4036 connectés
  Question PCIE 5.0 slot M2 5.0
n°11365351
kobalt1000​1
Posté le 17-10-2024 à 20:56:38  profilanswer
cette carte mere : https://rog.asus.com/fr/motherboard [...] hero/spec/
On est bien d'accord que contrairement aux z790, qu'avec cette carte mere, si je met un SSD M2 5.0 comme le CRUCIAL T705 sans dissipateur sur le Slot M2_1 5.0 me permettra de garder le PCIe de la cg en x16 et ne sera pas bridé en x8 ?
En gros je voudrais mettre le T705 5.0 avec windows + un 990 pro samsung sur un 4.0 comme stockage m2 supplémentaire tout en gardant le pcie de ma cg en 16x
Donc avec cette carte mere c'est possible ?
(Je sais qu'avec les nvidia 4000 l'écart de perf en jeu est dérisoire entre le 8x et le 16x mais je pense que l'écart sera plus prononcé avec la gen 5000 donc si le slot M2_1 bride la cg en 8x je garde juste mon 990 pro et je met du ssd traditionnel en stockage supplémentaire > je change de processeur tout les 5-6 ans donc je cherche a etre le plus en avance possible pour le futur et avoir les meilleurs perf possible vu que je change de cg chaque gen d'ou mes questions et la leur 5.0 me casse les bonbons)
En resumé ma question c'est es ce que si je met le M2 5.0 sur le port M.2_1 qui lui aussi aussi est en 5.0 es ce qu'il va lui aussi bridé la cg en x8 ?
merci d'avance
n°11365357
kabyll
Posté le 17-10-2024 à 21:37:22  profilanswer
pas de manuel dispo, mais de ce qui est noté
Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2)*
1 x PCIe 5.0 x16 slot (supports x16 or x8/x4/x4 modes)**
Intel® Z890 Chipset
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode)
1 x PCIe 4.0 x1 slot
* Please check the PCIe bifurcation table on the support site (https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/).
** When M.2_3 or M.2_4 is enabled, PCIEX16(G5) will run x8 only.
20 ligne pcie sur les cpu,
16 pour la cg,
4 pour le slot M2_1
y'a 6 slots nvme,
si tu mets un nvme 5.0 sur M2_1, la cg reste en x16
si tu utilises les slot M2_3 ou M2_4, la cg passe en x8
(honnêtement, garde tes sous et n'achete pas un 5.0, ca ne t'apportera rien)
Message édité par kabyll le 17-10-2024 à 21:41:22
n°11365359
kobalt1000​1
Posté le 17-10-2024 à 21:44:14  profilanswer
ça confirme donc ce que je pense.
Merci pour ta réponse.
Je voulais vraiment savoir ce soir parceque je viens de chopper la cm neuve pour 430€ :)
J'ai un 990 pro samsung 4to et je voudrais le crucial t705 en 2to l'écart de chargement in-game et démarrage pc est pas si foufou que ça pour le moment ?
Message édité par kobalt10001 le 17-10-2024 à 21:45:18
n°11365375
kabyll
Posté le 17-10-2024 à 23:07:10  profilanswer
Regarde des comparatifs 3.0 vs 4.0, tu verras que ca change deja pas grand chose sinon rien
n°11365387
kobalt1000​1
Posté le 18-10-2024 à 09:07:15  profilanswer
Donc pour résumer si j'ai bien compris
Tu me dis que le cpu a 20 ligne pcie
Donc comme on a vu si je met un m2 en 5.0 sur le slot1 la cg sera pas bridé
En revanche si je mets un SSD m2 4.0 en plus sur le slot 2 je vais utiliser 24 lignes et donc brider la CG en 8x
Si je décide de faire ça il faut donc que je mette le m2 5.0 sur le slot 1 et le ssd m2 4.0 sur le slot 5 ou 6 qui ne sont pas des lignes du cpu mais de la cm ainsi j'ai deux m2 et ma cg en x16
J'ai bien compris ?
n°11365395
kabyll
Posté le 18-10-2024 à 09:50:58  profilanswer
oui c'est ca,
le cpu ayant 20 lignes 5.0 utilisables, le standard c'est faire 4+16 =20 (nvme +cg)
mais on peut répartir differemment les 20 lignes,
les slot M2_3 et M2_4 sont sur les mm lignes que le slot pcie, ce qui permet alors de faire 4+8+4+4 =20 (nvme+cg+nvme+nvme)
bref, ne pas utiliser les slot 3 et 4 si tu tiens a garder la cg en x16
néanmoins, tu pourras mettre un autre nvme au choix sur M2_2 ou M2_5 ou M2_6 (mais ces slot M2 sont en 4.0)
Message édité par kabyll le 18-10-2024 à 09:51:42
n°11365456
kobalt1000​1
Posté le 18-10-2024 à 13:47:09  profilanswer
Merci pour la réponse, je suis enfin éclairé
n°11365704
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-10-2024 à 08:54:51  profilanswer
Ouais, d'après Intel, les ultra core 2 ont 24 voies PCI-E.
Il y a bien 16 voies en 5.0, et il y a en plus 4 voies 5.0 pour SSD, ainsi que 4 voies 4.0.
Donc en mettant le deuxième SSD 4.0 sur le slot M2_2 tu ne brideras rien.
Tes deux SSD fonctionneront en x4 et ton GPU en x16.
Mais en soit, que tu utilises le CPU ou le chipset pour les SSD Nvme, ça ne change rien.
Idem que tu sois en 3.0/4.0/5.0 ne changera pas grand chose au boot ou au chargement des jeux.
Le seul intérêt des débits pour un SSD c'est la copie de fichiers très volumineux. Dès qu'on parle de petits fichiers les débits s'effondrent, peu importe la norme PCI-E. Je dirais même que tu ne sentirais pas tellement la différence avec un SSD SATA, pour peu qu'il soit de bonne qualité.
Et autant pour un système d'exploitation que pour un jeu, ce sont des petits fichiers.
n°11365860
kobalt1000​1
Posté le 21-10-2024 à 09:36:27  profilanswer
D'accord merci pour la réponse
choix SSD M2SSD M2 NVMe n'apparais pas sous W10
Question update ramRallonge pcie x1 vers x4
RTX4060 et PCIe 3.0 pour du rendu 3Dquestion câblage alim modulaire
16G PCIe 4.0 GPU on PCIe 3.0 MBQuestion par rapport à la mémoire vive
Question concernant l'alimentation Sata des DD.Question config pc
Plus de sujets relatifs à : Question PCIE 5.0 slot M2 5.0
