2863 connectés
  Probleme instal nouveau pc==>besoin d'aide
n°3452122
cvz73
Posté le 29-08-2004 à 12:15:08  profilanswer
voila je change mon pc
et voila la nouvella config
proc amd barton 3200+
carte mere asus a7v600
dd raptor en sata
+dd maxtor en normal
cg geforce 3 (en attendant la 6800gt)
memoire noname pc2100 (en attendant les ocz r2 de la cpg)
et mon probleme est que quand j'instal ttout
et que je branche l'ecran sa me met "no signal"
j ai bo vérifier les branchemet je ne vois rien d'anormal, diode carte mere est allumer
est ce qu'il y aurai un prob d'incompatibilité materiel ou un jumper a toucher ou autre
si vous avez des idée, merci de m'aider...
 :bounce:
Message édité par cvz73 le 29-08-2004 à 12:15:39
n°3452465
cvz73
Posté le 29-08-2004 à 14:33:30  profilanswer
n°3452467
julien59
Posté le 29-08-2004 à 14:35:41  profilanswer
pas de bip ??
n°3452470
ginie
Posté le 29-08-2004 à 14:36:14  profilanswer
un barton avec de la ram pc2100 ? :heink:
n°3452507
cvz73
Posté le 29-08-2004 à 14:51:47  profilanswer
c'est en attendant que ma ram arrive
j'vouali deja installer
tu pense que sa vient de la le prob??
ou de la compatibilite de la geforce 3 avec la carte mere??
n°3453128
le Kalilou
Denise...
Posté le 29-08-2004 à 17:43:43  profilanswer
Disosn que ton Barton a une fréquence de 200 mhz et ta RAM une fréquence de 133 mhz, donc...
n°3453394
noisetank
The noisetank is back
Posté le 29-08-2004 à 19:28:47  profilanswer
c'est la ram, essaye tout d'abord de la changer de slot, ça me fait ça avec ma pc 2100 et mon celeron 2Ghz suivant sur quel slot je met ma barette.
n°3453449
le Kalilou
Denise...
Posté le 29-08-2004 à 19:48:05  profilanswer
 :jap:  ;)
n°3457533
cvz73
Posté le 31-08-2004 à 13:40:16  profilanswer
j'ai recu ma 3200 aujourd'hui
sa me fai pareil
y reste plus que la possibilité que ce soit la carte graphique non??
n°3458036
cvz73
Posté le 31-08-2004 à 16:00:46  profilanswer
j'ai achetez une 6800 gt leadtek
je l'ai mise
et sa me fai toujorus pareil
petit rappel de ma config
amd 3200+
cm asus a7v600
dd raptor 74gb
ram ocz 3200 r2
cg leadtek 6800gt
voila, je ne pense pas qu'il y est de probleme d'incompatibilité
avez vous une idée si j'ai fai une erreur de brnachment ou non???
n°3458109
blog
Posté le 31-08-2004 à 16:29:31  profilanswer
si tu as no signal, ca veut dire que la cg n'envoie rien a l'ecran, donc soit elle est mal pluggé ou / et pas alimenté par la mobo, ou alors pas compatible ?
n°3458140
cvz73
Posté le 31-08-2004 à 16:39:27  profilanswer
pluggé=> c koi?? lol
alimenter=> oui le ventilo tourne sa a l'iar d'aller
pas compatible =>je sais pas (j'espere pas)
n°3458172
blog
Posté le 31-08-2004 à 16:53:16  profilanswer
mal pluggéé -> mal enfoncé dans le rail AGP
n°3458174
blog
Posté le 31-08-2004 à 16:54:18  profilanswer
ou alors c'est le cable video.
n°3459358
cvz73
Posté le 31-08-2004 à 23:06:17  profilanswer
je pense que le prob vien de l'imcopatibilité de la carte mere avec ma pc3200 ocz non??
http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
n°3459413
sirwaer
Posté le 31-08-2004 à 23:27:03  profilanswer
normalement ca peut tourné avec une ram moins rapide, ca bride ton proco mais ca marche. ta branché toute les alim ? genre sur  ta  carte graphique yen a une non ? verifie si elle est bien branché dans le pot agp, au pire enleve la et remet la... des fois il suffit de pas grand chose
n°3459423
julien59
Posté le 31-08-2004 à 23:33:52  profilanswer
si c'est pas l'alim ou l'ecran(prise) moi je vois que la carte mere.... ta carte mere elle a pas un VGA integre a totu hasard ??
n°3459769
cvz73
Posté le 01-09-2004 à 05:31:47  profilanswer
tout est bien brancher
j'ai recommencer plusieur fois
hier j'suis aller chez mon cousin et on a tester en changeant des piece, c'est deja pas ram et cg car on a mis sur son pc et sa marche
apres on a changer le proc et y'avia le meme prob odnc c pas proc
non la carte mere n'a pas de vga interégré
avec une A7N8X-E Deluxe tout les composant passerai sur non??
n°3460293
cvz73
Posté le 01-09-2004 à 12:43:27  profilanswer
Probleme de bi-écran qui s'allume mais reste noir sous ATIProblème sur alim Q-Tech (Power GOOD ?)
Probleme Alim? / 9800 pro Iceq?probleme avec graveur MEMUP 12x ts-h542a
probleme avec ma A8V concernant un DD [problem regle]Problème de vitesse
probleme avec partition magic 8.0problème installation scanner
probleme amd 2700+Problème FSAA avec 9700 Pro (screenshots Doom3)
Plus de sujets relatifs à : Probleme instal nouveau pc==>besoin d'aide
