4633 connectés
  CPU qui chauffe a 98degrer
n°4754983
tacticXT
Posté le 09-04-2006 à 10:45:28  profilanswer
Salut j'ai un grave probleme. Je roule présentement OCCT et Prime95 sur un p4 3ghz hyperthreading et aucun plantage au bout de 1h18min . Le probleme c'est que mon bios me dit que mon cpu chauffe a 85degrer et le Intel Active Monitor me dit que sa chauffe a 98degrer celcius pendan les test.
Je comprend pas.
Si sa chauffe autant, pourquoi mon pc ne s'éteind pas, pourquoi le heatsink n'est t-il pas bouillant et pourquoi les test ne plante t-il pas? :(
Jonathan
Message édité par tacticXT le 09-04-2006 à 10:46:06
athlon xp 2800+ barton
n°4754986
guile_1er
Posté le 09-04-2006 à 10:47:59  profilanswer
SAlut,
Peut etre un problème de sonde ?
En effte si ton cpu chauffait autant, le pc s'éteindrais et puis si tu mettais tes doigts sur le radiateur, tu te brulerais.
n°4754987
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 09-04-2006 à 10:48:09  profilanswer
Les sondes peuvent raconter n'importe quoi... si tu dis que tu ne te brule pas au 3ieme degré quand tu touche le rad je vois pas pk tu t'affole
n°4754994
tacticXT
Posté le 09-04-2006 à 10:53:41  profilanswer
Le pc ne m'appartien pas mais il appartien a l'ami de mon pere .
Et moi je suis la que pour vérifier.
Les sonde sont t-elle apres la carte mere? Si oui. Alors sa serais la carte mere le probleme?
n°4755007
tacticXT
Posté le 09-04-2006 à 10:59:38  profilanswer
Cité par chriskenoby
Hello,si le flash est bien fait il n y a pas de raison,maintenant il faut savoir (et c est une vieille regle mais qui reste d actualite)qu on flash un bios que si l on a des problemes......
____________________________________________________________
Vous croyer que si je Flash le bios de la MotherBoard cela reglerais le probleme?
n°4755008
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 09-04-2006 à 11:00:54  profilanswer
Pourquoi tu cite ce message?
n°4755009
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 09-04-2006 à 11:02:19  profilanswer
Pourquoi se compliquer la vie de tt façons... tu n'a qu'a dire a l'ami de ton père que son cpu est normal...
n°4755011
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 09-04-2006 à 11:02:39  profilanswer
ensuite.. regarde dans le bios pour etre sur.
n°4755016
tacticXT
Posté le 09-04-2006 à 11:05:04  profilanswer
Car j'ai un probleme , et grace a lui je croit que je doit flasher le bios .
J'ai installer a l'instant meme Aida32 je suis aller a la section Ordinateur-Sonde Température Processeur 32 et 33 degrer
Alors je récapitule
Bios: 85degrer en montant
Intel Active Monitor: 75degrer
Aida32: 33degrer
Sérieux je comprend rien un professionnel svp pour m'aider :(
n°4755032
tacticXT
Posté le 09-04-2006 à 11:12:11  profilanswer
En fait voila un screenshot de Aida32 et Intel Active Monitor
http://img83.imageshack.us/img83/3009/temp5to.jpg
je voudrais simplement savoir comment regler ou a quoi est du ce probleme
Meme dans mon bios la température cpu est dans les 80
Message édité par tacticXT le 09-04-2006 à 11:13:35
n°4755039
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 09-04-2006 à 11:16:17  profilanswer
Comme je et Guille_ier te l'avons dit, c'est ta sonde qui déconne... Perso moi je croirais plus Aida32 Du fait que tu ne te soit pas bruler.....
n°4755044
tacticXT
Posté le 09-04-2006 à 11:19:03  profilanswer
Ok , mais la j'essai de trouver des explication concernant le AUX car je ne sais pas ce que sais.
Et ya t-il un moyen de réparer le déconnage des sondes?
n°4755055
gueuch
Posté le 09-04-2006 à 11:21:34  profilanswer
Aux, c'est ta carte graphique je pense, et cette temperature si c'est ca est normal !!
n°4755063
tacticXT
Posté le 09-04-2006 à 11:23:49  profilanswer
Alors AUX est la carte grafique.
Mais tu sais que ya un fil sur la boite d'alimentation du pc qui se nomme AUX et celle-ci ont la plogue sur la carte-mere ? ps: j'ai une carte grafique intégrer.
Message édité par tacticXT le 09-04-2006 à 11:24:19
n°4755070
gueuch
Posté le 09-04-2006 à 11:26:38  profilanswer
bah raison de plus si ta carte graphique est integrée comme chipset a la carte mere... ;) Moi je pense que c'est ca apres quelqu'un peut contredire, wait and see... ;)
n°4755078
tacticXT
Posté le 09-04-2006 à 11:30:35  profilanswer
Je vais détailler un peu plus :)
Aida32
System Temp: 29degrer
Proc temp: 32degrer
AUX temp: 65degrer
a noter que AUX grimpe a une vitesse fulgurante quand j'utilise quelconque programme. il grimpe de environ 10 degrer quand j'ouvre ie ou menu démarrer.
n°4755104
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 09-04-2006 à 11:45:19  profilanswer
Ben alors c'est la carte graphique...
n°4755106
gueuch
Posté le 09-04-2006 à 11:45:49  profilanswer
+1 ;)
n°4755232
tacticXT
Posté le 09-04-2006 à 12:26:41  profilanswer
Ya t-il un moyen de réparer le probleme de Sonde?
n°4755307
guile_1er
Posté le 09-04-2006 à 13:11:39  profilanswer
Non je crois que pas que tu puisse les reparer.
Le mieux pour que tu sois fixé, c'est de te procuré un thermomètre infrarouge qui te donnera une approximation avec plus ou moins 2°C dans le meilleur des cas.
Je pense que tu peux t'en procurer en farnce masi où je ne sais pas.
Sinon ici il y en a ;).
PS : avec le thermometre tu auras la temperauture tu radiateur cpu et non du cpu en lui meme. Mais ça te donnere toujours une idée.
n°4755313
tacticXT
Posté le 09-04-2006 à 13:12:28  profilanswer
Et bien je vien de tester quelque chose , et c'est vraiment le cpu qui chauffe meme si le heatsink n'est pas chaud.
Vous saver que les heatsink de p4 , ont doit placer un genre de raque avant d'y placer le heatsink , ensuite ont place le heatsink et ont le clip.Le probleme c'est qu'il manque une clip en bas du heatsink alors il est un peu décoller du cpu.
J'ai fait le test en lui mettant une pression sur le heatsink , et la la température descend. Et j'utilise MbM5.
Mais merci quand meme pour votre aide :).
Signature: Si j'aurais fermer le plateau un jour y'aurais eu un malheur.
n°4755331
xinux4d
HFR spirit
Posté le 09-04-2006 à 13:23:38  profilanswer
je ne suis pas sur que aux soit la carte graphique, car ma x1600 serait à 12°c après un jeu, et là le ventirad est bien chaud...
à moins que là aussi la sonde déconne...
n°4755429
gueuch
Posté le 09-04-2006 à 14:05:58  profilanswer
Les "si" n'aiment pas les "rait"..."Si j'avais..." :whistle:  :lol:  :lol:
 :ange:
2 fréquences CPU différentes (+1 remarque)Principe de base pour choix CPU (Fréq./Cache)
Server SHG2 -- Problème CPUMes DD chauffe trop !!
CPU Problème de tention ?Mon CPU est a 100%
Probleme montage CPU pour processeurL'alim d'un boitier externe dd Advance chauffe
[PB] Mon rad chauffe un max !!!Quel CPU P4 et le plus puissant ??
Plus de sujets relatifs à : CPU qui chauffe a 98degrer
