4326 connectés
  slot de ram HS ? GA-Z97P-D3
n°11394141
chtit
R-CB5
Posté le 23-01-2025 à 13:39:05  profilanswer
bonjour
j'ai acheter un PC d'occasion y'a quelques temps pour vraiment pas cher
- CM Gigabytes GA-Z97P-D3
- Intel i5 4690K
- RAM KLLISRE 4x8Go DDR3 1600mhz
- HDD WD blue 500Go
- Alim Lepa B650M Maxbron
j'ai retiré 2 barrettes de ram car ne servait à rien pour mon usage, et laissé les barrettes sur les slots 1 et 2 de la CM
je lui ai ajouté un SSD sandisk 480Go et une Zotac GTX1080 mini
que de la recup/occase, mais il fonctionnait niquel :)
y'avait dessus un WC AIO corsair H60
n’étant pas fan des WC (un pote à eu une fuite avec un WC equivalent, resultat CM et proco grillé)
je vient juste de le remplacé par un ventirad Raijintek Leto et pate thermique neuve
sauf que en voulant le redemarrer apres ca, il s'est allumé (ventilo et tous), aucun affichage à l'ecran, puis il s'est coupé au bout de 10sec, avant de redemarrer tous seul, puis se recouper, redemarrer etc...
apres plusieurs tests en laissant le minimum branché au PC, il s'avere que mes deux slot de ram les plus proche du CPU font bugger le PC
il demarre correctement que si y'a une ou deux barrettes de ram sur les slot 1 et 3
si y'a une barrette sur les slots 2 et 4, impossible de demarrer, il fait son cycle en boucle !!!
comment est-ce possible ?
j'ai pourtant rien touché à part le ventirad, je n'ai rien abimé, pas ripé avec un tournevis ou quoi que ce soit en montant le ventirad
je n'ai pas retiré le processeur de la CM pendant l'operation, donc pas touché au socket, le ventirad fonctionne bien et le proco ne chauffe pas du tous (je trouve qu'il est meme mieux refroidit qu'avec le WC)
un ventirad serré trop fort sur la CM pourrait-il etre l'origine du probleme ? genre si ca appuis trop fort sur le socket ? je sais pas
sinon en laissant les 2x8Go de ram sur slot 1 et 3 ca pose pas trop de soucis ? je sais que le dual channel ne fonctionnera pas du coup, mais est-ce vraiment important ?
https://imgur.com/kjiSWqY.jpg
mon topic de ventes
n°11394143
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 23-01-2025 à 13:43:18  profilanswer
Essaies de mettre les 2 rams dans les slots 1 et 2 uniquement.
Le manuel dit 2 slots =
-Channel A: DDR3_2, DDR3_4
-Channel B: DDR3_1, DDR3_3
For optimum performance, when enabling Dual Channel mode with two memory modules, we recommend that you install them in the DDR3_1 and DDR3_2 sockets.
Message édité par billysteph le 23-01-2025 à 13:53:02
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11394154
chtit
R-CB5
Posté le 23-01-2025 à 13:52:59  profilanswer
billysteph a écrit :
Essaies de mettre les 2 rams dans les slots 1 et 2 ou 3 et 4.
oui bah comme j'ai dit j'ai deja testé
en gros dés qu'il y a de la ram dans les slot 2 ou 4 ca marche pas
avec deux barrettes:
slots 1 + 3 ca marche
1 + 2 marche pas
1 + 4 marche pas
2 + 3 marche pas
2 + 4 marche pas
3 + 4 marche pas
avec une barrette:
slot 1 marche
slot 3 marche
slot 2 marche pas
slot 4 marche pas
et j'ai testé avec d'autre barettes de ram, meme probleme
tous fonctionnais avant que je change le WC par un ventirad
mais j'arrive pas à comprendre ce que j'ai fais comme erreur
mon topic de ventes
n°11394155
billysteph
Posté le 23-01-2025 à 13:54:35  profilanswer
As tu démonté le processeur ?
n°11394156
chtit
R-CB5
Posté le 23-01-2025 à 13:55:11  profilanswer
t'a modifié entre temps :)
1 + 2 ca marche pas
ca marche que si y'a de la ram dans les slot 1 ou 3 ou 1+3
dés qu'il y a de la ram dans les slot 2 et/ou 4 ca veut pas booter
mon topic de ventes
n°11394158
chtit
R-CB5
Posté le 23-01-2025 à 13:56:01  profilanswer
tu est sur d'avoir lu mon topic ?  :whistle:
non pas deposé le proco, juste remplacé le WC par un ventirad, sans rien demonter d'autre
Message édité par chtit le 23-01-2025 à 13:57:30
mon topic de ventes
n°11394163
billysteph
Posté le 23-01-2025 à 13:58:01  profilanswer
SORRY je fais plusieurs choses en même temps, vérifies les pins du socket, c'est les symptômes de pins tordus, même si proco n'a pas été démonté, et fait un clear cmos aussi.
Message édité par billysteph le 23-01-2025 à 14:01:26
n°11394166
chtit
R-CB5
Posté le 23-01-2025 à 14:00:19  profilanswer
SORRY je fais plusieurs choses en même temps, vérifies les pins du socket, c'est les symptômes de pins tordus.
je n'y ai pourtant pas touché  :??:
 juste changé le rad sans retirer le proco, et avant ca tous fonctionnait tres bien avec ram sur slot 1 et 2
mon topic de ventes
n°11394169
billysteph
Posté le 23-01-2025 à 14:09:37  profilanswer
Matos acheté d'occas donc, tu n'as jamais regardé je pense, fais comme tu veux.
Pouquoi ça marchait avant j'ai rien touché c'est exactement ce que l on comprend pas, ma dernière carte mère n'a plus jamais démarré alors quel marchait nickel, et pourtant.
Démonte ton ventirad...
Message édité par billysteph le 23-01-2025 à 14:28:00
n°11394192
chtit
R-CB5
Posté le 23-01-2025 à 14:39:48  profilanswer
ouai, je viens de le demonter, retirer le proco, et rien, pas un pins tordu, tout est niquel
on voit pas tres bien sur la photo car compliqué de prendre ca meme en mode macro
mais en visuel, avec une lampe bien orienté, on voit tres bien tous les pins, et tout est bien à sa place (j'ai eu une CM sur un autre PC avec 3 ou 4 pins tordu et un cassé, c'etait bien visible)
https://i.imgur.com/rdJKYWF.jpeg
je suis en train de remonter, en serrant moins fort, peut etre c'etait ça le soucis, on verra bien
mon topic de ventes
n°11394198
billysteph
Posté le 23-01-2025 à 14:45:12  profilanswer
SOCKET nickel en effet.
Faudrait tester avec d autres rams.
Message édité par billysteph le 23-01-2025 à 14:48:00
n°11394227
chtit
R-CB5
Posté le 23-01-2025 à 15:04:07  profilanswer
bah deja fait aussi, j'ai pas mal de barette de DDR3, et ca change rien
bon je rebranche là et je test
mon topic de ventes
n°11394254
chtit
R-CB5
Posté le 23-01-2025 à 15:28:38  profilanswer
incomprehensible  :pt1cable:
j'ai mis un coup de bombe à air sur socket et slot de ram au cas ou
remonté le ventirad sans serrer trop fort
et ca remarche avec la ram sur slot 1 + 2, avec toujours la meme ram qu'avant
incomprehensible, mais ca remarche, alors tant mieux :D
en plus je gagne quelques dégrées meme sur le bureau :)
https://imgur.com/DsOhFTG.jpg
https://imgur.com/knnylKk.jpg
mon topic de ventes
Imprimante EPSON buses HSCordon d'alim HS
RTX3090 HS puis 2080S... CM ou alim, a qui la faute ?RX 7900 GRE 16GB NITRO+ HS cherche réparateur
Ordinateur qui ne boot plus: mémoire HS?Carte réseau PCI Express 8x dans slot 16x
Port ethernet HS ? Gigabyte B760 Gaming X DDR4Question Alimentation Alienware H87ef-00 HS
Question PCIE 5.0 slot M2 5.0VGA HS
Plus de sujets relatifs à : slot de ram HS ? GA-Z97P-D3
