4633 connectés
  pb de reboot avec la ram
n°4718649
dante08
Posté le 21-03-2006 à 13:29:25  profilanswer
slt, j ai un gros soucis ma ram:
sur ma carte mere qui est la Gigabyte GA-K8NS Ultra-939, lorsque j install 4 barettes samsung pc 3200 512 mo
(sont identique)
alor que j arrive sur window et au bout de 5 a 10 min reboot. j ai enlever 1 barette et fonctionne nickel a 1go500, j ai également tester 1 barette a la fois et fonctionne nickel mais des que je veu en mettre une 4éme plus rien ne va!
donc che plus quoi faire, vu qu au niveau timing j'y connais pas trop ainsi que dans les voltages,en alim j ai une lc power 550 watt.
sachant que mon proc c est un atlon 64 3000+(ovecloker a un 3200+,fsb 225,ht ratio x3)>j ai également tester les 4 barettes ensemble sans l overclocking sa me donne la meme chose.
alors si vous avez une soluce, merci.
n°4718802
LibreArbit​re
La /root est longue
Posté le 21-03-2006 à 15:11:39  profilanswer
(sont identique)
Fais un Memtest sur tes barettes avant tout...
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 00s,00.htm
n°4718931
dante08
Posté le 21-03-2006 à 16:14:39  profilanswer
ok je vai les tests!
n°4718937
lfabrice
Posté le 21-03-2006 à 16:17:24  profilanswer
Déjà il faut savoir que les amd x64 n'aime pas avoir 4 barrettes...Avec 4 barrettes tu passes obligatoirement en FSB 333 au lieu de 400.
Il suffit qu'en plus ton proc ne soit pas équipé d'un contrôleur mémoire performant et ton système est par terre.
n°4719252
dante08
Posté le 21-03-2006 à 19:15:48  profilanswer
bah tu vois j'étais pas au courant de cela!
n°4719269
lfabrice
Posté le 21-03-2006 à 19:24:20  profilanswer
maintenant tu l'es.
n°4719275
crane
Mort de soif !
Posté le 21-03-2006 à 19:28:43  profilanswer
Pas forcément, ca dépend de la révision du core
n°4719315
lfabrice
Posté le 21-03-2006 à 19:47:42  profilanswer
que ce soit E3, E4 ou E6 c pareil le pb n'est toujorus pas réglé d'après moi, maintenant je peux me tromper donne nous un lien d'amd spécifiant que ce pb est réglé stp  :jap:
n°4719319
crane
Mort de soif !
Posté le 21-03-2006 à 19:49:53  profilanswer
Depuis le venice (et san diego), avec 4 barettes tu restes en DDR400
n°4719360
lfabrice
Posté le 21-03-2006 à 20:07:41  profilanswer
Normalement oui pb annoncé comme réglé mais dans les faits cela déconne toujours.
Appel à témoin :-) :jap:
Message édité par lfabrice le 21-03-2006 à 20:12:28
n°4719372
Albert66
Posté le 21-03-2006 à 20:11:57  profilanswer
Le Venice supporte 4 barrettes en 400 Mhz mais en 2T
n°4719374
lfabrice
Posté le 21-03-2006 à 20:13:21  profilanswer
annoncé comme devant supporter le 1T, dans les faits il a bien du mal.
Et pour le topic en lui même cela le prouve bien  :jap:
n°4719394
Albert66
Posté le 21-03-2006 à 20:19:40  profilanswer
n°4719402
lfabrice
Posté le 21-03-2006 à 20:23:41  profilanswer
d'accord, mais quand tu vois le nb de pbs sur le terrain et sur le forum avec 4 rettes (avec venice ou autres) moi j'en conclus que le contrôleur n'est pas encore au point avec 4 rettes,c tout.
Sinon pour l'auteur du topic, essaye avec 2T et sans oc
n°4719404
lfabrice
Posté le 21-03-2006 à 20:25:41  profilanswer
Tous les liens de tests que j'ai trouvé aucun n'a testé avec 4 barettes...pkoi? Peur de plantage?  :lol:
C'est tout de même bizarre de faire un test en annoncant qu'avec 4 barettes cela passe mieux sans essayer avec 4 barettes non?  :D
Message édité par lfabrice le 21-03-2006 à 20:26:35
n°4719418
lfabrice
Posté le 21-03-2006 à 20:30:08  profilanswer
De toutes manières on ne va pas se prendre la tête.
AMD annonce que cela passe, pour ma part après avoir installé et réparé une quinzaine de PC ayant ce pb je déconseille fortement 4 barettes.
Maintenant il est certain que certains proc ont un meilleur contrôleur mémoire que d'autre (c comme pour l'oc c la loterie).
Donc revenons au sujets svp.
Pour le créateur du topic
Essaye en mettant 2T et sans oc
carte asus radeon x600 sur hp mediacenter m1000 pbl pilote+rebootReboot, freeze, plantages... bref, la totale !
reboot depuis flash du biosMon pc ne demarre plus apres un reboot
reboot sur K7S5Apc qui reboot (pas original)
GeF6 avez vous eu d problemes où la CV faisait que le pc ne reboot pasProbleme no reboot
Probleme de Reboot...PC qui reboot aléatoirement...
Plus de sujets relatifs à : pb de reboot avec la ram
