9495 connectés
  réparation d'un ordi qui reboot souvent
n°4402263
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 26-10-2005 à 16:14:30  profilanswer
Bonjour a tous!
Voila, je dois réparer le PC d'un pote qui reboot tout le temps (lors d'une lan party, il rebootait tt le temps, pour peu qu'on lui en demandais 1 peu, genre battlefield 2...)
J'ai 3 question:
Quel est le voltage d'origine d'un sempron 2600+ sur socket A? dans le bios, apparement, la sonde indique 1.55, occt (qui tourne en ce moment) me donne 1.65, et j'ai cru lire sur internet 1.60...
Il a des écrans bleus. Comment fait-on pour que l'écran bleu reste affichier au lieu de rebooter?
Perso, je penche pour 2 preoblème : alim (c pour ca que je fais un test OCCT, mais il a une antec 350w...) ou ram (je pensais tester avec prime95 + memtest) Y'a aussi un autre problème: y'a un paquet hallucinant de poussieres dans son PC!! ainsi, le plupart de la carte graphique est grise, ainsi que la barette de ram la plus proche du proc. Je les enleverais bien pour teste avec les miennes, mais vu la poussière qui a, je risque un court-circuit. Comment peut-on nettoyer efficacement la poussière?
Merci d'avance.
n°4402265
paraxial
Posté le 26-10-2005 à 16:16:29  profilanswer
J'oubliais: OCCT me donne 1.89 pour le 12v, mais le bios me donne 11.3... Et voici sa config:
Mobo: asus euh, enfin, une asus, quoi (socket A, avec chipset VIA kt400, si g bonne mémoire... ca fait longtemps que je n'ai plus ouvert son PC et j'ai oublié le nom de sa mobo.)
CG: MSI 5700le
2*256 ram kingston
120go maxtor
n°4402277
grotius
Posté le 26-10-2005 à 16:20:20  profilanswer
tu es sur que tu es capable de reparer qqc? Commence deja par acheter une bombe d air sec, ensuite oublie bf2 avec une 5700le
n°4402325
paraxial
Posté le 26-10-2005 à 16:40:17  profilanswer
merci pour ce commentaire tres constructif, et d'une rare qualité.
1. Oui, bf2 marche, tout au mini, mais marche.
2. par réparer, j'entend diagnostiquer le problème, et changer la piece problématique.
J'ai fais le test OCCT, ca roule ma poule. Le Vcore n'a pas bougé, et le 5v non plus. le 12 varie entre 12.85 et 12.95, et le 3.3v varie entre 3.25 et 3.23.
=> A part la ram je vois pas ce que ca peut être.
n°4402361
grotius
Posté le 26-10-2005 à 17:02:31  profilanswer
Oui c est constructif, tu veux reparer mais tu n arrives pas a trouver toi meme des infos simples. moi le bon pote qui repare l ordi alors qu il apprend sur le tas je connais en general c est la cata.
n°4402469
tompouss
Petit chat
Posté le 26-10-2005 à 17:46:17  profilanswer
deja ne te fie pas aux voltages donnés par sa mobo ils sont souvent complètement à coté de la plaque
pour te donner une idée:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8349-1.htm
ensuite le voltage du proco n'a rien à voir à mon avis => son probleme a de grandes chances de venir de la poussière accumulée dans le boitier=> proco qui surchauffe , en plus si son boitier est mal aéré alors ca risque d'être la cata
donc vire d'abord la poussière, nettoie à fond le proco (à la limite demonte le et remet de la pate thermique), ensuite fais les tests de stabilité (occt, memtest)
Message édité par tompouss le 26-10-2005 à 17:47:56
n°4402868
paraxial
Posté le 26-10-2005 à 20:58:34  profilanswer
temp, c bon, ca dépasse pas les 45°. Demain, je nettaoye tt (coton tige sur pcb, c pas mauvais, ça? et je regarde.
n°4403451
xtranhux
Posté le 27-10-2005 à 06:06:55  profilanswer
L'ecran bleu qui s'affiche une demi seconde avant de rebooter est du a une fonction de windows qui rebbot lors d'un arret critique.
Pour la desactiver, il faut cliquer droit sur poste de travail>proprietes>avances>demarrage et recuperation et decocher "redemarrer automatiquement"
Apres tu verras l'ecran bleu et donc le probleme. En ce qui me concerne c'est un conflit d'irq qui fait rebooter l'ordi tres aleatoirement.
n°4405076
paraxial
Posté le 27-10-2005 à 19:38:53  profilanswer
ah, ok, merci... Sinon, pôur les écrans bleus, c matériel: en effet, on a déjà réinstallé windows... Bon, je v tester demain les rams...
n°4405132
paraxial
Posté le 27-10-2005 à 19:57:35  profilanswer
memtest 1.86+ c bon ca? je laisse tourner disons une 12ène d'heure? (j'avais déjà tester mon pc avec ce prog...)
n°4405247
paraxial
Posté le 27-10-2005 à 20:32:38  profilanswer
zarb... toujours pas d'erreurs après 45min... a ce demander si le soft va vmt bien.
Montage nouveau Ordi en AMD 64 x2 ou Opteron ?Reboot du PC + impossibilité d'exécuter un CD-ROM, de lire un CD audio
Probleme de reboot sauvage du pc avec une 7800 GTX sous World of WarcrGros problème: Redemarrage de L'ordi
voltage ram+ = reboot?MS-6309: impossible à booter / reboot au démarrage
Ordi qui ne boote plusprobleme freez, reboot sauvage et/ou non redemmarrage de la machine
Help !!! pb de connexion usb qui reboot mon ordi
Plus de sujets relatifs à : réparation d'un ordi qui reboot souvent
