5377 connectés
  [résolu]Problème BOOT Z490 plus
n°10950498
terracid11​7
Posté le 17-02-2021 à 20:19:19  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de recevoir mon Kit d'évolution.
Il s'agit d'un I5 10600k avec une ASUS TUF Gaming Z490 Plus et 16 Go en DDR4.
J'ai installé mes 4 Disque durs sur les ports SATA de la carte mère.
Ils sont bien affiché sur les infos de stockage de la carte mère cependant aucun ne figure en séquence de démarrage..  :??:
Sauf erreur de ma part, c'est pour cette raison que Windows ne boot pas!
J'aurai aimé savoir si quelqu'un avait une solution à ce problème ?
Merci pour votre aide  ;)
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/17/mini_210217082736982739.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/17/mini_210217082543996098.jpg
Message édité par terracid117 le 20-02-2021 à 18:55:46
Boitier Cooler Master H500.
n°10950700
kabyll
Posté le 18-02-2021 à 08:32:45  profilanswer
T'as deja essayé F7 comme note en bas a droite de ta 1ere image?
Sinon,
Ne garde connecté que le disque sur lequel tu vas installer Windows,
Crée une clé usb d'install avec media creation tool, et boot sur la clé (probablement f12 au demarrage)
Logiquement tout se fera tt seul par la suite.
Ps: tes cables sata, surtout les rouges, me paraissent bien vieux et du type sata II. Si c'est le cas, tu risques de brider le debit de tes ssd.
En principe t'as reçu au moins 2 cables sata ds la boîte de ta carte mere.
n°10952300
terracid11​7
Posté le 20-02-2021 à 18:55:28  profilanswer
Hello @Kabyll !
J'ai trouvé la solution depuis.. Finalement il faut aller dans le mode avancé et aller sur "démarrage" (ou boot) et mettre le mode "Legacy"
redémarrer l'ordinateur, retourner dans le BIOS et là, retourner dans le menu "démarrage" pour attribuer en premier, le bon Disque bootable (avec windows installé dessus).
Aussi, j'ai branché mon SSD sur le SATA 1 de la CM et ça a fonctionné  :)
Du coup, problème résolu!
Merci à toi
(si ça peut aider : https://forums.tomshardware.com/thr [...] s.3316979/ )
Message édité par terracid117 le 20-02-2021 à 18:57:05
n°10952375
kabyll
Posté le 20-02-2021 à 20:51:59  profilanswer
ok, ms ca c'est pcq tu veux booter sur un disque qui contient le windows d'une autre machine,
c pas une bonne idée de maniere générale,
n°10952377
terracid11​7
Posté le 20-02-2021 à 20:53:18  profilanswer
« De manière général »
C’est à dire ?  :)
n°10952380
kabyll
Posté le 20-02-2021 à 20:55:25  profilanswer
ben tu boots sur un OS qui a été configuré sur une autre machine probablement tres differentes,
donc a la base avec d'autres drivers pr tout ce qui est chipset, carte reseau, etc.
+ là t'as mis ton bios en Legacy, alors qu'auj la plupart du matos est prévu pr UEFI (surtout les cartes graphiques récentes)
Problème de ram non détecté (pas de nouvelle installation)Problème ram.
BIOS sans boot après alim HSProbleme installation windows 10
problème flash carte graphiqueProblème sur mon processeur ou carte graphique
Problème 2 Disques (système)Problème de PCIe
Problème ventilateur GTX MSI 960
Plus de sujets relatifs à : [résolu]Problème BOOT Z490 plus
