6971 connectés
Vos Températures estivales pour vos CPU
Sondage à 10 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Page Suivante
1er jour de l'été, vos température CPU Siouplé!
n°4239792
casul
Posté le 01-08-2005 à 16:35:06  profilanswer
sanozuke, one point :)
Message édité par casul le 01-08-2005 à 16:35:27
n°4239796
[DALTON]Jo​e
Posté le 01-08-2005 à 16:36:09  profilanswer
kler pas mal comme idée pour le cramer
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4239808
casul
Posté le 01-08-2005 à 16:40:33  profilanswer
ouais, mais dans d'autre domaines il y a quand meme des materiau qui ne laisse pas entrer et qui laisse sortir (la chaleur ou autre chose)ou l'inverse d'ailleurs mais la c'est bon je renonce
salut :hello:
n°4239831
xav14
Posté le 01-08-2005 à 16:50:25  profilanswer
et un disque c'est pas hermétique au passage :o
n°4239836
xav14
Posté le 01-08-2005 à 16:51:54  profilanswer
salut :hello:
oui mais ca reste un (bête) disque dur. c'est juste un emballage métallique autour, il vont pas se faire chier à "mettre du double vitrage" pour ca  [:troed]
n°4369482
Finelarme
Posté le 08-10-2005 à 22:31:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon A64 s939 (3500+) raccole les 70° j'ai toujours le ventilo de ma carte mere MSI.
Vous pensez que çà pourrait venir de mon boitier ?
A noter que mon apart n'est pas relié à la terre.. (malgrès la guerre que je mene contre mon proprio).
Help :sweat:.
n°4369494
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 08-10-2005 à 22:39:18  profilanswer
mois je pense que tu devrait revoir l embase de ton rad ,virer pade thermique bien nettoyer ,mettre pate thermique du style "artic sylver" faire cela dans les regle de l art et tu devrai gagner 10°.........
n°4369514
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 08-10-2005 à 23:04:38  profilanswer
tu pourrai aussi peut-être mettre le bios de ta carte mère à jour, si ce n'est pas fait, car j'ai moi aussi une cm MSI qui m'indiquait des T° élevées (60° en idle et + 77° en full, pc ouvert :sweat: ) alors que le rad n'était pas du tout chaud.
Aprés la maj du bios je suis tombé à 43° en idle et 55° en full, pc fermé, pour info voici mon matos : P4E 3.0 GHz s478 + Zalman CNPS7700-Cu, cm MSI 865PE Neo2 PFISR
City of Otaku / Mes collec DVD, manga, fig
n°4369581
Finelarme
Posté le 08-10-2005 à 23:59:36  profilanswer
Ok, superbonhomme tu es allé sur le site MSI pour télécharger la dernière version ? Tu as utilisé liveupdate 3 ? Tu as flashé ton bios ?
n°4369592
superbonho​mme
Posté le 09-10-2005 à 00:10:33  profilanswer
J'ai utilisé "MSI Live Monitor" et il m'a trouvé plein de maj à faire, dont celle du bios, j'ai donc lancé la maj du bios (les pas à pas sont bien expliqué, donc pas d'inquiètude), pour le flaschage du bios il te propose de le faire sous MS-DOS ou sous Windows, moi je l'ai fait sous windows, et j'ai croisé les doigts :D
n°4370248
Posté le 09-10-2005 à 14:26:57  answer
Au fait on est rendus a l'automne, on pourrais changer le titre et remetre un sondage "1er jour de l'automne, vos temperatures siouplai !"
Oki..... [:anauff]
n°4370452
Finelarme
Posté le 09-10-2005 à 15:54:40  profilanswer
(Yop tous),
@superbonhomme : ok lol, courageux en effet! moi je vais faire çà sur disquette, erf je dois racheter une nappe IDE ;s. thx pour tes conseils (nb: moi j'ai carrément des soucis de freeze lorsque je joue, tu penses que çà viendrait de ce soucis de BIOS pas à jour?).
@DiamondCorporation : complètement partant :-).
n°4370560
superbonho​mme
Posté le 09-10-2005 à 16:39:24  profilanswer
Finelarme a écrit :
(Yop tous),
Je l'ai fait sous Windows car ça na jamais voulu fonctionner avec la disquette
Sinon pour ton soncie de freeze, je sais pas, mais c'est possible que ça vienne du bios ( T° trop élevé dû à la sonde mal réglé ) :spamafote:
n°4384574
superbonho​mme
Posté le 17-10-2005 à 12:11:38  profilanswer
@ Finelarme : des news au sujet de tes T° et de ta mise à jour du bios ?
n°4916661
skwal12
Posté le 05-07-2006 à 10:02:54  profilanswer
salut à tous
Voilà mes perfs.
Pour les température de mon AMD64 3500+ Venice c'est environ 40 degrés en idle dans une pièce de 30 degrés environ.
Le dissipateur est un Xp90 avec ventilo 92mm à 2000rpm. J'ai 4 ventilos 80 mm DB killer dans le boîtier (facade à moitié ouverte).
Questions :
- Est-ce que la Température du CPU est correcte par rapport à vous?
- Sous speedfan je n'ai pas des valeur stable (fan3 passe de 2000 à 5000 rpm puis 0?!?). de plus il n'indique pas tous mes fans. J'ai la nette impression que la CM msi soire grave.
Que puis-je faire pour avoir des speed fans correcte??
Le principe de l'évolution est beaucoup plus rapide en informatique que chez le bipède.
n°4917220
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 05-07-2006 à 16:07:54  profilanswer
regarde la T° maxi que peut supporter ton CPU après tu constateras que tu as de la MARGE! ;)
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
Page Suivante
CPU en détresseCPU MONTE A 100% dans les jeux tel que guild wars et UT 2004
Températures CPU et GPU affichées en temps réel dans les jeux ?Ameliorer son Pc ptites questions, overlocking, Temperature....
question sur la temperature cpu pentiumII MMXTempérature A64 3400+
Température [Anormale?] chipset nforce 3 sur Asus K8NQuestion sur la température de mon PC
Controler La Température ?Choix CPU s939
Plus de sujets relatifs à : 1er jour de l'été, vos température CPU Siouplé!
