5530 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel Cpu...?
n°4764372
damixx
Posté le 13-04-2006 à 17:19:49  profilanswer
merci pour ta reponse exequaetur , moi en fait j'ai mes pistes en audio (j'ai enreistré mes machines externes depuis me pistes midi en audio) avec des effets sur les pistes, par contre je n'utilise pas de vsti.
Ca veut dire quoi bouncer les piste??
n°4764392
damixx
Posté le 13-04-2006 à 17:32:24  profilanswer
bon alors j'ai regardé mes perfs en faisant tourner mon projet, j'ai fais une capture ecran, c'est assez etonnant
comment puis je joindre une image a mon post?
n°4764405
manu
Posté le 13-04-2006 à 17:38:13  profilanswer
damixx : avant d'acheter quoique ce soit, vérifie si ça sature au niveau de la RAM et du CPU (comme dit plus haut).
le problème vient peut-être d'ailleurs (carte son par exemple, ou disque dur).
j'utilise aussi cubase sx2 mais pas plus de 5/6 pistes à la fois max (batterie/basse/guitare/clavier/voix, pour faire de la vraie zic quoi, pas des trucs électroniques sur 39 pistes ... je plaisante ...) et du coup j'ai pas de problème.
faudrait que tu trouves les spécifications de cubase : config recommandée pour tant de pistes de tel type avec tels effets, etc.
peut-être que tu atteins les limites du logiciel si tu as beaucoup de pistes et d'effets.
n°4764406
damixx
Posté le 13-04-2006 à 17:38:20  profilanswer
exequaetur,
dans mes projetse d'abord je fais des pistes midi qui pilotent mes machines (synthé, sampler du reel, pas des vsti), ensuite j'enregistre la sortie de chaque machine en piste audio et j'applique des effets (compressions, delay...)  j'en suis a ce stade...
je ne comprend pas ton approche... ou peut etre c'est quand tu utilise que des vsti??
n°4764415
manu
Posté le 13-04-2006 à 17:40:44  profilanswer
faut qu'elle soit hébergée quelque part.
sinon ça donne quoi en gros ?
n°4764437
damixx
Posté le 13-04-2006 à 17:50:40  profilanswer
j'ai mis la capture a cette adresse:
http://www.4shared.com/file/1256133/9e3a2d7a/perf.html
y a un bouton download en bas
c'est bizzare l'indicateur cpu de cubase eest a 60-70% mais il fait des pointes et allume le rouge, par contre l'indicteur cpu de windows a pas l'air d'etre au taquet... etonnant en fait y a que l'indicateur du thread de droite qui travaille...
peut etre il faut que je desactive l'hyperthreading, j'avais lu comment faire quelque part... peut il me le rappeler?
pour la memoir je vous laisse juge
n°4764483
damixx
Posté le 13-04-2006 à 18:10:06  profilanswer
j'utilise pratiquement une compression sur chaque voie, en sidechain...
c'est quoi isitope 3?
n°4764496
damixx
Posté le 13-04-2006 à 18:15:28  profilanswer
c compliqué a dire, y des pistes ou y presque rien , juste des sons lors des breaks par ex
sinon personne ne me donne son avis sur ma capture de perfs?
n°4764511
damixx
Posté le 13-04-2006 à 18:21:19  profilanswer
bon je dois y aller
 j'espere que je vais avoir des avis eclairés, notamment sur ma capture d'ecran des perfs
n°4765060
manu
Posté le 13-04-2006 à 21:55:05  profilanswer
ben ça vient pas de la ram ou du cpu, vu qu'ils sont tous les 2 dans les 30% d'utilisation, déjà ...
après ça peut être l'install de windows qu'est attaquée, les pilotes chipset ou carte son qui vont pas, la carte son tout court qui vas pas, le disque dur pas assez dur (heu non performant plutot ...), etc
tu as essayé de réinstaller windows et testé avec juste les pilotes qui vont bien et cubase, par exemple  ?
n°4765334
damixx
Posté le 14-04-2006 à 00:36:13  profilanswer
bah je vais pas reinstaller windows...   je pense qu'ne fait l'hyperthreading fais chier, je crois qu'il y a moyen de l'enlever non?
en fait j'ai que le process de droite qui mouline je pense don que l'hyperthreading fais chier
c'ets pas les perf du disque, si tu regarde la ma capture, l'indicateur est pratiquement a zero
Message édité par damixx le 14-04-2006 à 01:09:08
n°4765628
D_Latch
Posté le 14-04-2006 à 10:38:06  profilanswer
Puissante ?
Mouai... tout est relatif.
n°4765704
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 14-04-2006 à 11:21:22  profilanswer
D_Latch a écrit :
Puissante ?
Ben voyons...
n°4765717
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 14-04-2006 à 11:27:56  profilanswer
désactiver le HT ne servira a rien.
mais si un 3.2Ghz sature, je vois pas quel proco du pourrait prendre. en monocore le max c'est 3.8Ghz ou 4000+ (hors de prix ces deux la)
le mieux est effectivement d'o/c.
tu devrais sans pb pouvoir monter le fsb a 250 (par petits pas hein, pas comme un bourrin) en augmentant d'un cran ou deux le vcore. pour cela il faut désynchro la ram a 320Mhz au lieu de 400 dans le bios. une fois le fsb a 250, la ram sera a nouveau a 400Mhz.
 Page :   1  2
Page Suivante
température CPU et CM ?Fan CPU HS
Message New Cpu InstalledCPU à 100% sans raison
probléme de CPU FANCPU HELP
CPU qui chauffe a 98degrer2 fréquences CPU différentes (+1 remarque)
Principe de base pour choix CPU (Fréq./Cache)
Plus de sujets relatifs à : Quel Cpu...?
