3724 connectés
  Alimentation
  BIOS sans boot après alim HS
n°10949133
Mavegoose
Posté le 15-02-2021 à 17:32:38  profilanswer
Une fois encore, je m'en remets à vous .. je croise les doigts !
Mon soucis : config montée il y a 1 an, aucun soucis avec. Avant hier, je travaille sur l'ordi --> RAS. Je reviens de déjeuner, l'ordi s'était mis en veille (led bleu qui clignote). Il ne s'est jamais relancé ni éteint... Malgré Reset, hard reboot.. obligé d'éteindre au secteur.
J'ai donc cru a un soucis d'alim car 3 mois avant, après coupure de courant intempestive, je devais enlever la pile de la CM, la remettre et l'ordi voulait bien redémarrer.
Cette fois ci, sans succès, et j'ai donc enlevé la pile pendant longtemps..
Dépité et ayant un taff à finir dessus pour un client, je GO chez l'informaticien du coin. Il me confirme que l'alim est morte. Ok, on la change.
Mais voici mon réel problème : l'ordi ne trouve aucun disque pour sa séquence de démarrage. L'OS est installé sur un SSD dédié, et il y a 2 autres HDD pour les fichiers.
A l'allumage avec nouvelle alim, on atteri direct dans le BIOS. Sur le BIOS de la ASUS, à droite en EZ MODE pour la séquence de démarrage, il n'y a rien. Quand on lance le menu en F8 : "the system cannot find anny bootable devices".
Pourtant, en "INFORMATIONS STORAGE", mes 3 disques apparaissent bien.
LE fait d'avoir enlevé la pile longtemps a remit les paramètres usine de la CM ?
L'informaticien n'a pas trouvé le soucis et me préconise une ré-installe WINDOWS via USB bootable. Pas de soucis, l'ennuis est que j'aimerais l'éviter afin de ne pas TOUT avoir à re-DL (programmes.. jeux..). Vive la campagne et la non-fibre ^^
Je suis donc preneur de chaque idée afin de retrouver de l'ordre dans cet ordi, et finir mon projet de taff avec sérénité !
Un grand merci d'avance.
n°10949140
Mavegoose
Posté le 15-02-2021 à 17:38:42  profilanswer
Pour info, l'informaticien a essayé de switcher CSM ou UEFI.. sans succès.
Message édité par Mavegoose le 15-02-2021 à 18:08:30
n°10949302
fabcoq
Posté le 15-02-2021 à 20:45:41  profilanswer
Une fois qu'on enlève la pile on perd la configuration, longtemps ou pas longtemps c'est pareil.
Il faut donc reconfigurer en indiquant le disque de boot.
Normalement la machine repart.
En déconnectant les disques de donnée il devrait trouver le boot.
Autre avis, la cm ou mémoire on peut être était détruit à cause de l'alimentation.
n°10949339
Mavegoose
Posté le 15-02-2021 à 21:41:12  profilanswer
Merci de ta réponse. Le problème est que je ne peux pas indiquer le disque de boot puisqu'il n'apparait pas dans le menu de boot du Bios !
J'ai aussi tenté de laisser uniquement le SSD qui a W10 pour booter.. rien.
PAr contre, quand on lui plug un clé USB avec un ISO dessus, c'est de suite prit en compte par le BIOS et bootable dessus !
Je ne comprends pas pourquoi le SSD ne figure pas dans ce menu, alors que bien repéré par la CM !! (storage)
n°10949386
fabcoq
Posté le 15-02-2021 à 22:39:31  profilanswer
Est-ce ce ssd apparait dans le bios ?
n°10949402
Mavegoose
Posté le 15-02-2021 à 23:25:50  profilanswer
Oui il apparait, mais seulement dans le SATA CONFIGURATION et dans l'accueil.
Dans le menu du boot, aucun disque..
  Alimentation
bios ne fonctionne plusReboot and select proper Boot Device” on Windows
Boot KO après flash de biosRecoller prise alim Asus Rog g551 (ou autre option).
[Choix PC MAO] CG, Alim, etc. HS, avis composants ou nouveau PC?CPU led rouge + aucun boot du jour au lendemain
Bip biosComment flasher une 3080 pny avec un bios de 3080 gainward ?
Plus de sujets relatifs à : BIOS sans boot après alim HS
