4539 connectés
  probléme de CPU FAN
probléme de CPU FAN
n°4757889
galderma
Posté le 10-04-2006 à 17:12:04  profilanswer
Salut ben voila j'ai un gros probléme mon processeur monte jusqua 97 dégrés et le ventilo tourne pourtant je me rapelle plus a combien de RPM mais je sait que dans le "bios" c'est en rouge qu'est ecrit la vitesse... voila et mon ordi s'eteint tout seul tout le temp... il faut que j'attendent quelques temps pour pouvoir le rallumer ... ah oui aussi a chaque fois que j'allume mon ordi vraiment tout le temp.. il faut que j'appuie sur "f1" car il m'affiche une page sur fond noir ou il dit " cpu fan ect... "  j'ai pentium 4 (3ghz ) ma carte mére c'est une asus p5p800  j'ai 512 de ram ... voila j'éspére que quelqu'un sait la solution.. merci d'avance
n°4757913
Pnar
supercherie bio logique
Posté le 10-04-2006 à 17:21:24  profilanswer
déjà arrête de cramer ton proc ...
si tu as monté le pc toi-même tu as probablement un problème de conductivité entre le ventilo et le proc. bref, remonte çà proprement
si tu as acheté récemment ce pc, ben ramène le asap. te prends pas la tête
bah kestufou ?
n°4757940
galderma
Posté le 10-04-2006 à 17:34:30  profilanswer
ben en faite le Pc a etait monté en magasin et je lai depuis 5 ou 6 mois et sa fait 1 mois qu'il me fait ce probléme ... donc je pense pas que ce soit une erreur de montage non?
n°4758011
tris
Posté le 10-04-2006 à 18:20:01  profilanswer
-est-ce que c'est le ventirad d'origine ? si non lequel ?
-au toucher, es-ce que le radiateur est chaud, tiède, brulant ? (ptet juste un probleme de sonde)
-le message cpu fan tt ça c'est bizarre, ptet qu'il détecte pas qu'il tourne... vérifie que tt est bien branché au niveau des ventilos
-ya eu un changement récemment ? nouveau matériel ? déplacement de la tour ? choc ? (ptet que le rad s'est déplacé)
n°4758662
galderma
Posté le 10-04-2006 à 23:54:39  profilanswer
alors oui c'est le ventilateur d'origine... et au toucher oui le radiateur est brulant grave .. je peut meme pas poser le doigt plus de deux secondes sinon je me crame... ben le ventilo et bien branché pourtant jai verifier il est bien branché dans "cpu fan"  changement de materiel euh je pense pas que ce soit a cause de ça jai ajouter un port fire wire pour faire fonctionner une carte son extérieur ... mais je pense qu ele probléme doit venir déja du message d'erreur au début c'est trop bizard ecoute si tu ty connait bien et que je doit faire des manip devant mon pc ben voila mon mail " galderma@hotmail.fr" donne moi un numéro ou je peut te joindre et je tappelrai.. car c'est pas évident par le net  merci
n°4758682
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 11-04-2006 à 00:09:57  profilanswer
si le rad est trop brulant c pas normal, (si tu parle bien du rad cpu et pas chispet), surtout si le ventillo tourne.
essaye d'enlever la poussiere avec une bombe d'air sec.
si dans le bios le ventillo est dans le rouge c'est qu'il tourne pas assez vite.
tu peut aussi changer de ventirad
n°4758689
galderma
Posté le 11-04-2006 à 00:15:36  profilanswer
ouai hunter killer et lerreur au début.?? car ça me met une page sur fond noir ou c'est ecrit "cpu fan  temperture "  un truc dans le genre et je doit appuyer sur f1 pour que ça passe ... et que ça me lance windows hé euh aussi il s'eteint tout seule lordi c'ets vraiment emmerdant ... c'est super chiant serieu
n°4758701
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 11-04-2006 à 00:23:16  profilanswer
ben c le bios qui arrete le pc car le cpu est trop chaud
tu as bien touche le rad cpu et pas chipset ???
nettoie avec une bombe d'air sec ton rad cpu, ça peut aider
enfin avec un p4, il peut pas griller, s'il chauffe de trop il fait du throttling.
mais ton message du bios "cpu fan ..." prouve que ton ventillo tourne pas assez vite
Message édité par hunter_killer le 11-04-2006 à 00:24:21
n°4758708
galderma
Posté le 11-04-2006 à 00:30:42  profilanswer
ok et je fait comment pour augmenter la vitesse du ventilo .  car dans le "bios" jai essayer ya aucun truc... pour augmenter
n°4758715
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 11-04-2006 à 00:35:34  profilanswer
normalement ton cpu fan devrait etre en 12v, s'il tourne pas assez vite c qu'il est hs change de rad.
test avec un clear cmos, on sait jamais.
n°4758790
galderma
Posté le 11-04-2006 à 02:30:45  profilanswer
Bon comme mes compétences en infomatique sont basique trés basique jaffiche comment c'est configurer dans le bios
Controle Q-fan Cpu [désactivé ]
vitesse du ventilateur Cpu [1646 rpm ] ( en rouge le "1646Rpm" )
vitesse du ventilateur boitier [ N/a]
voltage du core Cpu [1,360V]
3,3V voltage [3,312V]
5V voltage [5,273V]
12V voltage [11,668V]
temperature carte mere [22°c/71,5F]
voila je sait pas si ça va servir a quelque chose..?? mais bon mieu vaut en faire trop que pas assez .. merci
n°4759374
galderma
Posté le 11-04-2006 à 13:39:16  profilanswer
toujours pas de réponse...
n°4759751
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 11-04-2006 à 16:47:02  profilanswer
et dans le bios le T° cpu ?
as tu nettoye le rad ??
et si ça chauffe toujours, CHANGE TON RAD !!!
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 84238.html
n°4760639
galderma
Posté le 12-04-2006 à 00:10:00  profilanswer
sa ma soulé demain je vai l'emmener au magasin et si le vendeur me régle pa sle probléme je lui fait bouffé son processeur... a ce con il a du me monté ça larrache !!!
n°4762186
galderma
Posté le 12-04-2006 à 19:16:31  profilanswer
ah ben voila le probléme est réglé en faite cetait le ventilateur qui etait mort le ventilateur d'origine de intel et le Cpu fan error au début cetait dans le bios il fallait activer le " q-fan" voila... mon ordi remarche cool je donne les details pour ceux qui ont le meme probléme sait on jamais comme ça il pourront verifier si ça vient pas  de ça ... ciao ciao et merci pour ceux qui on tenter de m'aider
  probléme de CPU FAN
Problème de résolution.Probleme FAN CPU sur CM GA-K8N Ultra SLI
Problème FAN CPU s'arréte sur CM GA-K8N Ultra SLIProbleme ventilo + CPU Fan Failed :-(
Probleme avec ma prise FAN CPUProblème au boot : CPU FAN
Problème 1 : "CPU FAN ERROR" Press F1 to resum ???problème cpu fan
Problème avec CPU Fan...
Plus de sujets relatifs à : probléme de CPU FAN
