3462 connectés
  température CPU et CM ?
n°4761046
farani
Posté le 12-04-2006 à 10:54:52  profilanswer
Salut à tous,
J'ai changé carte mère et CPU. C'est moi qui ai remis la pâte thermique.
Après 1h de fonctionnement, mon CPU affiche 44° et ma CM 42°.
Ces données sont elles bonnes ?
Sinon, ou pourrais-je trouver un tuto de réglage de mon BIOS
CM: ASUS K8N-E DELUXE
CPU: Athlon 3000+
CG: ATI RADEON 9800 PRO
BOITIER: ANTEC SONATA
n°4761048
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 12-04-2006 à 10:56:43  profilanswer
c'est pas la température du chipset les 42°?
n°4761057
farani
Posté le 12-04-2006 à 11:00:29  profilanswer
Dans le bios, c'est marqué température de la CM
n°4761063
lfabrice
Posté le 12-04-2006 à 11:01:46  profilanswer
sonde qui déconnent...c'est commun à pas mal d'asus...
n°4761067
farani
Posté le 12-04-2006 à 11:02:32  profilanswer
Comment cela qui déconnent, cest températures sont elles trops élevées?
n°4761070
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 12-04-2006 à 11:03:35  profilanswer
cpu ça vas
n°4761072
gurk13
Posté le 12-04-2006 à 11:04:33  profilanswer
celle du proco est normale, celle de la cm non, elle est beaucoup trop élevée.
c'est vrai que chez asus les sondes c'est caca, mais bon généralement ca donne des écarts de température, pas des gouffres.
n°4761073
lfabrice
Posté le 12-04-2006 à 11:04:57  profilanswer
cpu Ok mais cm c'est un peu élevé je trouve.
Lorsque tu démarres ton pc elles sont de combien les temps? (dans le bios)
n°4761075
farani
Posté le 12-04-2006 à 11:06:42  profilanswer
Faut que je regarde, j'ai pas fait attention, je vous en fait par bientôt
n°4761097
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-04-2006 à 11:18:19  profilanswer
perso ma cm est a 44 ( desfois + ) et mon processeur a 33 ... j ai pas vu de probleme
n°4761099
lfabrice
Posté le 12-04-2006 à 11:19:08  profilanswer
ben à mon avis c'est tes sondes qui sont inversées...non?
n°4761102
Arkatror
le yéti de l'espace
Posté le 12-04-2006 à 11:19:57  profilanswer
moi aussi je pence que c'est invercer
moi j'ai 44 en cpu et 37 en cm
n°4761362
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-04-2006 à 13:08:58  profilanswer
non non les sonde sont pas inverser j ai reduit la rotation du ventio chip a 3000tours
n°4878865
mugmug
Posté le 13-06-2006 à 14:07:23  profilanswer
hello
je dois avoir egalement ce probleme de sonde parce que apres avoir jouer EVEREST m'affiche cpu=34 et CM=54 avec un ventilo de 8cm anciennement 7 qui tourne a 2000rpm
j'aurais plusieurs questions:
 d abord je comprend rien au temperature afficher par SPEED FAN ---> http://img137.imageshack.us/my.php?image=speed6fw.jpg
une a 100 ° ma case va bientot exploser lol
apres je comprend pas pourquoi je peux pas augmenter la vitesse de mon ventilo   du cpu , j'ai un ptit potentiometre avec le  ventilo et il dépasse pas les 2000
pourtant c'est bien indiqué sur la boite 1000->3000 peut etre une question de voltage
marque ENERMAX: UC-8FAB-R(N)
enfin est ce que ces temperatures sont logique , j'ai un athlon 64 3000+ et surtout une carte video 9600 series sans ventilateur ! pas bruyante mais qui chauffe bien
merci d avance pour votre aide
Message édité par mugmug le 13-06-2006 à 14:08:27
n°4880819
mugmug
Posté le 14-06-2006 à 14:44:58  profilanswer
up !!!
aidez moi je voudrais bien savoir pourquoi je ne peux pas augmenter la vitesse de mon ventilo au dessus de 2000rpm
Fan CPU HSMessage New Cpu Installed
CPU à 100% sans raisonTemperature Geforce 6800GT
Température processeur normale?probléme de CPU FAN
température acceptable pour xéon?[edit:55°]CPU HELP
CPU qui chauffe a 98degrer
Plus de sujets relatifs à : température CPU et CM ?
