6857 connectés
  Gros problème: Redemarrage de L'ordi
n°4399574
Flolerider​du13
Posté le 25-10-2005 à 12:03:38  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai un gros problème sur mon ordi il redemarre tout seul apres j'ai ce message:
http://img490.imageshack.us/img490 [...] re15ku.jpg
http://img490.imageshack.us/img490 [...] re28kc.jpg
http://img490.imageshack.us/img490 [...] re35ho.jpg
Au debut j'avais ce problème à cause de mon modem Sagem des que le debranché plus aucun problème, il etait branché en usb
Maintenant j'ai recu ma freebox et j'avais plus aucun problème jusqu'à hier
Ma freebox est branché en ethernet.
Maintenant lorsque je demarre un jeu je peus joué 5/10min ou plus sa depend et reboot :(
Ma config:
AMD Duron 1.6Ghz
Windows Xp Pro
Geforce 5600 128Mo
256Mo de Ram
Que faut il faire?
Merci d'avance
n°4399619
Biloutedu5​9
Posté le 25-10-2005 à 12:24:47  profilanswer
Ca parrai etre un gro prob d'alim
n°4399648
MrRogue
^v^ ........
Posté le 25-10-2005 à 12:37:49  profilanswer
et si c'est pas l'alim teste ta ram avec memtest86+ on sait jamais.
n°4399814
Flolerider​du13
Posté le 25-10-2005 à 13:25:44  profilanswer
Ok merci je vais tester avec memtest86+.
C'est l'alim qui n'est pas assez puissante en faite?
Aussi non c'est à cause de sa que ma freebox fait que ce deconnecter car elle me fais sa depuis que j'ai ce probleme de reboot.
Merci d'avance
n°4399830
MrRogue
^v^ ........
Posté le 25-10-2005 à 13:29:42  profilanswer
Tu veux dire que la freebox perd l'heure ?
n°4399854
Flolerider​du13
Posté le 25-10-2005 à 13:37:02  profilanswer
Oui c'est sa.
Avant sa me le faisai pas c'est simplement depuis hier des que j'ai eu le probleme de reboot
n°4399910
MrRogue
^v^ ........
Posté le 25-10-2005 à 14:03:46  profilanswer
Il y a vraiment peu de chances que ce soit lié si tu es en ethernet
n°4399921
Flolerider​du13
Posté le 25-10-2005 à 14:07:55  profilanswer
Ok merci
Problème GeForce 6600 GT AGPPetit probleme d'usb 2.0
Problème de vitesse à la gravure (Pioneer 110D)Dvd problème de lecture
Problème de mise en pageProblème avec Clé USB 1GO
Probleme avec un P4 !Problème de RAM ou autre sur DFI Lanparty UT nf4 UltraD
problème carte graphique apres instal SP2Problème de voltage Athlon XP 3200+ Barton
Plus de sujets relatifs à : Gros problème: Redemarrage de L'ordi
