5793 connectés
  Fan CPU HS
Fan CPU HS
n°4760662
sil20
Posté le 12-04-2006 à 00:21:00  profilanswer
Je ne sais pas pas si c'est bien ici que je dois poser mon topic mais bon, je me lance  :)
Voilou, depuis hier le ventilo de mon cpu ne tourne plus  :(
réflex 1 : vérification dans bios cpu = 88c° oups les boules :ouch:
réflex 2 : j'ouvre je teste ventilo avec transfo 12v, ventilo HS :fou:
réflex 3 : ventilo de secours, et là toujours rien  :heink:
réflex 4 : test du 2ème ventilo avec transfo 12v, ventilo ok  :pt1cable:
réflex 5 : test du Fan CPU et là catastrophe  :(  j'ai plus de 12v
Bon pour le ventilo, no problémo je vais en acheter un autre mais, pour le Fan CPU là je sèche !!!! Je n'ai rien trouvé concernant ce prob sur le net.
Pour info ma carte mère est une gigabyte ga-8i915p
Y a t-il un process pour récupérer mon 12v ????
Si quelqu'un a une idée ???
Merci d'avance
n°4760745
grotius
Posté le 12-04-2006 à 01:55:47  profilanswer
Normalement tu as toujours 2 ou 3 CPU fan sur une carte, sinon tu peux acheter un convertisseur pour le brancher sur un molex simple. Au niveau de la panne c est pas grand chose mais difficilement reparable.
n°4760804
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 12-04-2006 à 03:19:30  profilanswer
la securite de la carte mere au niveau de l'alim du cpu fan a grille
branche ton ventillo autre part.
n°4760811
24bob24
Posté le 12-04-2006 à 03:23:42  profilanswer
salut :hello: coupe legerement le fils d'alim jaune sur la molex , c'est du +12v et relie le - sur le noir qui est la masse ;) et si tu veux faire ca en 5v ;) tu prend le rouge a la place du jaune ;)
n°4760929
sil20
Posté le 12-04-2006 à 09:33:58  profilanswer
bon, jai bien 2 autres connecteur
pwr fan et sys fan, avec 3 broches pour les 2 (masse/12v/capteur)
ce qui m'embête c'est que le CPU Fan était le seul avec 4 broches (1pour le contrôle de la vitesse en +)
Il n'y a pas du tout un moyen de rétablir le bon voltage  :??: ?
j'ai un vieux pc avec lequel j'ai eu le même problème il y a quelques années et les 3 fan sont tombés les uns après les autres, je me suis donc rabattu sur une molex. Mais là je suis un poil dégouté  :cry:  il a 1 an mon PC!!!
Est-ce que ça peut venir que dans mon c##### :fou:  d'appartement je n'ai pas de prise de terre là où se trouvent mes pc ???
n°4762616
24bob24
Posté le 12-04-2006 à 21:50:39  profilanswer
n°4762750
sil20
Posté le 12-04-2006 à 22:54:55  profilanswer
En fait je me branche sur pwr fan, pour ça ok ;)
Le cable bleu (contrôle de vitesse) fait t-il réellement varier la vitesse ? :heink:
Parce que du coup il n'est plus branché, faut-il que je branche malgrè tout ce cable sur le CPU Fan ?  :??: (en admetant qu'il ne soit pas HS)
En fait j'aimerais vraiment savoir pourquoi ça crame ?  :??:
n°4762768
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 12-04-2006 à 23:03:36  profilanswer
un cpu fan qui a 4 broches ? jamais vu.
faudrai que t unous donne le nom du matos et des photos....
normalement le 3eme fils (jaune en general sur les ventillo) sert a donner la vitesse de rotation, pas la faire varier.
Message édité par hunter_killer le 12-04-2006 à 23:05:45
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4762780
sil20
Posté le 12-04-2006 à 23:07:59  profilanswer
bah pourtant je l'ai bien sous les yeux :)
masse/12v/capteur/contrôle vitesse
n°4762825
sil20
Posté le 12-04-2006 à 23:28:12  profilanswer
http://sinabel.free.fr/PICT0004.JPG
C'est le ventilo de base vendu avec P4 3.0g
Carte mère gigabyte ga-8i915p
n°4762830
sil20
Posté le 12-04-2006 à 23:29:09  profilanswer
ouhaa, elle déchire la taille de ma photo :D
n°4762881
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 12-04-2006 à 23:53:36  profilanswer
c le format des 775, pas encore vu.
en tout cas ta prise fan est hs, fo que tu branche ton ventillo sur un autre prise.
c'est peut etre un fusible qui a grille ou pire ....
mais ta carte mere est sous garantie je crois, c 3ans gigabyte
  Fan CPU HS
Message New Cpu InstalledCPU à 100% sans raison
probléme de CPU FANCPU HELP
CPU qui chauffe a 98degrer2 fréquences CPU différentes (+1 remarque)
Principe de base pour choix CPU (Fréq./Cache)Server SHG2 -- Problème CPU
Plus de sujets relatifs à : Fan CPU HS
