9416 connectés
  CPU en détresse
CPU en détresse
n°4150946
kzN
ze_better_kzn@hotmail.com
Posté le 20-06-2005 à 21:56:10  profilanswer
Salut à tous :jap: ,
je vous écris car j'ai un grave probleme : lorsque j'allume mon pc, un message apparaît dans le BIOS disant :
CPU IS UNWORKABLE OR HAS BEEN CHANGED, PLEASE RECHECK
PRESS F1 TO RUN SETUP
Et donc depuis peu, je suis toujours obligé d'appuyer sur F1 et je ne peux plus jouer à mes jeux, regarder de grosses vidéos étant donné que mon pc s'éteint.
Que dois-je faire pour pouvoir lire mes films et jouer a mes jeux; racheter un processeur ou un kit de refroidissement ( moins cher qu'un processuer ???)
aider moi... :pt1cable:
Que Dieu nous bénisse
n°4150952
Posté le 20-06-2005 à 21:57:11  answer
Il chauffe ?
Met ta config.
n°4150957
ispider
C'est méchant un renne...
Posté le 20-06-2005 à 21:58:57  profilanswer
Il y a eu un cmos clear.
Il faut rentre dans le bios (appuis au démarrage du pc sur DELL ou SUPPR) et faire load optimez value (ou quelque chose dans le genre) puis sauvegarde.
Ca devrais remettre ton processeur à la bonne fréquence.
Quel processeur as tu ?.
n°4150959
mrbebert
Posté le 20-06-2005 à 21:59:23  profilanswer
Généralement, il y a ce message lorsque le CPU correspond pas à ce qui est spécifié dans le BIOS.
Vérifie que ses paramètres sont corrects (fréquence du FSB, voltage)
n°4150964
kzN
Posté le 20-06-2005 à 21:59:42  profilanswer
athlon XP 2100+ monté sur une Abit NF7-S, refroidit  par un simple ventilo 60 mm. Oui il chaiffe, ca doit etre ca ce problème lié aux messsages qu'il m'affiche dans le BIOS
n°4150984
Posté le 20-06-2005 à 22:07:19  answer
Fais un Clear CMOS, Puis load "optimized défaults" ( ;) ispider ) et enfin verifie qu'il est bien en FSB 133.
n°4150988
kzN
Posté le 20-06-2005 à 22:09:40  profilanswer
c'est bon je l'ai fai, tout va bien , merci =)
n°4150993
Posté le 20-06-2005 à 22:11:03  answer
Pas de prob :)
  CPU en détresse
CPU MONTE A 100% dans les jeux tel que guild wars et UT 2004Températures CPU et GPU affichées en temps réel dans les jeux ?
Choix CPU s939mes CPU sont surprenants. Expliquez moi !
1 CPU / 2 CM ???Quel VIEUX CPU choisir ???
Compatibilité CPU et carte mèreCPU pour utilisation video
PROBLEME REGULATION VENT.CPU ASUSP4P800VMProbleme ventilo + CPU Fan Failed :-(
Plus de sujets relatifs à : CPU en détresse
