7079 connectés
  Quels outils pour faire un trou de ventilation dans un boitier?
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°2507728
Yoyo@
Posté le 09-06-2003 à 23:48:48  profilanswer
Salut!
J'ai un boitier Textorm 6A19, et je voudrais faire des trous pour virer ces laids morceaux de boitier obstruant l'ouverture des Ventilos 120mm!
J4ai acheté une "scie à main" pour l'occasion, et je me suis dit qu'un coup de perceuse pour amorcer et faire un espace suffisant irait, mais j'ai du mal à percer en fait...
Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il me faudrait comme outils, pour un budget très raisonnable?
Merci,
Yoyo*
n°2507758
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 09-06-2003 à 23:58:18  profilanswer
j'avais fait un en trou sur ma tour AOpen à l'arrière pour mettre un ventilo en extraction (global win vos32+ -> P2-450 @ 600 et puis K7-800 @ 1045).
J'ai utilisé une "vraie" foreuse avec une mèche à métaux, j'ai fait des trous dans la zone (dessinée au crayon), puis avec une lime à métaux, j'ai limé  :o
J'ai mis 2 heures pour avoir une "coupe" parfaite (avec la lime, on peut être très précis).
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°2507759
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 09-06-2003 à 23:58:32  profilanswer
un "fil" pour scie à main
n°2507771
Jarred
Posté le 10-06-2003 à 00:02:59  profilanswer
Et il est bien ce boitier?
Je vais ptet le prendre si ma maman veut pas me payer un 69u6 [:alarmclock116]
Parce que pour o/c avec mon boitier noname c'est pas le top.
fais trop chaud [:alarmclock118]
n°2507776
redshirt
Posté le 10-06-2003 à 00:04:20  profilanswer
une scie sauteuse avec lame pour metal .
mais attention faire le modele au compas et s entrainer avant car coupe nette assez difficile!!
n°2507938
Yoyo@
Posté le 10-06-2003 à 01:02:45  profilanswer
Bref, ca a l'air d'être rapé pour moi... A part de l'artillerie lourde, vous n'avez donc pas de solution :(
Ahhhhhhh, c'est bien d'habiter loin de papa et Maman et d'avoir des outils à disposition  :cry:
n°2507947
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 10-06-2003 à 01:07:58  profilanswer
ça m'intéresse aussi, donc [:blueflag] si qqn apporte une solution moins cher que le dremel.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2508102
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 10-06-2003 à 07:28:31  profilanswer
un fil pour scie à main
n°2508106
Yoyo@
Posté le 10-06-2003 à 07:54:16  profilanswer
Comment ça?
n°2508146
ya bon
Posté le 10-06-2003 à 08:45:10  profilanswer
http://perso.numericable.fr/~albamich/Ciseaux.jpg
Super efficace, très rapide, pas de bruit ,pas de poussière et pas trop cher .Par contre il faut un minimum de pratique pour bien apprendre à l'utiliser et il faut faire un trou de 1 cm pour glisser l'outil .
Franchement j'ai aussi une Dremel ( une Proxxon) et pour faire les trous dans le boitier (Aopen) je préfère de loin les ciseaux
Si le bord n'est pas très net il suffit d'y rajouté un petit join . Il n'y a pas de risque de dérapage comme avec la Dremel et en plus on ne casse pas les pieds des voisins avec le bruit :)
De préférence prendre un modèle assez puissant et qui prenne bien les virages :D
Ref: http://www.castorama.fr/boutique/s [...] CastoV0116
Message édité par ya bon le 10-06-2003 à 08:53:08
n°2508181
Yoyo@
Posté le 10-06-2003 à 09:12:48  profilanswer
28.55 euros !!!!!!  Sniff, je cherche quelque chose d'économique ! J'avais cherché ce genre de pince coupante chez Auchan, mais j'en avais pas trouvé qui puisse "faire mon bonheur"
n°2508193
nKtDragon'​Slayer
Je suis une malédiction.
Posté le 10-06-2003 à 09:20:41  profilanswer
t'y vas a coup de pince au départ et après tu lime.
:pt1cable: Le monde est fait d'incertitudes.
n°2508444
Yoyo@
Posté le 10-06-2003 à 11:01:47  profilanswer
Quel type de pince?
n°2508446
Yoyo@
Posté le 10-06-2003 à 11:02:41  profilanswer
Alors, c'est quoi ce fil pour scie à main???
n°2508467
ginie
Posté le 10-06-2003 à 11:12:17  profilanswer
j'ai decoupé les 2 grilles de mon boitier (e-star) a la pince coupante
quand j'aurais le temps je passerais un coups de lime
n°2508495
steve2002
Posté le 10-06-2003 à 11:22:50  profilanswer
en tous les cas c est efficace, - de bruit, meilleur débit
n°2508499
ginie
Posté le 10-06-2003 à 11:24:15  profilanswer
:jap: je suis d'accord
mais je pense quand meme a changer de boitier moi  :D
n°2508558
ozzyosbour​ne
Posté le 10-06-2003 à 11:38:32  profilanswer
je l'ai fait sur mon antec slk3700amb qui est identique au textorm 6A19.
j'etais comme toi je voulais pas mettre cher dans des outils,du coup je l'ai fait avec un perceuse et un foret de 2mm.j'ai percé les parties pleine entre chaque trou de la grille tout le tour.une fois la grille tombé j'ai finis à la lime,en suivant la trace de la grille(le diamètre de 12cm).pour finir ya certain trous de la grille qui sorte du diamètre,j'ai mis un petit joint que j'ai trouvé ici:
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=544
je sais pas si c'est très clair mon explication,en tout cas ca ce bien passer chez moi,mais c'est vrai que c'est un peu long, mais le resultat est nickel.
n°2508725
Yoyo@
Posté le 10-06-2003 à 12:29:13  profilanswer
Merci !
Une perceuse, j'ai :)
Mais j'ai essayé, et j'ai trop trop de mal à percer ! Elle fait quelle vitesse ta perceuse?
Peut etre que ca dépend des toles, car moi, le foret a tendance à glisser desus, au lieu de percer...
n°2508810
ozzyosbour​ne
Posté le 10-06-2003 à 12:54:42  profilanswer
exact moi aussi ca glissait c'est pas evident,mais j'ai un perceuse a vitesse variable qui augmente au diminue sa vitesse,
suivant la pression sur le bouton,donc c'est vrai que ca aide a
amorcer la coupe au debut en vitesse lente,et ensuite en pleine
vitesse pour finir.sinon c'est une perceuse noname de taille
moyenne qui tourne a 2600tr/min maxi acheter 15? en grande
surface.
n°2508830
pit-bronso​n
Posté le 10-06-2003 à 13:00:01  profilanswer
pour les trous dans le chassis en fer blanc ;)
Pour mes trous de 120 j'y suis allé a la disqueuse direct en ayant vidé complétement le boitier, en faisant un trou en forme d'héxagone.  Oui c'est barbare, mais c'est rapide :)
Et pour la finition à la meuleuse Dremel avec une fraise cylindrique ;)
Pour la facade j'en refais une en alu et je fais des découpes ajourées et par un trou rond ;)
Message édité par pit-bronson le 10-06-2003 à 13:01:18
n°2508842
ozzyosbour​ne
Posté le 10-06-2003 à 13:04:33  profilanswer
ah j'oubliais si ta perceuse possede un inverseur du sens de
rotation du mandrin,fais gaffe qu'il tourne bien en sens horaire
sinon c'est sur ca percera pas.
n°2509036
Yoyo@
Posté le 10-06-2003 à 13:52:10  profilanswer
Ah bon?? Pourquoi ca ne percerait pas dans le sens contraire? A cause de la forme des forets?
Pour ma part, j'ai une perceuse sans fil, qui est donnée à 550 tr/min... C'est bien loin de tes 2500 :(
je crois comprendre maintenant pourquoi ca ne se contente que de glisser, mais pas de percer...
Vraiment relou tout ça :sweat:
n°2509205
ozzyosbour​ne
Posté le 10-06-2003 à 14:32:24  profilanswer
ah...pas assez puissante et tourne pas assez vite,plus le foret est petit plus la rotation doit être elevée.eh oui ya un sens
en l'occurence en sens horaire à cause de l'arête de coupe,
encore une chose il te faut un foret pour metaux et pas à beton
ou à bois.desole mais il te faut une autre perceuse.
n°2509221
Yoyo@
Posté le 10-06-2003 à 14:36:28  profilanswer
Bon bah tant pis, je resterai sans mes trous :(
Je ne peux pas me permettre d'acheter une perceuse pourle moment!
Déja que ca a été un gros effort pour moi d'acheter une alim et un boitier de marque (moi qui suis habitué au noname de base)...
C'est vrai que chui un peu décu de devoir mettre encore pas mal d'argent pour un trou !
J'essaierai de trouver quelqu'un avec une perceuse dans mon entourage (qui malheureusement est assez lointain :( )
Merci,
Yoyo*
n°2509228
jean pierr​e
Posté le 10-06-2003 à 14:38:22  profilanswer
une lame de scie normal nepasse t'elle pas dans les trous de la tour
Jean Pierre
n°2509263
Yoyo@
Posté le 10-06-2003 à 14:47:31  profilanswer
Bah nan, c'est bien là mon problème, et c'est pour celà que je dois amorcer la chose à la perceuse...et c'est pas facile du tout, surtout avec ma perceuse ! Et d'aillerus, c'est pour ca que je cherche d'autres moyens de faire...
Sinon, savez vous si les fortes livrés par défaut avec une perceuse "premier prix" (ils sont noirs) sont des forets à acier, à bois, ou à autre chose?
n°2509280
jean pierr​e
Posté le 10-06-2003 à 14:55:08  profilanswer
il est vrai que dans les carrouf est compagnie on peut arriver a trouve des boites de foret hss de copuleur noir qui peuvent perce le bois et le metal, il existe aussi des lame de scie ces beaucoupmoins facil à trouver ca ressemble à un cable metalique de bonne section avec une denture ca fait au max 1 mm d'epaisseur.   :)
Jean Pierre
n°2509331
ozzyosbour​ne
Posté le 10-06-2003 à 15:12:08  profilanswer
en principe les noir c'est des metaux voila un lien pour mieux
comprendre le percage:
http://www.castorama.fr/conseils/f [...] etId=SF017
n°2509375
Yoyo@
Posté le 10-06-2003 à 15:27:45  profilanswer
De toute facon, par définition, pour un fil, il faudrait qu'il soit tendu, et que donc, je puisse pascer la scie de part et d'autre du trou, ce qui ne peut pas etre le cas dans mon cas :lol:
Pour ma part, je pense que foret noir = la pire "merde" qui existe lol (j'en ai cassé un hier)
n°2509383
jean pierr​e
Posté le 10-06-2003 à 15:31:00  profilanswer
plus foret petit, plus foret fragile, surtout en periode de floraison.  :D  :sol:  :lol:
Jean Pierre
n°2509550
Yoyo@
Posté le 10-06-2003 à 16:24:48  profilanswer
Je pense qu'il va vraiment falloir que je m'oriente plus vers une pince coupe boulons ou un truc du genre... Je vais aps m'en sortir sinon :( !
n°2509795
ozzyosbour​ne
Posté le 10-06-2003 à 17:31:22  profilanswer
ya une solution lime ronde diamètre 3 ou 4mm et tu limes les intervalles entre chaque trou de la grille tout le tour,
inconvenient ca sera long et penible :sweat:
n°2509798
chaced
Posté le 10-06-2003 à 17:32:45  profilanswer
Dremel ou :
http://www.getaz-romang.ch/fr/medias/promo/maj_06/meul1.jpg
:d
n°2509799
jean pierr​e
Posté le 10-06-2003 à 17:32:50  profilanswer
sinon tient il m'est venu marteau burin bien affuté, les tole que tu veuts decoupé posé sur enclume ou sur une grosse pierre non.  :D  :lol:  :pt1cable:
Jean Pierre
n°2509808
ozzyosbour​ne
Posté le 10-06-2003 à 17:35:35  profilanswer
n°2509842
ColargoL
Posté le 10-06-2003 à 17:50:09  profilanswer
Les techniques de découpe de BourrinPC à la pince coupante : http://comte.christophe.free.fr/pc [...] icle1.html
n°2509849
ozzyosbour​ne
Posté le 10-06-2003 à 17:51:40  profilanswer
serieusement ta pas 36 solutions:
-dremel
-scie sauteuse
-perceuse
-lime
-pince coupante
-disqueuse :D
a toi de voir
n°2509864
jean pierr​e
Posté le 10-06-2003 à 17:59:57  profilanswer
efficace et bourrin je veux bien le croire, pour etre beau faudras repasser  :sol:
Jean Pierre
n°2509909
[IQS]Krust​y
Posté le 10-06-2003 à 18:20:56  profilanswer
Moi j'ai fait ca avec un disqueuse industrielle de malade qui decoupe un chauffage en deux :)
Pas super clean mais au moins c'est fait en 10s
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
Probleme avec boitier antec sonata, (alim pas du tt silencieuse)Question sur le boitier 1080 AMG plus.
Conseil pour ventirad et autres accesoires de ventilationNouveau Boitier Coolermaster Wave Master : je l'ai !
Recherche personnes qui ont un boitier antec sonata qui fonctionne !!!Quel boitier choisir pour du design / silence de fonctionnement
Prise dans boitier Antec SonataFaire des trous dans son boitier pour la ventilation (Textorm 6A19)
Achat Boitier
Plus de sujets relatifs à : Quels outils pour faire un trou de ventilation dans un boitier?
