4296 connectés
  MS-6309: impossible à booter / reboot au démarrage
n°4398214
matpclsm
Posté le 24-10-2005 à 18:17:01  profilanswer
hello,
j'ai récupéré d'un collegue une bécane avec une mobo MSI 6309 et un PIII-700 monté dessus.
le pb ? ==> reboot instantané lors du chargement de Windows ou meme lors du chargement d'un linux sur live-CD (KAELLA).
par contre un memtest86 tourne toute la nuit sans erreur...
Ce que j'ai déjà fait:
- changement de l'alim
- test autre CPU (un autre PIII-700)
- remplacement barette mémoire
- changement du disque dur / retrait du disque dur
- flash du bios en V1.8 + reset pile bios
- vérification des leds: elles sont au vert
Bref, je sais plus trop quoi oenser, à part que la carte mère est flinguée (le chpset) ...
votre avis ?
n°4791301
duck_jibe
Posté le 27-04-2006 à 09:41:49  profilanswer
bonjour
Il y a un mois j'ai voulu rédemarrer mon ancien PC.
J'ai exactement le meme probleme avec une ms-6309 v1.0.(reboot au demarrage de windows, ok sous dos)
Le probleme vient des condensateurs 2700 µF defectueux ( bleue, marque Chhsi, marque bombé sur le dessus et fuite de produit)
Je suis actuellement à la recherche de condensateur.
Cordialement
n°4791346
gyll007
il faut etre cool pour monter
Posté le 27-04-2006 à 10:15:34  profilanswer
sur radiospare vous  trouvez de componets electronics
 :bounce: voilla l'adresse :
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] cheID=f1ie
ils sont fous pire que aflelou !!!
n°4795986
matpclsm
Posté le 29-04-2006 à 15:08:38  profilanswer
Merci pour l'astuce: en vérifiant la carte j'ai effectivement identifié clairement 2 condo (ceux prêt du socket) qui ont fuit.
Clair que la mobo marche moins bien :D
C'est dur à changer un condo ?
ma config avec des bip au demarrageUn pc qui ne veut pas booter...
probleme freez, reboot sauvage et/ou non redemmarrage de la machineProblème démarrage ABIT Fatality AN8
Booter sur CD sur une Intellistation de 1998Montage PC : aucun démarrage, matériels neufs, alim ok. Pb matériel?
Prob de démarrage avec le dd esclave brancherCeleron 1.2 Ghz sur une MSI 6309 lite v 2.0
Probleme de demarrage - redemarrageImpossible de booter sur DD ou CD
Plus de sujets relatifs à : MS-6309: impossible à booter / reboot au démarrage
