4280 connectés
  combien de temps mon CPU va t 'il vivre après surchauffe ?
n°4490730
zetoune
Posté le 06-12-2005 à 16:46:26  profilanswer
Je me suis construit un media center avec un athlon XP mobile 2500.
Il tournait 24h/24 sans problème. Avant hier je rentre, ça sent bizarre dans la pièce, je pense tout de suite à l'ordi.
J'ouvre et HORREUR, le ventilo avait sauté donc le processeur avait beaucoup beaucoup chauffé.(environ 24h sans ventilation,mis à part le ventilo du boitier.).
Le ventilo avait fondu un peu au centre du côté du radiateur et les supports en mousse sur le CPU étaient collés au radiateur.
Une fois mis à nu, j'ai découvert un processeur meurtri avec une tache brunâtre d'environ 1 cm en partant du centre de chaque côté du processeur.
J'ai changé le ventilo et je l'ai remonté. Je l'ai fait tourné pendant 4 jours non stop et tout a été OK.
Combien de temps ça peut durer ? Est ce que je serais mieux de changer de proc tout de suite ?
n°4490774
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 06-12-2005 à 17:07:29  profilanswer
Ben j'imagine que ca durée de vie en a été fortement racourcie :sweat: c'est même étonnant qu'il tourne encore !
n°4490777
zetoune
Posté le 06-12-2005 à 17:09:00  profilanswer
c'est exactement ce que je me suis dit.
Mais il tourne. Il boote pas de plantage du système.
n°4490791
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 06-12-2005 à 17:17:03  profilanswer
J'ai toujour pensé que les athlon xp étaient indestructibles...
Enfin méfie toi quand même, prévois un cpu de rechange parce qu'il pourrait bien te lacher dans peu de temps
n°4490797
zetoune
Posté le 06-12-2005 à 17:18:33  profilanswer
ouais je pense que c'est un conseil judicieux.
Dur dur à trouver des socket A
n°4490799
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 06-12-2005 à 17:18:48  profilanswer
n°4490809
Kierk
Posté le 06-12-2005 à 17:21:34  profilanswer
Un petit torture sous OCCT ? :D
Message édité par Kierk le 06-12-2005 à 17:22:03
n°4490814
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 06-12-2005 à 17:22:41  profilanswer
Avec ou sans le ventilo ? :lol:
n°4490826
zetoune
Posté le 06-12-2005 à 17:26:08  profilanswer
tsuiy0, kesako OCCT ?
en plus machine sous Linux , j'imagine que ton truc est pour windows ?
n°4490836
Kierk
Posté le 06-12-2005 à 17:28:46  profilanswer
http://www.ocbase.com/occt.html
Hélas je n'ai pas eu connaissance d'une version compatible linux.
n°4490859
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 06-12-2005 à 17:33:02  profilanswer
Oui enfin cela dit n'essaye pas :o
Ce programme teste la stabilité de ton cpu en le faisant travailler donc il chauffe, et je pense que ton cpu à eu sa dose, a moin que tu veuille l'achever :D
Si tu le fait prépare l'appareil photo je veux voir !!
n°4490862
zetoune
Posté le 06-12-2005 à 17:33:49  profilanswer
si ça fonctionne sous 98. Je peux installer pour tester
on verra bien !
n°4490864
Kierk
Posté le 06-12-2005 à 17:33:58  profilanswer
Ben ouais je disais ça pour déconner à la base :D
n°4490868
zetoune
Posté le 06-12-2005 à 17:34:43  profilanswer
ouais , MAIS ça me donnerait une idée si le proc est encore stable ou non !
n°4490871
Kierk
Posté le 06-12-2005 à 17:35:22  profilanswer
Ça c'est sûr ! Si il tient ça, il tiendra tout le reste :)
n°4490896
zetoune
Posté le 06-12-2005 à 17:42:39  profilanswer
merci pour le tuyau :-)
n°4490899
zetoune
Posté le 06-12-2005 à 17:43:35  profilanswer
cabri74, j'avais pas vu ton post.
tu penses que cela va le tuer ?
n°4490905
bolivier
Posté le 06-12-2005 à 17:44:38  profilanswer
Tu peut nous dire à quel température il est en ce moment ?
n°4490911
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 06-12-2005 à 17:46:36  profilanswer
Ben il a vu pire question chauffe.
Je peux pas te le certifier mais il y a des risques
n°4490919
zetoune
Posté le 06-12-2005 à 17:48:25  profilanswer
environ 32°C, mais pour l'instant il est éteint
n°4490940
bolivier
Posté le 06-12-2005 à 17:52:49  profilanswer
ok, je te conseille de faire plutot le test normal de OCCT et puis si ça passe tu fait la torture
n°4490950
zetoune
Posté le 06-12-2005 à 17:55:41  profilanswer
ouais, je vais essayer tout ça !
Je vais y attacher des photos ce soir quand je rentrerais avant de faire les tests.
Message édité par zetoune le 06-12-2005 à 17:56:26
n°4492193
Kierk
Posté le 07-12-2005 à 07:30:25  profilanswer
Je suis ça de près  :)
n°4492196
jicathlon6​4
Elle est pas belle la vie
Posté le 07-12-2005 à 07:36:41  profilanswer
Salut
Et pourquoi sa tourne 24/24?
n°4492766
zetoune
Posté le 07-12-2005 à 15:19:25  profilanswer
jicathlon, c'est un media center. Le fait qu'il soit allumer 24h/24 c'est pour pouvoir programmer les émissions à enregistrer de n'importe où, n'importe quand et aussi diffuser les vidéos perso que je crée en streaming à mes amis. Je veux pouvoir le faire n'importe quand.
tsuiy0 : pas de photo pour l'instant, échec hier soir pour installer 98. Ça me gavait, c'était trop long à formater.(j'avais créer une petite partition de 4go, et ça lui prenait 45 secondes pour formater 1 %. Alors les 100 % auraient été longs). Faudrait que je trouve le moyen de formater plus rapidement. (vive le quick format d'XP).
Au passage, j'ai fait un memtest toute la nuit. Au réveil. 0 Errors. Je vais réessayer ce soir.
Message édité par zetoune le 07-12-2005 à 15:19:56
Comparatif CPU sur TomsHardwareCPU détruit ?
CPU Pentium III 3 sur une carte mère Pentium II 2Mobo + CPU pour encodage Video ?
A combien estimez vous cette config ?Prob. de démarrage juste apre la reconnaissance du CPU
Tester ventirad sans CPU : Un risque ?utilisation CPU jusque 80% juste en bougeant la souris !
Plus de sujets relatifs à : combien de temps mon CPU va t 'il vivre après surchauffe ?
