5768 connectés
  temperature p4 3.0E
temperature p4 3.0E
n°4132842
ennygreg
Posté le 11-06-2005 à 21:08:08  profilanswer
Bonjour tout le monde, voila j'ai un p4 3.0E et une carte mere asus p4p800-x et j'ai un zalman 7000cu. Il est en idle a 36°c et a 54°c en burn ( enfin gta3) est-ce de bonne température? car lorsque je met le zalman a fond j'ai toujours les meme température
n°4132843
neo7
Posté le 11-06-2005 à 21:09:33  profilanswer
ta pa mis une tartine de pate thermique?
n°4132848
ennygreg
Posté le 11-06-2005 à 21:11:13  profilanswer
non et ma  carte mere est a 33°c
n°4132852
neo7
Posté le 11-06-2005 à 21:12:27  profilanswer
la temp en full me parait un pe grande mai c carrément accéptable ;)
n°4132858
ennygreg
Posté le 11-06-2005 à 21:13:40  profilanswer
j'ai mis une gouttes de pate sur le cpu comme marqué dans le manuel du zalman
n°4132872
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 11-06-2005 à 21:16:43  profilanswer
mais est-ce que tu l'as bien étalée sur tout le cpu ?
n°4132876
ennygreg
Posté le 11-06-2005 à 21:17:26  profilanswer
c'est peut etre l'alim, car c'est une q-tec?
n°4132877
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 11-06-2005 à 21:18:11  profilanswer
Je vois strictement pas où est le problème !
Un P4E ça chauffe plus qu'un P4C, et mon P4C est à 40°C en idle... (avec le même ventirad)
n°4132879
neo7
Posté le 11-06-2005 à 21:18:16  profilanswer
fo ke la patte recouvre kan même tou le core...
n°4132880
ennygreg
Posté le 11-06-2005 à 21:18:22  profilanswer
oui et non, c'est en vissant le zalman quelle s'est etalée
n°4132891
Down to th​e Devil
Posté le 11-06-2005 à 21:22:07  profilanswer
Température normale pour un Prescott, pas de quoi s'affoler.
n°4132893
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 11-06-2005 à 21:23:40  profilanswer
ok ses t° sont normales mais moi persos je penses pas que la pate s'étale toute seule quand on visse le rad mais bon ce n'est qu'une conviction perso.
n°4132897
ennygreg
Posté le 11-06-2005 à 21:26:08  profilanswer
ben je vien de regarder et la pate arrive presque sur le bord, je dirai quelle est a + ou - 2 millimetre de bord du cpu
n°4132899
Down to th​e Devil
Posté le 11-06-2005 à 21:26:50  profilanswer
Pour la pate, c'est vrai, faut l'étaler sur tout le core. Le fait de mettre le ventirad dessus n'étaleras pas la pate sur tout le core mais seulement sur une partie.
n°4132900
excalibur8​7
Nouvelle aire
Posté le 11-06-2005 à 21:26:53  profilanswer
Pour ma part à processeur identique et ventirad d'origine Intel, mon P4e est à 42 au repos et 59 en full. Donc déjà supérieur à toi et pourtant je t'assure que ce sont les Températures de fontionnement correct pour un proc qui délivre pas loin de 80W en puissance. Pour un P4E il n'y a aucun danger jusqu'à 75°... Mais bon pour une longévité optimale 60° max...
Délaisse les grandes routes, prends les sentiers.
n°4132913
ennygreg
Posté le 11-06-2005 à 21:30:44  profilanswer
ben je vien tout juste de le démonter, et la pate est etalée uniformement sur tout le core
n°4132917
Down to th​e Devil
Posté le 11-06-2005 à 21:31:41  profilanswer
T'inquiètes pas, la température est bonne.
n°4132924
ennygreg
Posté le 11-06-2005 à 21:33:17  profilanswer
ah  je suis rassurer car je n'arrete pas de regarder la temperature avec asus probe, maintenant je pouraai jouer tranquille, merci beaucoup
n°4132928
ennygreg
Posté le 11-06-2005 à 21:35:35  profilanswer
derniere chose, vous pensez quoi de mon alim ,c'est une q-tec 350watts avec 17 amperes pour le 12v et 35Apour le 5v, j'ai 6ventilo et 3 tubes neon
n°4132932
Down to th​e Devil
Posté le 11-06-2005 à 21:37:35  profilanswer
Perso, q-tec j'aime pas du tout, elles valent rien comme alim.
n°4132936
ennygreg
Posté le 11-06-2005 à 21:39:03  profilanswer
c'est bien ce que je pensait, pour une bonne alim, quelle marque me conseillez-vous (silencieuse svp, pas comme le réacteur q-tec, merci)
n°4132938
Down to th​e Devil
Posté le 11-06-2005 à 21:40:00  profilanswer
Quel budget?
n°4132943
ennygreg
Posté le 11-06-2005 à 21:42:25  profilanswer
50€ par exemple
n°4132950
Down to th​e Devil
Posté le 11-06-2005 à 21:48:40  profilanswer
n°4132959
ennygreg
Posté le 11-06-2005 à 21:53:21  profilanswer
c'est nickel, je vais essayer de revndre la mienne 20 €, ou peut etre 70€ avec une tour
n°4132960
ennygreg
Posté le 11-06-2005 à 21:53:49  profilanswer
merci a vous tous pour vos reponses
n°4132961
ennygreg
Posté le 11-06-2005 à 21:53:55  profilanswer
n°4133218
sapinoo
Posté le 12-06-2005 à 02:47:32  profilanswer
mets motherboard monitor, tu auras peut-être mieux qu'avec asus probe qui donne souvent n'importe quoi (étalonnage de la sonde = bidon).
  temperature p4 3.0E
température normale?Urgent : Problème de température mobo
cg : temperature ?Avis sur temperature P4 3.2GHZ prescott
Température excessive ?Comment connaitre la temperature d'un HD externe dans un boitier ???
[URGENT] probleme temperature thermalright xp-90[PB] Température anormale sur un site web !!
[Question] Bonne température pour une carte mère ?pb température
Plus de sujets relatifs à : temperature p4 3.0E
