3644 connectés
  Problème avec DDR- PC3200
n°3454293
MadEye
Posté le 30-08-2004 à 03:51:21  profilanswer
Lut!  :hello:
J'ai ajouté une barrette de 512 mb PC3200 Samsung sur ma carte mère Asus P4B533-V, même si celle ci ne tolère pas plus que de la PC2100 d'après le manuel...
Au départ il y a une barrette de 512 mb Samsung PC2700 . Elle fonctionne à 166mhz (CL2.5) sans probléme mais dès ke j'ajoute la barrette PC3200 j'ai constaté une baisse de performance de l'ordre de ~500MB/sec.(SiSoftwareS 2003 ) J'ai donc regardé les info supp et là il est marqué que la PC3200 tourne à 200mhz en CL3 ( ce que ma carte mère ne supporte pas ) et qu' elle tourne seulement à 133mhz en CL2.5 !  :fou:
Evidemment, ca fait que mes RAM tourne à 133 au lieu de 166 comme je l'aurais souhaité ....
Mon BIOS est à jour et donc pas moyen d'espérer de faire tourner le tout à CL3  et même , la PC2700 ne le supporterai pas...
So, j'aurais pu penser à pratiquement tout avant d'acheter un composant PC mais alors ca, c'est pas marqué sur l'emballage! :(
Pourquoi est-ce que cette foutue barrette tourne à 133mhz en CL2.5 , y'a pas moyen de modif quelque chose pour faire tourner le tout à 166mhz ?
Thx , au pire j'échange ma PC3200 contre une PC2700  :pfff:
n°3454294
overclocke​d1
Posté le 30-08-2004 à 03:57:45  profilanswer
normalemen elle peut tourner en 2.5 ta pc3200
n°3454304
DivX
Posté le 30-08-2004 à 04:39:42  profilanswer
pour faire tourner le tout à 166MHz tu as juste à aller règler ta mémoire à cette fréquence dans le bios.
tu pourras en profiter pour régler tes timings également, et mettre un petit 2.5-3-3-6 par exemple
n°3454318
MadEye
Posté le 30-08-2004 à 06:03:04  profilanswer
ah vi avait mm pas vu ca  :p
des fois je prend la tête avec des explications de savants fous alors que j'ai la solutions devant mes yeux !  :love:
Thx ca roule ^^ vive mes 2300mb/sec   :)
Message édité par MadEye le 30-08-2004 à 06:10:38
n°3454325
MadEye
Posté le 30-08-2004 à 07:24:56  profilanswer
2700mb/sec ! c fou ce k'on peut faire ac l'overclocking  :love:
Problème de température sur nouvelle config P4P800 + ANTEC + AOPENproblème avec la copie de dvd
probleme alim ou carte graphique ?Probleme instal nouveau pc==>besoin d'aide
Probleme de bi-écran qui s'allume mais reste noir sous ATIProblème sur alim Q-Tech (Power GOOD ?)
Probleme Alim? / 9800 pro Iceq?probleme avec graveur MEMUP 12x ts-h542a
probleme avec ma A8V concernant un DD [problem regle]Problème de vitesse
Plus de sujets relatifs à : Problème avec DDR- PC3200
