4701 connectés
  Surchauffe de la CM et du CPU, bug a repetitions... 20€ a celui qui...
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°3985115
xogeur
Pur Noob de l'info...
Posté le 04-04-2005 à 06:40:22  profilanswer
Edit du 3 juin 2005: J'envoie un cheque de 20€ a qui arrivera a regler mon probleme... Si ya que ca pour motiver les troupes...  :D
Voila dernierement j'ai changer mon ventilo de CPU pour faire des essai et a un moment j'ai oublié de le brancher en allumant le pc :heink: ... Je suis revenu 10 min apres ayant un doute et mon processeur ainsi que le radiateur etait EXTREMEMENT BRULANT :fou: , impossible de le toucher, j'ai remis tout en place en croisant les doigts pour que CPU ne soit pas cramé... et il fonctionne  :sweat: mais j'ai l'impression qu'il a des lenteurs parfois donc j'aimerais savoir si un proto peut avoir des disfonctionnement apres une surchauffe meme en fonctionnant toujours et si oui comment savoir et etre fixé exactement?  :??:
EDIT DU 27/05: J'ai pu constaté que je n'avais finalement pas de lenteur, mais a l'heure actuel et depuis ce probleme mon PC redemarre souvent et sans raison meme apres la reinstallation de XP, et le detail qui tue c'est qu'en placant un gros ventilateur de maison sur le coté de la tour il ne redemmare plus intempestivement !
HELP  :cry:  :cry:  :cry:
Message édité par xogeur le 03-06-2005 à 21:53:19
n°3985119
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 04-04-2005 à 07:09:49  profilanswer
geerallement, un CPU n attend pas 10 minutes pour cramer, c est koi comme CPU ? les Intel ont des protection antisurchauffe dirrectement integré dans le CPU.
pour savoir s il a degusté, lance un bench et essaye de comparrer avec d autre config similaire
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3985982
xogeur
Posté le 04-04-2005 à 17:25:18  profilanswer
C'est un pentium 4 3ghz, bizzarement il etait brulant a se bruler les doigt et il ne s'est pas eteint avec cette soit disant securité... Un "Bench"?
n°3985986
brunonone
Posté le 04-04-2005 à 17:27:28  profilanswer
pas de probleme a mon avis, au taf j'ai deja fait des "essais" avec des 3.0c et je peut te dire que c'est solide...
n°3985991
xogeur
Posté le 04-04-2005 à 17:31:44  profilanswer
J'ai oublié de le signalez mais quand je suis venu pres de l'unité centrale il y avait une odeur de brulé... :heink: Et comment savoir de maniere SURE et CERTAINE que son CPU na pas de sequelle et est ce que d'ailleurs de maniere purement technique un CPU peut avoir des sequelle et fonctionnez mal ou bien quand il a morphlé il ne marche plus du tout et basta... ??
Message édité par xogeur le 04-04-2005 à 17:33:59
n°3986019
Calahad
Posté le 04-04-2005 à 17:45:55  profilanswer
Je crois qu'il y a un mode sécurité qui fait que le proc tourne au ralentit pour pas griller. Si après l'avoir laissé refroidir il fonctionne bien, alors pas de problème.
Je ne sais plus exactement où sur le forum mais je suis tombé en fouillant un peu sur une description de logiciel pour tester ton proc. Comme ça tu seras CERTAIN. Si tu doutes toujours, fais un 3DMark.
n°3986025
xogeur
Posté le 04-04-2005 à 17:48:19  profilanswer
Pas bete le 3d mark mais est ce que quelqu'un connait un logiciel efficace qui teste son proto?
n°3986026
brunonone
Posté le 04-04-2005 à 17:48:51  profilanswer
prime95
n°3986045
xogeur
Posté le 04-04-2005 à 17:57:56  profilanswer
Ok j'ai vu ce que c'est comme logiciel je vais tester et vous dire, mais pour repondre a ma questions posé plus haut "est ce que de maniere purement technique un CPU peut avoir des sequelle et fonctionnez mal ou bien quand il a morphlé il ne marche plus du tout et basta... ??" :??:
n°3986092
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-04-2005 à 18:17:13  profilanswer
Soit ca fonctionne soit ca fonctionne plus du tout, c'est pas compliqué.
n°3986117
copsc
Posté le 04-04-2005 à 18:23:15  profilanswer
+ 1
n°3986150
xogeur
Posté le 04-04-2005 à 18:33:05  profilanswer
Ok, je viens de constatez qu'il n'arrete pas de redemarrer pour un oui pou un non... Comme ca sans raison particuliere   :sweat:  :sweat:  :??:  :??:
n°3986539
xogeur
Posté le 04-04-2005 à 21:28:57  profilanswer
Donc est ce que ca peut etre du a la surchauffe ces redemarrages intempestifs?
n°3986669
mattoooo
Posté le 04-04-2005 à 22:25:50  profilanswer
fais un superpi avec 16M
n°3986687
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-04-2005 à 22:33:19  profilanswer
no blem un P4 c'est costaud, j'ai deja fait tourner mon P4-M en passif et il se stabilisait a 88°C :D (en reduction de freq de 25% ;)) Au pire, ta fait cramer un peu de poussiere autour de ton rad quoi :D
n°3986825
xogeur
Posté le 04-04-2005 à 23:37:46  profilanswer
Et c'est quoi exactement?  :??:
 :heink: Tu es sur qu'il etait a cette temperature? Ca me parait beaucoup quand meme et pendant combien de temps?
Mais alors comment expliquer precisement le fait que maintenant il redemarre sans raison et tres souvent et en plus sans afficher la page bleu d'erreur juste avant que j'avais d'habitude ????  :??:  :??:  :??:
n°3986870
tafid
Posté le 04-04-2005 à 23:49:21  profilanswer
P'tet un probleme de mobo. L'odeur de cramé c'est peut etre la CM qui a pas aprécié cette température de processeur certainement élevé vu la descriptin de la temp du rad .
Message édité par tafid le 04-04-2005 à 23:50:33
n°3986949
xogeur
Posté le 05-04-2005 à 01:21:04  profilanswer
Pas bete surtout que je viens de remarquer sur Speedfan que ca temperature est anormalement haute par rapport a avant alors que rien na changer... Elle monte souvent a 80C°, peut etre est ce une securité qui fait redemmarrer mon pc quand la Carte mere est trop chaude, est ce que quelqu'un sait? Que faire dans ce cas?
n°3987344
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-04-2005 à 12:39:02  profilanswer
Possible, va voir dans le BIOS si y'a une option pour ca.
Sinon tu peux tjs nettoyer le rad et en meme temps enlever la poussiere et les mitons...
n°3987798
xogeur
Posté le 05-04-2005 à 16:25:15  profilanswer
J'ai pas vu d'option pour ca dans le bios et c'est pas la poussiere qui va changer quelque chose ... :heink:, j'ai juste vu ca dans le bios, est ce que il faudrait que je modifie une des options :??: :
http://img151.exs.cx/img151/7715/bios4cm.jpg
Message édité par xogeur le 05-04-2005 à 17:09:04
n°3987877
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-04-2005 à 17:15:58  profilanswer
Bah si ton rad est crade tu va voir si ca fait pas augmenter la temp...
Message édité par alfox1 le 05-04-2005 à 17:16:29
n°3987961
2-Lx
Posté le 05-04-2005 à 17:46:12  profilanswer
http://d3lux.free.fr/19.JPG
apres reboot avec ventilo allumé, donc imaginé pendant le plantage sans ventilo
c'etait sur un 1800+ O/c 1.85v , il marche toujour :jap:
Message édité par !Creve!Fred le 05-04-2005 à 17:46:52
Vends : DDR - Carte Mere
n°3987976
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-04-2005 à 17:50:22  profilanswer
J'ai fait 82° sur mon Barton o/c, mais les sondes gigabyte surrevalues les temps donc je sais pas si ca compte :D
n°3988134
xogeur
Posté le 05-04-2005 à 18:49:09  profilanswer
J'ai bien compris que les P4 tiennent bien les hautes temperature mais la ce n'est pas ma preocupation... :)
n°3988260
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 05-04-2005 à 19:29:04  profilanswer
Sonde interne, j'y fait confiance... Beaucoup beaucoup, un P4-M c'est censé être indemme jusqu'a 100°C... Combien de temps ? En passif bien 1H, a 88°C, 20 min je pense...
n°3988567
xogeur
Posté le 05-04-2005 à 21:43:26  profilanswer
Ok je vois, je n'ai toujours pas reglé le probleme de ma CM dont la sonde est faussé et lesz redemarrage intempestifs depuis cette suchauffe... A quoi est ce du et comment regler le probleme exactement...???
n°3988658
tafid
Posté le 05-04-2005 à 22:29:36  profilanswer
Regarde dans ton manuel si il y a un emplacement pour placer une sonde (4-5€ dans le commerce et) utilise le pour pour prendre la temp de ton cpu.
Juste pour info as tu essayé un autre cpu sur cette mobo ?
Essai de regarder si la CM n'as pas de dommage, coeur socket et alentours et les condos près du rad du cpu.
Message édité par tafid le 05-04-2005 à 22:29:53
n°3988906
xogeur
Posté le 06-04-2005 à 00:20:45  profilanswer
Je n'ai rien vu a vu d'oeil et pas essayé avec un autre proto j'en ai pas...et pourquoi acheter une sonde pour mon cpu??? Celle que j'ai fonctionne tres bien....
n°3990349
tafid
Posté le 06-04-2005 à 19:35:26  profilanswer
Car tu disait que ta sonde etait faussée. (je pensait au début qu tu parlait de celle pour le cpu et pas la seconde
n°3990498
xogeur
Posté le 06-04-2005 à 20:30:26  profilanswer
Bon j'ai desactiver le redemarrage automatique pour pouvoir vous donner la photo de la pages bleu, est ce que ca peut aider quelqu'un qui si connait bien pour m'aider??? la voici:
http://img193.exs.cx/img193/9079/messagederreur1le.jpg
Message édité par xogeur le 06-04-2005 à 21:18:01
n°3990502
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-04-2005 à 20:31:14  profilanswer
si t'essay de reinstallé windows deja pour commencer :D
n°3990608
xogeur
Posté le 06-04-2005 à 21:19:01  profilanswer
Ouai enfin j'aimerais essayer une soluce moins radical avant d'en arriver la quand meme, surout que pour le moment j'ai aucun moyen de sauvegarde...
n°3990625
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-04-2005 à 21:25:05  profilanswer
C'est la 1ere chose que j'essaierait, c'est ce qu'il y a de moins radical, au contraire...
n°3990628
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-04-2005 à 21:25:17  profilanswer
ouai mais deja si on savais si ca venais vraiment du hardware ou pas ca serai mieux :)
n°3990635
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-04-2005 à 21:26:50  profilanswer
Hein?
T'es pas bien?
tu prefere avoir du matos HS qu'un Windows HS en gros?
T'es completement fou ma parole.
n°3990656
Grubnatz
me name is potato
Posté le 06-04-2005 à 21:31:21  profilanswer
Réinstaller windows n'implique pas le formatage.
n°3990932
2-Lx
Posté le 06-04-2005 à 23:07:27  profilanswer
Grubnatz marque un point
n°3991037
xogeur
Posté le 07-04-2005 à 00:18:21  profilanswer
 ;)  exact mais apparament personne n'arrive a regler mon probleme... [:airforceone]
n°4095100
xogeur
Posté le 25-05-2005 à 14:09:03  profilanswer
UP de la mort :D  :bounce:  :bounce:  :bounce: apres reinstalation de XP meme probleme...  :cry:
Message édité par xogeur le 26-05-2005 à 00:24:47
n°4095113
Latonator
Posté le 25-05-2005 à 14:18:28  profilanswer
tu devrais démonter ton rad, nettoyer la pate thermique et en remettre.
La pate thermique n'est plus efficace, tu l'as peut-être cramé, elle ne joue plus son rôle.
 Page :   1  2  3
Page Précédente
FSB CPU 800 sur mobo à FSB 533Pourquoi les CG évoluent-elles plus vite que les CPU ?
Aide : différence entre CPU intel 520 et 520 J ?Mon duron 1.8ghz reconnu dans le bios comme CPU Unknown
[Résolu] Mon CPU prend en charge l'affichage :(Disque dur en surchauffe ?
Pb artefact 9800 pro ou CPUhelp surchauffe p4 e 3ghz + mini pc
Temp Cpu[QUES] Probleme de démarrage du CPU---prob résolu--------
Plus de sujets relatifs à : Surchauffe de la CM et du CPU, bug a repetitions... 20€ a celui qui...
