5344 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Quels outils pour faire un trou de ventilation dans un boitier?
n°2509909
[IQS]Krust​y
Posté le 10-06-2003 à 18:20:56  profilanswer
Moi j'ai fait ca avec un disqueuse industrielle de malade qui decoupe un chauffage en deux :)
Pas super clean mais au moins c'est fait en 10s
n°2509921
ColargoL
Posté le 10-06-2003 à 18:24:44  profilanswer
et si tu dérape tu coupe le PC en 2 ?? [:alph-one]
n°2509987
jean pierr​e
Posté le 10-06-2003 à 18:51:52  profilanswer
comme ca il aura un proc. :D  :D  :D
s'escuse je voulais dire un bi proc
Message édité par jean pierre le 10-06-2003 à 21:02:25
n°2510318
Yoyo@
Posté le 10-06-2003 à 20:58:59  profilanswer
ColargoL a écrit :
Les techniques de découpe de BourrinPC à la pince coupante : http://comte.christophe.free.fr/pc [...] icle1.html
Lol, d'une aprt, dans mon Textorm, les toles ont vraiment l'air épaisses, donc, je pense pas que ca puisse se faire en tirant avec une pince !
D'autre part, je tiens à l'esthétisme de mon boitier, surtout à l'arrière, donc, je ne veux pas tout saccager !
Sinon, avec la lime, c'est sur que ca marcherait? Il me faut quoi comme genre de lime? J'ai du mal à concevoir la chose...
n°2510360
ozzyosbour​ne
Posté le 10-06-2003 à 21:13:21  profilanswer
les trous font 6mm donc avec une lime pour metaux de diamètre 3 ou 4mm tu vas pouvoir passer a travers et limer la partie pleine  entre les trous sur la peripherie de la grille.
bon c'est sur ca va etre de la tarte vu l'epaisseur de
tôle,mais avec un peu de patience et d'huile de coude.
n°2510365
jean pierr​e
Posté le 10-06-2003 à 21:16:28  profilanswer
une lime dans ce cas cet une tige metallique et conique qui devrait faire entre 4mm et maitont 8 mm de diametre et ses garnie de petite dent. En passant cet lime dant les trous en appuyant dans un sens privilier on alonge les trous.   :D  :D  la t'arrive à concevoir.
je m'échappe
Message édité par jean pierre le 10-06-2003 à 21:18:10
Jean Pierre
n°2510377
Yoyo@
Posté le 10-06-2003 à 21:22:43  profilanswer
je m'échappe
Lol, oui, j'arrive à concevoir malgré les grosses fautes d'rthographe !
Je peux la trouver ou cette lime? En grande surface, ca se trpouve ou alors je vais devoir raquer dans un quelconque magasin parisien de bricolage?
n°2510391
jean pierr​e
Posté le 10-06-2003 à 21:26:29  profilanswer
desolé pour l'orthographe en cours, je suivait un cours sur trois ou sur quatre. Pour la lime oui magasin de bricolage ou carrouf ou auchamps . ;)  :D
Jean Pierre
n°2510401
ozzyosbour​ne
Posté le 10-06-2003 à 21:32:43  profilanswer
je pense pas tres cher chez leroy-merlin ou casto,et surement moins cher à auchan ou carrefour mais moins de choix à mon avis.
dans les 10?
n°2510408
Yoyo@
Posté le 10-06-2003 à 21:36:48  profilanswer
dans les 10?
Ouch, c'est pas donné...
Pour info, les différences de prix entre les magasins de bricolage et les grandes surfaces sont faramineuses (surtout quand y a des opérations bricolage ddans les grandes surfaces !)
Bien sur, la qualité n'est sans doute pas la meme...
n°2510409
jean pierr​e
Posté le 10-06-2003 à 21:37:31  profilanswer
dans les 10?
desolé je n'ai pas le catalogue en tete.  :ange:
Jean Pierre
n°2510416
ozzyosbour​ne
Posté le 10-06-2003 à 21:42:47  profilanswer
10? c'est le maxi,mais surement moins.
n°2510437
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-06-2003 à 21:50:49  profilanswer
nKtDragon'Slayer a écrit :
t'y vas a coup de pince au départ et après tu lime.
même chose, pince coupante assez costaude et un coup de lime (la tole est pas assez epaisse pour resister j'avais à dispo du materiel mais c'est le plus simple :) )
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°2510446
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-06-2003 à 21:53:20  profilanswer
Yoyo@ a écrit :
Ah bon?? Pourquoi ca ne percerait pas dans le sens contraire? A cause de la forme des forets?
Pour ma part, j'ai une perceuse sans fil, qui est donnée à 550 tr/min... C'est bien loin de tes 2500 :(
je crois comprendre maintenant pourquoi ca ne se contente que de glisser, mais pas de percer...
Vraiment relou tout ça :sweat:
en rouge... soit tu perces effectivement à l'envers soit tu attaque le metal avec un foret trop gros ou pas adapté... commence par une meche de 3 ou 4 et tu agrandis apres (c'est biens des forets fer??  :D
n°2510565
Yoyo@
Posté le 10-06-2003 à 22:37:15  profilanswer
Bah c'est des forets fpournis avec la perceuse, donc, ca ne doit pas etre des forets fer, enfin, pas spécialement quoi (ils sont noirs)
Sinon, j'ai cru comprendre qu'une lime de 4mm serait suffisante (sans pince coupante donc)
En fait, je cherche le budget minimum, peut importe si j'y passe du temps !
n°2510591
ozzyosbour​ne
Posté le 10-06-2003 à 22:51:41  profilanswer
le top ca serait une lime ronde que l'on utilise pour aiguiser les chaines de tronconneuse,en effet elles sont fine environ 3mm
de diametre,et tres dure la tôle du boitier ne resistera pas
beaucoup.dans le rayon outillage chez leroy-merlin tu dois
trouver ca pour pas cher.
n°2510628
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 10-06-2003 à 23:05:15  profilanswer
yep ou solution toute bete... une lame de scie à metaux (que tu recuperes n'importe où... tu la tiens par un bout à la main (au pire pour pas abimer tes mimines tu l'entoures d'un torchon et ça va (toujours les dents vers l'avant ;) ) tu scie le plus pres possible du bord et tu laisse tomber la lime et le décorum (nafout de tout ça)
voila.. le moins onereux  :D
n°2510778
Yoyo@
Posté le 11-06-2003 à 00:46:27  profilanswer
Lol, ca j'ai déja ! J'ai meme encore mieux, une sorte de scie avec un manche dans lequel tu viens coincer ta lame de scie à métaux! Le probleme, c'est que les ouvertures de l'aération que je dois découper sont trop petits, et la scie ne passe pas ! D'autre part, ces trous sont dispoés circulairement, alors qu'une scie...c'est droit, donc, je ne peux pas tourner :( !
n°2510895
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-06-2003 à 03:22:36  profilanswer
 :D arf tu charries, un tournevis et tu forces pour ecarterles trucs qui genent et tu scie des 2 cotés et puis basta... methode bourrin si ça sort pas de chez toi... ya que toi qui le vois et comme c'est derriere [:mr marcadet]  :D
n°2510896
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-06-2003 à 03:24:32  profilanswer
tiens je vais monter une societe de tunning à domicile... devis pas gratuit et tout :D
nan c'est blague
n°2510929
ya bon
Posté le 11-06-2003 à 05:47:06  profilanswer
L'outillage souvent moins tu le payes cher plus tu passes de temps à t'em*****
Si non j'ai remarqué que chez moi (Lyon) les petits accessoires (genre forets ou petit disques etc...) sont bien moins chers dans les petits magasins de centre ville que dans les Casto
n°2511474
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 11-06-2003 à 12:01:45  profilanswer
un fil pour scie à main
c'est un fil au carbure (pour couper les carrelages, l'acier & compagnie) et ça se monte sur un bati de scie à metaux.
ça fait genre 3mm de diametre et c'est dispo dans tous les bons magasins de bricolage (casto, leroy merlin....)
n°2511499
prometeus
Posté le 11-06-2003 à 12:09:06  profilanswer
va louer un dremel et c régler  :D
n°2512437
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 11-06-2003 à 17:19:19  profilanswer
ça se loue ?  :??:
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2512439
chaced
Posté le 11-06-2003 à 17:20:46  profilanswer
10? la dremel noname a Auchan :d
n°2512447
jean pierr​e
Posté le 11-06-2003 à 17:22:36  profilanswer
faut virer dremel :D  :p  :lol:
Jean Pierre
n°2512900
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-06-2003 à 19:49:38  profilanswer
chaced a écrit :
10€ la dremel noname a Auchan :d
dommage yen a pas à coté de chez moi... ça tiendrait bien le temps de faire 3 trou :D
n°2513073
ozzyosbour​ne
Posté le 11-06-2003 à 20:45:51  profilanswer
ni compte pas trop,chez moi il a tenu une 1/2 grille de 12cm
pourtant recharger à bloc.j'ai du finir a la perceuse et une
bonne vieille lime.
n°2513097
steve2002
Posté le 11-06-2003 à 20:58:33  profilanswer
kiloutou
n°2513100
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 11-06-2003 à 20:59:28  profilanswer
:D bon, on devrais faire un topic #Hardware "Perceuses" avec test et tout :D
n°2513130
Yoyo@
Posté le 11-06-2003 à 21:09:00  profilanswer
Nana, nan, c'est pas faisable au tournevis ! la tole est quand meme bien épaisse (quand tu vois le poids du boitier vide, dans les 10 kg, ca se comprend) !
D'autre part, je veux faire du travail propre, j'y tient ! J'ai déja acheté un grille pour ventilo 120 mm pour mettre derrière :)
n°2513131
reivax59
Posté le 11-06-2003 à 21:09:04  profilanswer
bonne vieille lime.
tu aurais pu le faire en 2 fois... c ce que j'ai fait avec un 8cm pourtant... mais bon pour 10? :D
Strava
n°2513147
ozzyosbour​ne
Posté le 11-06-2003 à 21:14:03  profilanswer
kler,mais trop marre d'attendre des heures la recharge
n°2513192
Yoyo@
Posté le 11-06-2003 à 21:27:40  profilanswer
Tu l'as acheté 10? le dremel like chez Auchan? Ct une promo? Et yavait des disques avec?
n°2513241
jeje333
Posté le 11-06-2003 à 21:51:56  profilanswer
Ralala ,
Mais personne ne connait donc la grignoteuse ( coupe tôle ),
c'est le must pour découper dans un boitier.
Pis on peut faire des trous de n'importe quelle taille et forme !!!
Le mieux c'est de s'en faire préter une, ou une dremel, pour juste fair un trou !!!!!!!!!
n°2513263
ozzyosbour​ne
Posté le 11-06-2003 à 21:58:10  profilanswer
oui 10? et c'est pas une promo,il doit toujours y être,ta deux
disques de decoupe ainsi que d'autres acessoires pour la finition.2 disques c'est peu sachant qu'ils cassent facilement
(1 de peter en 10 minutes)donc c'est assez chaud.
n°2513295
reivax59
Posté le 11-06-2003 à 22:07:51  profilanswer
oui masi par chez moi il vendait une 'tite malette aevc plein d'accesoires dont une bonne 30aine de disque + 30aine de disque pour poncer + meule + plein d'autres trucs...
et les disks sont plus costauds
Strava
n°2513298
ozzyosbour​ne
Posté le 11-06-2003 à 22:08:54  profilanswer
jeje333 a écrit a écrit :
Ralala ,
 :heink:
n°2513321
ya bon
Posté le 11-06-2003 à 22:13:59  profilanswer
http://www.metabo.fr/fr/produkte/k [...] n_6875.htm
Ca doit déjà être dur d'avoir un voisin avec ce genre de matos :??:  (je ne connaissais pas du tout)
n°2513334
ozzyosbour​ne
Posté le 11-06-2003 à 22:18:20  profilanswer
ah oui d'accord,je vois maintenant,problème le prix.
n°2513594
Yoyo@
Posté le 12-06-2003 à 00:04:47  profilanswer
Et combien ca coutait tout ce petit monde?
 Page :   1  2  3  4  5
Probleme avec boitier antec sonata, (alim pas du tt silencieuse)Question sur le boitier 1080 AMG plus.
Conseil pour ventirad et autres accesoires de ventilationNouveau Boitier Coolermaster Wave Master : je l'ai !
Recherche personnes qui ont un boitier antec sonata qui fonctionne !!!Quel boitier choisir pour du design / silence de fonctionnement
Prise dans boitier Antec SonataFaire des trous dans son boitier pour la ventilation (Textorm 6A19)
Achat Boitier
Plus de sujets relatifs à : Quels outils pour faire un trou de ventilation dans un boitier?
