7262 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Surchauffe CPU
n°4711869
SpiNeAkeR
Posté le 17-03-2006 à 18:04:16  profilanswer
tooky3 a écrit :
ué je l'ai eu avec mon cpu :p
n°4711910
Jojo2000
Posté le 17-03-2006 à 18:23:59  profilanswer
tooky0 a écrit :
Salut à tous ,
J'ai un problème très ennuyant qui m'empeche d'utiliser correctement les capacités de mon PC , Ma config : Msi  865 Pe Noe 2 , X 800 Pro , P4  3.2  , 1 Go DDR . Mais le probleme en cause touche le proc : Surchauffe !
Quand je joue  il peut monter jusqu'a 70° et les FPS c'est donc pas trop sa , et aussi les boules si le proc grille :/ . Lors du montage du pc ( manuellement ) par erreur j'ai enlevé la pâte thermique , puis par la suite j'en ai rajouté une autre car je me suis rendu compte de ma boulette , mais la température reste toujours tres importante . Ma tour est très bien ventillé . Je ne trouve donc pas la solution .
Si quelqu'"un a une idée a proposer ...  Je l'accepte volontier .
Note: je pense pas que les fps soient liées au cpu...
n°4711967
tooky3
Posté le 17-03-2006 à 18:51:59  profilanswer
Sa provient de ou ?
n°4712057
Jojo2000
Posté le 17-03-2006 à 19:26:26  profilanswer
du gpu...
n°4712119
metalldrea​m
Posté le 17-03-2006 à 19:44:44  profilanswer
 De toute facon faut etre honnete, les rads d'origines cpu et gpu sont catastrophiques aussi bien niveau bruit que dissipation thermique
n°4712234
tooky3
Posté le 17-03-2006 à 20:32:57  profilanswer
Gpu = ? ^^ XD
n°4712422
metalldrea​m
Posté le 17-03-2006 à 21:55:50  profilanswer
tooky3 a écrit :
Gpu = ? ^^ XD
 Gpu = carte graphique ^^
n°4712546
SpiNeAkeR
Posté le 17-03-2006 à 22:47:21  profilanswer
le mien du gpu me convient très bien... et je ne sais pas si il en existe un vraiment meilleur  :ange:
n°4712800
metalldrea​m
Posté le 18-03-2006 à 00:42:00  profilanswer
 lol , si c celui d'origine il ne peut y en avoir que de meilleur
n°4712837
SpiNeAkeR
Posté le 18-03-2006 à 01:14:20  profilanswer
bah c'est celui d'origine de ma carte 3D oui... maintenant t'aurais peut-être du aller voir ma config avant de sortir une telle ânerie [:arank'thnar]
tout ca pour dire qu'il y a ventilo d'origine et ventilo d'origine  ;)
n°4712849
metalldrea​m
Posté le 18-03-2006 à 01:26:42  profilanswer
 Une la palissade ... je ne vois pas ce que ca change, mais bon pour te faire plaisir je suis allé la voir ta config  :bounce:
n°4712855
SpiNeAkeR
Posté le 18-03-2006 à 01:30:59  profilanswer
j'ai pas compris ce que tu voulais dire... c'est pas pour me faire plaisir, mais j'ai pris l'exemple de ma config parce que c'est celle que je connais le mieux  :p
et ca change que ca refroidit très bien...
Message édité par SpiNeAkeR le 18-03-2006 à 01:35:52
n°4712863
metalldrea​m
Posté le 18-03-2006 à 01:37:13  profilanswer
 Arf, en fait j'ai mal compris ta premiere intervention  :whistle:
 Quand a " la palissade " , s'est en réf a MR la palisse ( vérité de la palisse ) pour ton " il y a ventilo d'origine et ventilo d'origine " qui mérite un prix !!!  :D
n°4713022
SpiNeAkeR
Posté le 18-03-2006 à 10:06:01  profilanswer
ok ;)
n°4713561
tooky3
Posté le 18-03-2006 à 14:58:50  profilanswer
Quel peut etre le rapport entre la température de mon cpu , et le gpu ? :/ , je ne vois pas trop ....
n°4713658
metalldrea​m
Posté le 18-03-2006 à 15:42:35  profilanswer
 Ben disons que le composant le plus chaud ( cpu ou gpu ) , ne vas pas aider a refroidir le plus froid ... si en plus ton boitier est mal ventilé ( supposition ) ... s'est ce qu'on appele l'effet boule de neige ( jeu de mot ) lol
n°4726210
tooky3
Posté le 25-03-2006 à 15:06:52  profilanswer
Mais bon voila sa m'énerve je descend a 30 fps par exemple sur cs , alors que avec ma config je devrai pas passer en dessous de 80 :/ !
Si quelqu'un a une explication a se sujet , qu'il me la fasse parvenir merci
 Page :   1  2
Page Suivante
CPU Athlon 3700+ surchauffe et s'arreteSurchauffe CPU - Ecran noir
combien de temps mon CPU va t 'il vivre après surchauffe ?Surchauffe CPU Alerte au demarrage, que se passe t'il?? Besoin d'aide
problème surchauffe CPUSurchauffe du CPU
CPU qui surchauffe !!!Surchauffe CPU Amd 64 3200
Surchauffe CPU 2600+ @ 4000 RPM??Surchauffe de la CM et du CPU, bug a repetitions... 20€ a celui qui...
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe CPU
