2483 connectés
  Alimentation
  Cordon d'alim HS
Cordon d'alim HS
n°11382429
michelb91
Posté le 26-12-2024 à 07:34:52  profilanswer
Vous avez déjà vu un cordon électrique HS ? C'est ce qu'il vient de m'arriver : j'ai fait des modifs sur mon PC fixe (nouveau CPU et passage à 32 Go) et j'en ai profité pour tout démonter et le nettoyer.
Donc, le PC est un peu en période de test depuis 2 ou 3 jours au cas où je me sois raté au remontage mais tout semble bien marcher.
J'étais en train de jouer à Baldur's Gate, j'allume une lampe branchée sur la même multiprise que le PC et le PC s'arrête ! Et impossible de le redémarrer.
Je suppose que l'alim (bien que quasiment neuve) vient de mourir. Je fais quelques tests avec un autre PC en échangeant les alim : ce PC ne démarre pas avec les 2 alim.
En dernier recours et sans trop y croire, j'utilise un autre cordon électrique : les 2 PC démarrent avec ce cordon !
Déjà vu un tel problème ? Comment l'expliquer ? Il y a eu une surtension quand j'ai allumé la lampe et cela a grillé le cordon ? Et je m'en sors bien car cela aurait pu flinguer des éléments du PC...
En attendant mieux, j'ai branché la lampe ailleurs !
Michel
n°11382432
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 26-12-2024 à 08:59:35  profilanswer
Prendre un testeur et vérifier la continuité du cordon ?
n°11382436
michelb91
Posté le 26-12-2024 à 09:16:40  profilanswer
Rien chez moi pour tester cela mais, vu que j'ai 2 alim qui ne démarrent pas avec un cordon mais démarrent sans problème avec un autre, je suis certain que le cordon est HS.
Mais, je me demande juste pourquoi un cordon que j'utilisais depuis des (dizaines d') années a pu être HS suite à l'allumage d'une lampe branchée sur la même multiprise.
Michel
n°11382715
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2024 à 10:48:31  profilanswer
Ça m'est déjà arrivé une fois en 25 ans, et ça m'a surpris tout autant....
n°11382758
seianec
Posté le 27-12-2024 à 13:09:17  profilanswer
Arrivé à un pote, il achète un PC chez un assembleur bien réputé du coin.
Il branche le PC chez lui, il allume la multiprise, tout pète...
Il ramène le PC chez l'assembleur, le câble avait un défaut d'origine et était en court-circuit.
Alim + CG cramées sur le coup...
C'est très rare, mais ça arrive ;)
n°11382762
michelb91
Posté le 27-12-2024 à 13:16:13  profilanswer
Je m'en sors bien car seul le cordon d'alim est HS : tout le reste fonctionne comme avant !
Michel
n°11382813
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 27-12-2024 à 15:24:43  profilanswer
Pas mieux
Tu dois bien avoir une connaissance qui possède un multimètre quand même ?
  Alimentation
  Cordon d'alim HS
RTX3090 HS puis 2080S... CM ou alim, a qui la faute ?Quelle alim seasonic ?
Pas de ATX 12V1 : nécessité de racheter une alim ?RX 7900 GRE 16GB NITRO+ HS cherche réparateur
Trouver mon alimalim d'occasion
Ordinateur qui ne boot plus: mémoire HS?Conseil changement carte graphique et alim ?
Ajouter un câble 6+2 Pin sur alim 700W ?
Plus de sujets relatifs à : Cordon d'alim HS
