4000 connectés
  Question sur le boitier 1080 AMG plus.
n°2507009
tchittchit
Posté le 09-06-2003 à 20:45:54  profilanswer
J'ai fais l'aquisition récément de ce boitier et je voudrais savoir si ma température systeme ( à l'intérieur du boitier ) qui est pour moi de 30°C et de mon pross ( un p4 2.5 )qui est de ~36°C ( en idle ) sont en adéquations avec les qualités de ventilation du boitier. Pour info, mes 3 ventilos sont branchés sur le cable "FAN ONLY".
Merci :)
n°2507031
chip77
Posté le 09-06-2003 à 20:52:22  profilanswer
Merci :)
jpensse que ds la moyenne  :sol:
c du tt bon
sinon en full t a combien?
n°2507038
tchittchit
Posté le 09-06-2003 à 20:54:52  profilanswer
en full avec le pross je suis à plus ou moin 50°C et 32° max en temp systeme, le tout sous le climat actuel, plutot chaud.
n°2507265
goey
Posté le 09-06-2003 à 21:49:00  profilanswer
Merci :)
tu a quoi comme alim et comme cm ???
n°2507414
tchittchit
Posté le 09-06-2003 à 22:19:21  profilanswer
Mon alimentation est la 430 watts true power d'origine dans la 1080 amg plus et ma CM est l'ASUS P4PE.
n°2507424
goey
Posté le 09-06-2003 à 22:21:28  profilanswer
ok moi j ai le boitier antec sonata depuis 2 jours et l alim fait grave du bruit et j ai une cm de 2 ans une a7v133 que dois je faire pour avoir une alim silencieuse ?? je ne veu pas si possbible la changé !
n°2507485
tchittchit
Posté le 09-06-2003 à 22:39:40  profilanswer
je ne peux malheuresement pas t'aider je ne connais pas du tout cette alim. Tu n'aurais pas un lien sur un descriptif ?
n°2507487
goey
Posté le 09-06-2003 à 22:40:08  profilanswer
ben regarde un des mes topic !!
n°2508302
goey
Posté le 10-06-2003 à 10:12:19  profilanswer
zn faite mon ventilo tourne a fond
A7N8X petite question a 2 centimesNouveau Boitier Coolermaster Wave Master : je l'ai !
Recherche personnes qui ont un boitier antec sonata qui fonctionne !!!Quel boitier choisir pour du design / silence de fonctionnement
Prise dans boitier Antec SonataFaire des trous dans son boitier pour la ventilation (Textorm 6A19)
question sur le taux de rafraichissement des écrans plats LCDdif entre antec 1030 et 1080 AMG
Achat Boitier
Plus de sujets relatifs à : Question sur le boitier 1080 AMG plus.
