température de ma carte graphique car je n'ai pas le logiciel pour (les autres températures je les aient obtenues avec sandra et mon indicateur sur mon boitier.
Posté le 28-06-2005 à 10:30:25  profilanswer
n°4167769
keopce
Posté le 28-06-2005 à 15:32:09  profilanswer
ville  Strasbourg
temp de la pièce 28° (ventilo au plafond)
temp cpu    Idle :51°  Full :58°
temp boitier (fermé) 34°
temp CM  41°
type du proc  XP2400+ avec Thermaltake Silent Boost K7 et Artic Silver 5
Y a 1 semaine G mis de l'Artic Silver 5 a la place de la pate thermique vendu avec mon Thermaltake , ça faisait 1 an que j'avais mis ce ventilo avec sa pate thermique , d'apres les post que j'ai lu sur LDLC , 2 ou 3 mecs qui ont le meme pross que moi (un 2400+ et 1 ot gars qui avait un 2600+) ont gagné entre 5 et 10° , et bien moi apres 1 semaine j'ai gardé EXACTEMENT la meme temp , ça n'a strictement rien changé , normalement au fil des jours l'artic silver a la reputation d'abaisser de + en + la temp jusqu'a 1 mois où là elle atteint le max de son efficacité , et bien moi en 1 semaine aucun changement , tjs la meme temp , sniff , qqn a une explication ??
n°4167781
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 28-06-2005 à 15:41:10  profilanswer
barton xp2600@xp3000 2100mhz
Refroidisseur SI97 + ventillo 92mm (2000Tour/min)
Températures
Carte mère 31 °C  (88 °F)
Processeur 53 °C  (127 °F)
GPU 44 °C  (111 °F)
GPU (ambiante) 46 °C  (115 °F)
Maxtor 6Y120P0 39 °C  (102 °F)
IBM IC35L120AVV207-1 41 °C  (106 °F)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.79 V
+3.3 V 3.65 V
+5 V 4.84 V
+12 V 12.35 V
-12 V -12.27 V
-5 V -4.65 V
ça craint :-(
Topic-unik-UT99 | Team[C*DD]-ut2k4-
n°4168251
DDT
Few understand
Posté le 28-06-2005 à 19:09:54  profilanswer
M/B Temp:    +34°C
CPU Temp:    +58°C
MAXTOR 6L040J2: 35°C
Maxtor 6Y060L0: 60°C (la sonde doit déconner, il aurait pas survécu longtemps comme ça)
température ambiante ~33°C
1700+ Palomino avec un PAL8045 et un NoiseBlocker S1 (avant avec un PAPST en extraction ça chauffait 10° de +)
n°4168331
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 28-06-2005 à 19:52:21  profilanswer
C'est bon... J'ai enfin mon climatiseur!
Ouaaaah comme ça change la vie!
n°4168370
jujudu64
Posté le 28-06-2005 à 20:08:36  profilanswer
je suis HS mais je pose quand meme la question (dont j'ai la reposne je pense)
un climatiseur a obligatoirement boisoin d'1 sortie d'air a l'exterieur ?
n°4168399
Lao
Posté le 28-06-2005 à 20:18:55  profilanswer
un climatiseur a obligatoirement boision d'1 sortie d'air a l'exterieur ?
Oh le lapsus alcolo va :p
Mon PM750 @ 2.3Ghz est a 57°c en full (apres 8h de wow)
cote d'azur et PC ca va pas trop ensemble l'ete
Message édité par Lao le 28-06-2005 à 20:19:21
n°4168402
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-06-2005 à 20:19:34  profilanswer
Un climatisaseur fabrique du froid en fabricant du chaud.
Le principe est de garder le froid dans la pièce et mettre le chaud ailleurs.
Garder le chaud et le froid en même temps, ça sert pas à grand chose donc :D
n°4168428
_nox_
Posté le 28-06-2005 à 20:24:52  profilanswer
Je vous expose une solution:
J'ai un Celeron tualtin 1.2 O/C a 1.8...
Sauf que ca ne marche que si le CPU est a moins de 30°...
Solution : Mise en place d'une plaque peletier en 12V (60W), radiateur en cuivre de 6cm + adaptateur 60 vers 80 et noiseblocker S4 en 80 en extraction...
température en pic a 29°.. température boitier 33° (3 ventilateur boitier dont 2 soufle 1 aspire)
n°4168429
bitonio6
Posté le 28-06-2005 à 20:24:53  profilanswer
oui il faut mettre un tuyau pour évacuer l'air via la fenêtre!
L'air y est méga chaud!!!
n°4168437
_nox_
Posté le 28-06-2005 à 20:27:26  profilanswer
sinon, je suis en train de bricoler une sorte de watercooling avec un moteur de frigo et du liquide de clim... mais j'ai des problèmes pour ajuster au CPU...
n°4168466
bitonio6
Posté le 28-06-2005 à 20:33:54  profilanswer
tu auras surtout de gros problème de condensation, et fait gaffe avec le gaz!!!!
n°4168773
SigH-Max
Improbable
Posté le 28-06-2005 à 23:23:15  profilanswer
Athlon XP 1800+ ventirad box
Idle 42°C
Full 64°C :sweat:
n°4169287
stupidduck
Posté le 29-06-2005 à 10:55:37  profilanswer
en aircolling : plus de 54°c en idle, 64 en charge (et au soir)...
j'ai donc remonté mon watercooling :d (dangerden maze3 cpu et maze3 gpu), 44° en edle, pas testé en charge...
edit : ma chambre est sous le toit, ca chauffe fort :(
Message édité par stupidduck le 29-06-2005 à 10:56:45
n°4170105
fragman
Posté le 29-06-2005 à 16:01:47  profilanswer
Hier, mon CPU était à 58°c :D
n°4171136
windzag
Posté le 30-06-2005 à 01:05:58  profilanswer
lu, j'ai un amd 3400 + avec un Asus K8N, la mon cpu est a 82 °C!!! y a t'il un risque que ça grille?
faut dire que l'ordi tourne 24h sur 24
n°4171391
bitonio6
Posté le 30-06-2005 à 09:42:15  profilanswer
oui il y a un risque qu'il se meurt, assez vite!
n°4171420
-BeN-
Citation personnelle associée
Posté le 30-06-2005 à 09:58:24  profilanswer
température AMD athlon 1200 : 73°
température carte mère : 40°
température des 3 durs : 50°
température de la pièce : entre 30° et 33° en permanence
n°4171432
papycool
Posté le 30-06-2005 à 10:06:20  profilanswer
La température max boitier CPU donnée par AMD pour  Athlon 64 3400 + est de 70 °C, ce qui doit correspondre à environ un air à 42 °C max dans le ventirad ( si ventirad box et monté correctement)
A vérifier : Crédibilité ta sonde et poussière dans ventirad .
Message édité par papycool le 30-06-2005 à 10:07:21
n°4173573
bitonio6
Posté le 30-06-2005 à 23:04:32  profilanswer
je suis étonné qu'autant d'AMD puisse fonctionner à plus de 70° sans que la mobo ne l'en empèche?!
n°4173600
Lightness1​024
Posté le 30-06-2005 à 23:14:00  profilanswer
il est tout a fait possible de désactiver la protection dans le bios. et d'ailleurs, la protection ne peut s'activer qu'a la plus fraiche des températures proposées: 75° souvent !
70° sur certaines cartes meres.
sur les tests en vidéos de tomshardware, une fois les radiateurs de processeurs retirés lors du test 3d mark 03, sur l'athlon64, la carte mere coupe le systeme à 95°.
sur l'athlonFX, à 115°.
mais bon aussi c extreme sans radiateur en 5 secondes ca monte a cette température donc  peut etre que si ca y venait doucement la CM aurait le temps de couper à plus froid.
sachant que ma CM de portable ne laisse pas mon northwood monter à plus de 63° apres boum, éteind.
je cherche d'ailleurs un bios moded pour Asus L3800S pour ceux qui sauraient au cas ou !
http://projets.6mablog.com/
n°4175893
bitonio6
Posté le 01-07-2005 à 23:35:02  profilanswer
purée la différence aujourd'hui... il fait presque 15° de moins dehors!
n°4176942
m16
Posté le 02-07-2005 à 16:23:03  profilanswer
rien a voir.
FRAGMAN,si tu veux que je te reponde il faut m'enlever de l'ignore list.
Désolé, vous avez été mis en ignore list par votre correspondant[i]
m'enfin.
n°4176966
Leo the FF​F
Posté le 02-07-2005 à 16:35:55  profilanswer
A64 3000+ s754, 29°, ventirad d'origine...
n°4176988
m16
Posté le 02-07-2005 à 16:47:33  profilanswer
temperature de la piece.?
n°4176990
Leo the FF​F
Posté le 02-07-2005 à 16:48:25  profilanswer
28°
n°4177005
m16
Posté le 02-07-2005 à 16:52:03  profilanswer
bin ca chauffe pu l'amd?
n°4177020
Leo the FF​F
Posté le 02-07-2005 à 16:58:21  profilanswer
2 Ventilos en extration, un en 12v et un autre en 5v.
Le Cool'n'quiet joue énormément là dedans, si je l'active pas, sa temp en idle varie entre 40 et 50°...:/
n°4177066
m16
Posté le 02-07-2005 à 17:22:29  profilanswer
n°4180331
bitonio6
Posté le 04-07-2005 à 14:13:16  profilanswer
Paff de nouveau à 45° alors que y a deux jours c'était à 41°
Dingue l'effet du temps sur nos petit CPU!
n°4181300
casul
Posté le 04-07-2005 à 21:03:47  profilanswer
cpu 36 aujourd'hui (maxi 39 depuis l'été)
dd 22 (max 25)
cm 33
n°4181829
Jin75
Posté le 05-07-2005 à 01:43:26  profilanswer
amd 3500+ venice  +cool&quiet activé ventirad d origine :
-33° idle et 42°/45° full
Ces jours ci il fait moins chaud sur paris donc :
-29° en idle 38°/39° en full
n°4186187
fandango_b​dr
Posté le 07-07-2005 à 01:52:58  profilanswer
dd 22 (max 25)
cm 33
Combien tu as dans la pièce pour avoir un DD à 22° ? Tu as un clim, non ? Ou alors c'est la température SpeedFan  qui chez moi donne 24° HDD, alors que j'ai 27 dans la pièce (Ca laisse perplexe...)
n°4186382
bitonio6
Posté le 07-07-2005 à 10:04:35  profilanswer
39° today pour moi, mais il est vrai qu'il fait froid chez moi!
n°4187749
casul
Posté le 07-07-2005 à 20:46:52  profilanswer
speedfan, everest et un autre soft me donnent les memes t°, j'ai juste mis le paquet coté ventilation, (et j'ai vérifié en débranchant les ventilos,mes sondes fonctionnent)  :)
n°4187917
mad butche​r
Posté le 07-07-2005 à 21:45:08  profilanswer
barton 2500+ @ 3200+ (classique)
33°C idle 38°C full
il fait 20°C chez moi
pc watercoolé en bretagne sud :D
n°4188075
Nunurs Meg​a Power
Одним из шагов для мужчин, но
Posté le 07-07-2005 à 22:36:37  profilanswer
AMD Athlon 1200
il y a 2 semaines (la petite "canicule" )
en idle ~50°C
en full il se stoppait tout seul (>> 70°C , ~72°)
... il faut vraiment que je me rachete un ventilo là :D mais je coirs que c'est la CG qui fai planté le Pc avant le CPU (peux meme pas poser le doigt sur le rad :/ !
(il faisait bien o moins 30°C min dans la piece ...)
Message édité par Nunurs Mega Power le 07-07-2005 à 22:37:53
n°4195001
fandango_b​dr
Posté le 11-07-2005 à 17:05:42  profilanswer
Tu peux souffler autant d'air à 24° que tu veux sur un HDD, tu ne le fera jamais descendre à 22°, même si il est arrêté, ni même à 23°, ni même à 23,9°.  ;)
n°4195160
papycool
Posté le 11-07-2005 à 18:24:43  profilanswer
Bien d' accord avec fandango_bdr.
C' est la raison pour laquelle, à mon avis, il serait plus pertinent de donner l' élévation de température de ses composants ( qui elle est normalement indépendante de la température ambiante ) que la température elle même !
n°4195177
bitonio6
Posté le 11-07-2005 à 18:31:51  profilanswer
Today 40°, mais ça ne va pas rester comme-ça, la chaleur revient!
n°4195281
casul
Posté le 11-07-2005 à 19:10:42  profilanswer
que racontez vous exactement ? qui parle de souffler de l'air a 24°
vous avez mal lu j'ai simplement dit que mon disque était a 24 (18-19 en hiver) et 20° degré aujourd'hui
si mes températures ne sont pas fiable aucune temperature n'est fiable, autrement dit si ma sonde indique 24 alors que mon disque n'est pas a 24,lorsqu'une sonde indique 35 le disque non plus n'est pas a 35 si vous admettez ça on est d'accord alors,si je débranche mes ventilos la temperature remont allegrement et depasse les 35 mais j'arrete avant,donc peut etre que mon ventilo ne refroidi que la sonde mais dans ce cas c'est pareil pour tout le monde
Message édité par casul le 11-07-2005 à 19:17:05
CPU en détresseCPU MONTE A 100% dans les jeux tel que guild wars et UT 2004
Températures CPU et GPU affichées en temps réel dans les jeux ?Ameliorer son Pc ptites questions, overlocking, Temperature....
question sur la temperature cpu pentiumII MMXTempérature A64 3400+
Température [Anormale?] chipset nforce 3 sur Asus K8NQuestion sur la température de mon PC
Controler La Température ?Choix CPU s939
Plus de sujets relatifs à : 1er jour de l'été, vos température CPU Siouplé!
