4752 connectés
  Quelle commande windows pour ce probleme ?
n°3454940
pierret
Go Valentino
Posté le 30-08-2004 à 13:30:42  profilanswer
salut,
 je dois avoir un probleme de disque dur car je démarre et juste avant le chargemet de windows, un écran bleu avec erreur disque dur et tou le bazar s'affiche!
Le mode sans échec ne change rien au probleme !
Le truc bete c'est que je me rapelle plus la commande a faire pour mettre format c( c'est bien format c ? j'ai un trou !)!
n°3454975
black_hole
Posté le 30-08-2004 à 13:42:35  profilanswer
Qu'est-ce que tu entends par format c, tu veux formater ton disque dur?
n°3454989
pierret
Go Valentino
Posté le 30-08-2004 à 13:46:06  profilanswer
oui tout simplement je pense que cela résoudra mon problème ! mais la j'ai un trou c'est dingue je me rapelle plus !
n°3455037
black_hole
Posté le 30-08-2004 à 13:57:12  profilanswer
tu as quoi comme systeme d'exploitation?
n°3455128
pat-dc
The walk of life...
Posté le 30-08-2004 à 14:24:26  profilanswer
je vois le pépin,
Si tu te mets sous dos avec une disquette système,
tu fais ça:
c:\>Format c:
n°3455137
biniou
Posté le 30-08-2004 à 14:28:02  profilanswer
bah comme de toute façon tu devras réinstaller l'OS (si tu formates), tu bootes sur le cd de l'OS en question et tu formates pdt l'installation
n°3456530
pierret
Go Valentino
Posté le 30-08-2004 à 23:23:37  profilanswer
c win xp familiale ( désoler pr le tps de réponse) !
mais j'arrive pas a booté avec le cd je vois pas la commande ..
n°3456543
tompouss
Petit chat
Posté le 30-08-2004 à 23:27:27  profilanswer
fo regler dans le bios le boot sur cd
n°3456579
pierret
Go Valentino
Posté le 30-08-2004 à 23:41:19  profilanswer
oai je ferai demain merci !
n°3525432
pierret
Go Valentino
Posté le 28-09-2004 à 20:20:55  profilanswer
quand je let le cd d'install , ça me met le meme prob , faut que je formate avant !c donc c:\>Format c:  ?
n°3525466
jjo
Posté le 28-09-2004 à 20:35:22  profilanswer
le mieux, tu fais un fdisk sous dos et tu supprimes toutes tes partitions ... une fois qu'elles sont toutes supprimées tu fais en plus un  fdisk /mbr
n°3525498
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 28-09-2004 à 20:44:53  profilanswer
mais c'est pas possible  :??:  t'es sûr que tu a booté sur le cd ?
n°3526531
pierret
Go Valentino
Posté le 29-09-2004 à 13:10:55  profilanswer
oui, j'ai  essayer  de booter avec le cd ça bug ! Avec FDISK c pareil, ça marque que ça peu pas supprimer les partition !
n°3526780
MS Blueber​ry
Hell !
Posté le 29-09-2004 à 14:58:39  profilanswer
Ben oui mais si t'as booté CD, les lettres des lecteurs se sont surement décalées donc C: doit etre ton lecteur de CD en fait (c'est pourquoi tu ne peux pas le formateur ou le partitionner). Ton lecteur de boot a du se décaler en D: ou E: ... :hello:
n°3526819
bracame
Posté le 29-09-2004 à 15:03:20  profilanswer
"C" est réservé pour DD je crois.
 et "c:\>Format c:" ça marchera pas faudrait se mettre sur a:
 (on peut pas travailler sur c et le detruire en meme temps)
 a part ça j'ai pas de solution :)
n°3526998
MS Blueber​ry
Hell !
Posté le 29-09-2004 à 15:35:13  profilanswer
Non, C: n'est pas résevé pour le HD. Quand je boote sur mon CD GHOST pour faire mes p'tites archives, le CD est tjrs en C: et mes disques se decalent d'autant.
Par contre, tu ne peux effectivement pas formatter le lecteur courant et donc faire
C:\Format c:\
Le mieux est de te faire un CD systeme comprenant tous les outils de base (par exemple ULTIMATE CD) et de tout lancer à partir de lui (FDISK+FORMAT)
n°3528011
jjo
Posté le 29-09-2004 à 20:40:50  profilanswer
si ton système est en ntfs, il n'est pas vu en dos donc il n'a pas de lettres d'attribuées ... donc le C est libre ...
Probleme avec une config!Problème de cd-rom sous MS-DOS ??
salut a tous gros probleme sur mon ordi jespere quil n'est pas H.SProbleme RAM - BOOT
Problème avec DDR- PC3200Problème de température sur nouvelle config P4P800 + ANTEC + AOPEN
problème avec la copie de dvdprobleme alim ou carte graphique ?
Probleme instal nouveau pc==>besoin d'aideProbleme de bi-écran qui s'allume mais reste noir sous ATI
Plus de sujets relatifs à : Quelle commande windows pour ce probleme ?
