6155 connectés
  Surchauffe CPU Amd 64 3200
n°4058031
Bill308
Posté le 07-05-2005 à 02:29:00  profilanswer
Salut
J'ai un AMD 64 3200 sur une carte mere Chaintek
un ventillo zalman sur mon proc,
qui ressemble à ça :
http://www.tuning-pc.com/images/products/7000alcu.jpg
et un petit ventilo sur l'arriere du boitier.
Mon proc à une température de 60 ° et le system 44°
des fois j'ai des pointes à 70°
ça m'inquiete beaucoup.
J'ai parfois des arret de mon pc avec des ecrans bleu.
Je crains le pire avec l'eté qui approche.
Que puis je faire pour correctement refroidir mon cpu.
Je précise que j'ai ouvert un coté pour refroidir un peut plus; mais je suis tjrs à 60°
n°4058034
DivX
Posté le 07-05-2005 à 02:34:08  profilanswer
ce ventirad tu l'as monté toi même ?
si oui tu as bien pensé à mettre de la pate thermique entre le processeur et le ventirad ?
je te demande ça pcq ton problème n'est pas normal dans la mesure où ce ventirad est une référence et a des performances très bonnes, donc ton processeur ne devrait pas être à cette température.
si tu ne sais pas pour la pate thermique, il va falloir démonter le ventirad pour vérifier, mais donc avant avoir en ta possession une petite seringue de pate thermique (tu trouveras ça dans n'importe quelle boutique informatique)
n°4058038
psylone
Posté le 07-05-2005 à 02:41:32  profilanswer
tiens je croyais que tu dormais toi :D
je confirme les remarques prec et j'ajoute éventuellement que si tu as mis trop de pate thermique, ca pourrait expliquer ce problème
n°4058043
n@buchodon​osor
Posté le 07-05-2005 à 03:00:43  profilanswer
Non bha ca dépend, moi j ai celui qui est tout cuivre et c'est pas le top, il arrive même que le PC se coupe brusquement lorsque je joue trop avec le volt du proc :) donc tout dépend fait un ptit tour dans le bios ?
Et j pense qu'il est préférable de faire tourner tout ca le boitier fermé ;) m'enfin un ventilo en facade de la toure ca devrait aider un peu.
n°4058122
Bill308
Posté le 07-05-2005 à 09:17:47  profilanswer
DivX,
pour le ventilo j'ai acheté la tour ainsi
j'ai pensé à la meme chose pour la pate.
J'avais acheté de la pate thermique et j'ai fait la manip moi-même,
mais ça n'a rien donné
n@buchodonosor que veut tu dire par faire un tour dans le bios.
Y a t-il quelque chose à manipuler??
n°4058158
Chandler54
Posté le 07-05-2005 à 09:42:15  profilanswer
Là je ne comprend pas, j'ai le même ventirad sur mon 3500+ et je chauffe à 25° en idle et 33° en full. Mais j'espère que tu n'as pas mis trop de pâte themique...  il faut que la couche soit très fine sur ton CPU... Moi je te conseille de l'Artic Silver 5. Refais la manip et poli un peu ton rad...
n°4058864
Bill308
Posté le 07-05-2005 à 15:38:09  profilanswer
Bon j'ai acheté de la pate thermique et j'en ai mis tres peu
une fine couche,
mais le probleme perciste.
J'ai rajouté un ventile de 12cm sur le coté (façe au cpu),
il envois de l'ext vers l'int.
Je gagne à pein 5°
Je tourne à 55°
Le probleme viens soit de mon proc soit de mon zalman
le mien tourne à Env 3000 RPM à fond et les votres ?
n°4058918
baykah
Terriblement efficace ..
Posté le 07-05-2005 à 16:04:53  profilanswer
ou sinon les sondes deconnes ou le bios dis nimporte quoi ... c'est tres courant, regarde dans les bios plus recent si le probleme est connu, ou sinon quand tu a marqué 70° touche ton RAD avec la mains et tu verra bien si c'est realiste ou pas.
n°4058946
Chandler54
Posté le 07-05-2005 à 16:26:23  profilanswer
Mon Zalman tourne au minimum, c'est à dire 1400trs/min... c'est bizarre, sinon, vérifies ce qye t'as conseillé baykah...
n°4058948
Bill308
Posté le 07-05-2005 à 16:27:40  profilanswer
Je pense que c'est reel
Dans le bios c'est à peu pres pareil et avec Aida32 aussi.
Les plantage sont surement dus à la chaleur aussi.
J'ai pas pu voir les maj de ma carte mere, le site est en maintenance
n°4058971
bruce2
Posté le 07-05-2005 à 16:43:22  profilanswer
Sur le site de http://www.chaintech-france.com/, tu peux quand même cliquer sur "Mainboard" à droite, au milieu. Ca renvoit vers la liste des CM par socket, puis avec "More", tu as la liste des download dispo tels que bios, drivers...  ;)
Message édité par bruce2 le 07-05-2005 à 16:44:29
n°4059094
catlover08
Posté le 07-05-2005 à 18:20:04  profilanswer
bizarre moi avec le même proc (en 9nanos) et le ventilo d'origine fourni, je suis pas à plus de 36° en charge, et -30 en iddle !! vitesse max du ventilo à 3000rpm.
Je pense effectivement si tu te brules presque en touchant le radiateur qu'il y a un souci (sinon ça pourrait être la sonde qui déconne, les écrans bleus peuvent venir de tellement de chose ...)
n°4059142
Didou01
Posté le 07-05-2005 à 18:40:31  profilanswer
-30 en idle ? :whistle:
"On est rarement maitre de se faire aimer, on l'est toujours de se faire estimer."
n°4059199
catlover08
Posté le 07-05-2005 à 19:00:39  profilanswer
lol non j'utilise pas de refroidissement à effet Peltier ...
n°4059221
sixpack
Posté le 07-05-2005 à 19:12:21  profilanswer
Pour verifier touche la base du rad (ok pas evident mais possible)
Si c'est tiede et que tu est en IDLE c'est la sonde qui deconne
Si c'est chaud et que t en FULL c'est ta sonde qui deconne
Si c'est froid et que tu est en IDLE ou FULL, rad mal monté.
SI c'est tiede et que tu es en FULL, rad mal monté
Moi je pari pour un rad mal monté car mon zalman quand je met le ventillo a fond (2500t/m), meme si je met un ventillo de maison a coté en plus sa me fait pas gagner 3°.
Sinon tu as du mettre trop de pate thermique.
Le but de la pate thermique c'est de comblé les micro-trous entre les 2 surfaces en metal.
Le but c'est d'en mettre partout avec le moins possible.
La moitié d'une mine de crayon c'est deja bcp.
n°4060870
Bill308
Posté le 08-05-2005 à 17:55:04  profilanswer
Merci sixpack pour ce tut détaillé.
J'ai touché la base du rad et il n'est pas si chaud que ça.
J'ai remis de la pate (à peine)
et ma température est ds les 61°
ça doit etre la sonde qui foire : comment en être sur??
Où ce situe cette sonde ?
le dernier ecran bleu me donnais cette erreur :
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
sur le fichier afd.sys
n°4060901
Posté le 08-05-2005 à 18:10:05  answer
t'aurais pas une couille avec ton voltage CPU ??  :pt1cable:
n°4060969
Bill308
Posté le 08-05-2005 à 18:37:08  profilanswer
Je sais pas trop ?
J'ai chargé les param par défaut du bios
n°4061149
sixpack
Posté le 08-05-2005 à 19:36:07  profilanswer
Moi a 61° la base est brulante je sais pas laissé ma main dessus 10 sec
n°4061169
OncleJimbo
Posté le 08-05-2005 à 19:44:53  profilanswer
t'es sur que t'as bien fait le montage ??? car les températures sont souvent érronnées mais les delta de tempéraure sont presque toujours juste, donc si t'avais 55° avant et maintenant 61° c'est que ton montage est encore pire qu'avant ...
n°4061446
oraclesse
Posté le 08-05-2005 à 21:57:40  profilanswer
Retourne ton CPU  au constructeur c'est t out , moi j'avais un 3800+ avec un zalman 7700cu en pleine charge je montais à 69°c par contre aucun plantage et avec le box d'origine je suis meme arrivé à 85°c et toujours pas de plantage hihi
n°4061465
ssssssss
Posté le 08-05-2005 à 22:05:10  profilanswer
dépoussiérage complet de la tour
n°4061493
OncleJimbo
Posté le 08-05-2005 à 22:16:33  profilanswer
T'as au moins vérifié tes températures ??? genre en mettant ta main sur le rad ...
n°4063282
oraclesse
Posté le 09-05-2005 à 21:04:22  profilanswer
je te garanti que  tu ne le laisse pas la main sur les ailettes plus de 15 sec autrement tes doigts restent colléS!!!! hihi
n°4063336
Bill308
Posté le 09-05-2005 à 21:27:22  profilanswer
En ce qui me concerne,
mon programme m'indique 60 °, et au touché le rad est froid
n°4063577
OncleJimbo
Posté le 09-05-2005 à 22:49:29  profilanswer
2 cas possible, ta sonde a fumé des substances illicite ou t'as mal monté ton rad ...
n°4108765
nico9305
Posté le 01-06-2005 à 13:49:33  profilanswer
bounjour tous le monde ! je voulais savoir qqchose sur mon processeur(amd 64 3200 +). En fait il chauffe a 45 degré environ quand je ne fait rien avec et a 52-55 degrés quadnd chui en plein jeu qui bouffe bcp,je voulais  savoir si c etait normal ou pas. merci d avance !
n°4114940
catlover08
Posté le 03-06-2005 à 19:05:29  profilanswer
pas normal à mon sens.
En iddle je suis à environ 30° avec ventilo fourni
n°4115278
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 03-06-2005 à 21:28:23  profilanswer
Tu as mal monté ton ventirad :jap:
Démonte et remonte tranquillement en "vissant" de chaque coté demi tour par demi tour a tour de role.
Pour la pate thermique, mets environ le dixieme d'un grain de riz. C'est a dire une couche extremement fine sur le core.
Enfin, il tourne vite ton ventilo ou pas ?
n°4158634
Paysan Bar​bare
Posté le 24-06-2005 à 09:07:11  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un peu le même problème:
J'ai monté le même zalman sur mon athlon 64 3200+, et j'ai plutôt gagné en chaleur.
D'abort j'ai essayé avec très peu de pâte thermique, celle fourni avec le ventilo, mais c'était chaud. Puis j'ai recommencé avec ma artic silver 5, mais pas de changement.
Je suis a 40 en idle, et je monte à 55 en full...
A noter qu'avec le ventirad d'origine, j'étais toujours à - de 40°(que j'avais aussi monté).
Certes il fait chaud en ce moment, mais il faisait déjà chaud quand j'ai changé le ventilo.
je ne vois pas grand chose à faire...
n°4159002
Paysan Bar​bare
Posté le 24-06-2005 à 12:27:43  profilanswer
Je viens de remettre les pilotes 71.89 à la place des beta fournis avec bf2 démo et je suis à 37 °, ss avoir arreter le pc....
edit: Ah ben non en fait, ça n'a pas fait grand chose... ça chauffe...
Message édité par Paysan Barbare le 25-06-2005 à 13:42:12
Compatibilité RAM kingstone 3200 -- noname 2700PC 3200 ou PC 3500
Quelle CPU max pour une MSI KT4AV LAN KT400AChangement de CM/CPU - besoins de conseils
T° de chauffe de CPUquel différence ce CPU LGA775 ?
reglage timing corsair 3200 xlDifférence CPU et version Boite ?
conseil AMD 64 sock 754 +asus K8N ou AMD 64 sock 939+A8V ?Surchauffe.... d'un A64...
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe CPU Amd 64 3200
