6021 connectés
  [Question] Bonne température pour une carte mère ?
n°4109081
pitouthest​ar
Posté le 01-06-2005 à 15:25:07  profilanswer
salut a tous,
voila, ma question est la suivante :
je vois sur beaucoup de topics que les membres de hfr ont des cm qui ont pas une temp souvent supérieure a 25 30°
hors moi, sous everst home edition, j'ai ca :
http://img238.echo.cx/img238/2505/nouveauimagebitmap3js.jpg
tout est bon, sauf la température de la cm, qui est plus élevée que tout ce que j'ai vu sur les forums
ma température est-elle bonne ?
si il faut que je rajoute un venilo, le mieu est en extraction au dessus du boitier non ?
je vous remercie d'avance pour votre aide
Message édité par pitouthestar le 01-06-2005 à 15:25:34
n°4109296
oro
Posté le 01-06-2005 à 16:15:28  profilanswer
C'est marrant, c'est la première fois que je vois une température de CM supérieure à celle d'un proco.
Les températures des disques sont un peu élevées ...  Ca confirme que la sonde de la CM est bonne.
Rien d'alarmant, pas d'inquiétudes !
Si tu n'as pas de ventilo arrière, il faut déjà commencer par en mettre un.  Soit une daube à 3 euros en 80mm.  Soit un silencieux ajustable manuellement de type Enermax(potentiomètre) ou Antec(Switch 3 positions) : 7 à 9 euros en 80 mm .
Je te recommande bien entendu un silencieux ...
Dans tous les cas, ca gagne tout de suite 5 degrés au moins dans l'ensemble de ta tour (CM et disques).
n°4109304
moofly
Posté le 01-06-2005 à 16:16:09  profilanswer
si ya pas de problemes, ya pas lieu de s'inquieter.
la mienne est à 36 (il fait chaud chez moi :o ) et peut monter d'un ou deux degres avec un jeu. (38 donc.)
par contre le proc est plus froid que la carte mere ! :pt1cable:
n°4109577
pitouthest​ar
Posté le 01-06-2005 à 18:05:11  profilanswer
re,
j'ai deja pas mal de ventilos (4 ventilos boitier : coté, 2 devant, un derriere + proco + alim)
je pense que je vais en rajouter un au dessus de la mobo, je vais faire un trou entre l'alim et le lecteur dvd, ou il y a de la place
je vous remercie
a bientot
n°4109974
oro
Posté le 01-06-2005 à 20:53:30  profilanswer
pitouthestar a écrit :
re,
je vous remercie
a bientot
Avant de percer ...  C'est quoi tes ventilos ( des 80mm en noname ? Ptet passer à un 120mm arrière ? )?  D'après ta config matérielle tu as un P4 Northwood ( donc chauffe peu ).  Tu overclocks ?
Sinon, si c'est ta carte graphique qui chauffe ...  Ptet essayer d'enlever 1 ou 2 caches PCI du boitier ( bref les caches à l'arrière du boitier ).  Eventuellement libérer la ou les cartes PCI à proximité de l'AGP ( donc les déplacer vers le bas de la tour ).
n°4110108
pitouthest​ar
Posté le 01-06-2005 à 21:38:37  profilanswer
re,
en ventilo, j'ai du un cooler master, 2 noname, et un 12 a 15€ (bien mais j'ai jeté la boite je sais plus le nom)
je n'overclock pas, vu qu'il est a a peine 40° le proco !
c'était comme ca avec l'ancienne CG, la radeon 9700pro, et je suis passé a la geforce 6800LE overclockée (enfin pour l'instant vertex et pipeline débloqués a 6/16) et c'est toujours pareil
je pense que je rajouterai un ventilo en haut (en plus ca sera beau !)
j'ai aussi une alim noname, mais je passe a une antec sous peu !
voili voila
++ et merci
EDIT : ventilos : 2/8cm a l'avant, 12cm a l'arriere, 8cm sur le coté (devant et coté, je ne peux pas passer en 12, pas la place)
Message édité par pitouthestar le 01-06-2005 à 21:39:41
n°4110214
moofly
Posté le 01-06-2005 à 22:13:01  profilanswer
quelle débauche de moyens !
tout ça pour la carte mere ? pourquoi ne pas mettre un refroidissement actif (c'est du passif sur une p4p800, non ?)
un p'tit truc de rien du tout...
la temp de la carte mere c'est la temp du chipset, non ? pas du boitier ?
n°4110249
pitouthest​ar
Posté le 01-06-2005 à 22:27:07  profilanswer
salut,
ouais je pense que c'est la temp du chipset
ouais le refroidissement c'est passif, c'est un radiateur
ca se change ca ? ou je peux en trouver ?
n°4110282
moofly
Posté le 01-06-2005 à 22:38:15  profilanswer
ou tu prend un ventilo de 4cm comme ça
ou carément un autre ventirad comme ça
des fois c'est bruyant, des fois pas. avec un régulateur c'est bien !
n°4110299
pitouthest​ar
Posté le 01-06-2005 à 22:43:11  profilanswer
salut,
tous ces ventilos sont compatibles avec la P4P800-e Deluxe ?
en tout cas je te remercie !
n°4110360
moofly
Posté le 01-06-2005 à 23:01:18  profilanswer
si le rad de la p4p800-e est tenu par deux clips dimétralement opposés, alors c'est le standard, et ça passe.
n°4110391
pitouthest​ar
Posté le 01-06-2005 à 23:10:41  profilanswer
ok, et bah je prendra bientot ca alors
ca refroidit vraiment bien le ventilateurs a led bleues ?
je te remercie
n°4110416
moofly
Posté le 01-06-2005 à 23:18:47  profilanswer
je n'ai pas d'éléments de comparaison.
mais ça devrait etre plus efficace.
n°4110475
pitouthest​ar
Posté le 01-06-2005 à 23:34:27  profilanswer
ok, je te remercie et je vous tiens au courant
sinon pour ma carte graphique : 50° pour la mémoire et 55° pour le core c'est normal ? il parait qu'ils tiennent jusqu'a plus de 90° donc y'a de la marge non ?
n°4110500
moofly
Posté le 01-06-2005 à 23:44:54  profilanswer
la temperature est bonne.
sur ce, je te laisse, Les Expers, ça tue ! (haha !)
n°4110537
pitouthest​ar
Posté le 01-06-2005 à 23:54:22  profilanswer
re,
:pt1cable:
merci pour ta réponse
n°4111619
oro
Posté le 02-06-2005 à 14:08:59  profilanswer
Comme tu vas changer d'alim, autant en prendre une qui a un ventilo d'extraction en haut de la CM de 12 cm + un autre en sortie arrière de boitier.  Et hop tu fais d'une pierre deux coups.  Je n'ai pas de marque en tête.
n°4112859
pitouthest​ar
Posté le 02-06-2005 à 21:38:46  profilanswer
salut,
celle que je prends a double ventilo : la antec true power 430W, achetée a faced :)
n°4113443
oro
Posté le 03-06-2005 à 09:50:38  profilanswer
Tous les NEC en sont équipés depuis au moins 1 an ...
EDIT: petit doute quand même.  Peut etre que c'est comme l'antec true power 430W ( 1 seul ventilo de 120 en extraction de boitier et aucun en sortie d'alim ).
Message édité par oro le 03-06-2005 à 10:01:38
n°4113464
oro
Posté le 03-06-2005 à 09:59:10  profilanswer
salut,
Ouah !  Ca c'est de la balle !
Un seul ventilo de 120 en extraction de boitier.  Et RIEN en sortie d'alim.
Par contre c'est chère : 99 euros ...  Mais si t'as les moyens c'est clair que c'est cool.
n°4113933
pitouthest​ar
Posté le 03-06-2005 à 12:52:39  profilanswer
re,
elle est vraiment bien ?
je l'ai achetée 55€ ! :)
n°4120368
pitouthest​ar
Posté le 06-06-2005 à 13:13:31  profilanswer
salut,
ca y'est j'ai recu ma true power...la carte mere est passée a 36°C, les disques durs a 33°C, et le proco a 38°...super
je vous remercie pour vos conseils
n°4120985
moofly
Posté le 06-06-2005 à 18:09:35  profilanswer
joli gain !
n°4124493
NohNo
Posté le 08-06-2005 à 10:20:49  profilanswer
bonjour a ts
mo je ne mi connait pas trop en info , et j'aurai voulu savoir si mes temp materiel sont bonne!!?
voici un screen!
le AUX a 44degré , c'est quoi comme materiel?
c'est pas trop chaud??
CM-A8N SLI DLX
PROC---AMD 3500+
CG--X850XT saphire
merci a+
http://img62.echo.cx/img62/5927/capturer667ww.jpg
n°4124771
moofly
Posté le 08-06-2005 à 12:15:04  profilanswer
c'est du squatage de sujet, çà ! :pt1cable:
bref. c'est peut etre la carte graphique le aux (je vois pas ce que ça pourrait etre d'autre et en plus ya une icone d'écran.)
mais dans tous les cas ce n'est pas trop chaud.
Message édité par moofly le 08-06-2005 à 12:15:15
n°4124810
pitouthest​ar
Posté le 08-06-2005 à 12:29:33  profilanswer
:non:   :pfff: hé mon sujet !
non je rigole... :)
le aux je sais pas ce que c'est...
en général dans les cartes graphiques ont voit pas 2 températures ? celle du core et de la memoire ?
en tout cas comme l'a dit moofly c'est pas trop chaud
n°4124814
NohNo
Posté le 08-06-2005 à 12:32:22  profilanswer
merci les gars , et dsl pour le squatt http://yelims4.free.fr/MDR/MDR77.gif
? le schéma de connexion Carte mère DELL E210882Votre avis sur carte graphique
pc HS!!!!!!!!!!!carte mere grillée??????installer new carte mere
Fiabilité carte mère MSIy- a -t il du PCI v2.2 sur ma crate mère???
Plus de sujets relatifs à : [Question] Bonne température pour une carte mère ?
