4269 connectés
  programmeur CH341A > tension 5v / 3.3v
Sujet(s) à lire :
n°10907044
kabyll
Posté le 09-12-2020 à 12:47:13  profilanswer
hello,
j'ai posé la quetion en section électronique,
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] 1814_1.htm
mais au cas où qqn ici s'y connait,
Je voudrais flash le bios d'une carte mère, j'ai un programmeur CH341A (noir), une pince, etc.
En lisant ce tuto, j'ai appris qu'il existe des programmeurs en 5v et d'autres en 3.3v.
https://fr.w3ask.com/guide-flasher- [...] pi-ch341a/
Le gars est rassurant, et dit que c'est pas grave, possible... mais en fouillant un peu sur le net, je lis tout et son contraire à ce sujet.
Du coup j'ai verifié au multimètre et j'ai bien du 5v sur CLK / CS / MOSI / MIOS, mais du 3.3v sur le header 6.
https://i.ibb.co/WsWCghF/20201209-104926.jpg
Je suis tombé sur ce thread, où quelqu'un précise
Pour l'alimentation de la puce, bien vérifier que le rail 3.3V (header 6) du ch341a sort bien du 3.3v sinon bonjour les dégats.
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _279_1.htm
C'est bien le cas, mais du coup c'est safe ou pas? Pcq j'ai trouvé des tutos pour passer tout ça en 3.3v
https://www.chucknemeth.com/usb-dev [...] ch341a-mod
https://www.youtube.com/watch?v=-ln3VIZKKaE
Ou alors est-ce que je dois prendre au multimètre au bout de la pince pour m'assurer de la tension?
edit: coté pince, j'ai du 5v et du 3.3v, selon ce que je prend
Merci d'avance,
Message édité par kabyll le 09-12-2020 à 13:06:12
n°10907080
fabcoq
Posté le 09-12-2020 à 13:39:48  profilanswer
Je te conseillerais de trouver la doc du composant à flasher pour connaitre ses spec.
Il est possible que la tension peut aller de 5v à 3.3V
J'ai utilisé des programmateurs quand j'étais en activité mais c'était en 2000 et en 5v.La technologie a changé.
Si tu trouves le lien de ton composant je peux regarder pour donner mon avis.
Pour l'horloge il faudrait un oscillo.De mémoire le miso et le mios doivent être un signal continu ( à vérifier ).
Le cs le signal est continu.
Message édité par fabcoq le 09-12-2020 à 13:40:34
n°10907104
kabyll
Posté le 09-12-2020 à 14:08:35  profilanswer
la doc j'ai pas, mais j'ai le schéma
https://www.onetransistor.eu/2017/0 [...] matic.html
edit: ok, la doc du composant a flasher ben c'est une carte mère de pc, je vais avoir du mal à trouver des infos
ms la question c'est surtout de savoir si je peux abimer la cm avec du 5v, et donc si je dois faire la modif pour le passer en 3.3v
Message édité par kabyll le 09-12-2020 à 14:09:42
n°10907111
naphh
minai shinmai
Posté le 09-12-2020 à 14:13:11  profilanswer
dans des truc portable, possible qu'il faut du 1.8V, donc mettre 950 ohm pour utiliser le 3.3v +/-
possible que ca fasse des truc si l'amperage monte a plus de 1.1, mais bon ca empeche de flash correctement le BIOS aussi xd
n°10907116
kabyll
Posté le 09-12-2020 à 14:16:42  profilanswer
de son coté Orion me dit que 5v ne posera pas de souci sur la cm,
je vais tenter le coup
n°10907219
kabyll
Posté le 09-12-2020 à 16:15:55  profilanswer
bon, ben... la cm a l'air carrément cuite
j'ai d'abord testé sur une Z77 qui trainait dans un tiroir, histoire de comprendre la procédure,
pas de souci, il détecte la rom, je peux la lire
ms sur l'autre cm, dès que je met la pince, j'ai un message comme quoi elle n'est pas connectée,
j'ai essayé sur les deux bios (y'a un dual bios)
j'ai essayé plusieurs programmes, à chaque fois c'est pareil
n°10907946
naphh
minai shinmai
Posté le 10-12-2020 à 11:33:03  profilanswer
tu l'as retire/desoude completement?
plus qu'a trouver un autre "eeprom" pour remplacer
n°10907951
kabyll
Posté le 10-12-2020 à 11:37:29  profilanswer
nop, j'ai fait ca a la pince,
je pourrais la déssouder mais si je me lance là-dedans je nique la possibilité de renvoyer la cm au vendeur (une boutique allemande sur ebay)
je l'aurais récup de nulle part, je tenterais de déssouder la puce, mais là c'est juste me mettre dans la mouise
j'ai contacté le vendeur, il me demande des photos du socket (au cas où, ms il est nickel) + renvoyer la cm à mes frais, ils vont tester de leur coté et si c'est kaput il me rembourse l'achat et les frais d'envoi
ca me fait chier mais je vois pas trop ce que je peux faire d'autre
Message édité par kabyll le 10-12-2020 à 12:02:04
n°10908031
naphh
minai shinmai
Posté le 10-12-2020 à 13:08:20  profilanswer
la ca reste possible que la CM fasse une perte, qui empeche de lire, genre comme si tu faisais un clear cmos
n°10908766
kabyll
Posté le 11-12-2020 à 14:00:53  profilanswer
bon, dernière chance,
j'ai mis une carte de diagnostique dessus (coup de bol y'a du vieux PCI sur la cm, pcq j'ai que pour ISA ou PCI)
elle s'allume mais ca s'arrête direct à CC01 qui correspond à la detection cpu,
je ferais bien l'essai avec un autre cpu mais je sais pas ce qui est reconnu nativement en X79 sans savoir quel bios est dessus
quelqu'un a une idée?
n°10908924
BloodyCarn​age
Posté le 11-12-2020 à 16:32:02  profilanswer
En natif, tu devrait pouvoir mettre un Xeon LGA2011 dérivé de sandy bridge ou ivy bridge. Pour être "sûr" prend un sandy, plus ancien, des fois que ton bios ne soit pas à jour. Tu cherches donc un xeon E5-1xxx, E5-2xxx ou E5-4xxx en fonction du nombre de sockets sur la carte mère (1,2 ou 4).
PS: tu peux facilement mesurer la tension à la quelle ta CM alimente la NAND avec ton multimètre.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10908972
kabyll
Posté le 11-12-2020 à 17:17:33  profilanswer
sur la page de la cm, les E5-1620 sont annoncés bios F16 comme pour mon 4930k
ma foi, ce n'est que 15 balles sur Ebay, mais bon...
Je dois la prendre direct sur les pattes? Tu sais lequelles?
Message édité par kabyll le 11-12-2020 à 17:19:06
n°10908989
BloodyCarn​age
Posté le 11-12-2020 à 17:37:17  profilanswer
Le négatif à la terre, genre sur l'extérieur d'un port USB et puis tu testes les pins. Vu que je ne connais pas le modèle de ta NAND, je ne peux pas te dire quelle pin. De toute façon, ça doit être un SOP8, il n'y a pas des masses de pins à tester. Fais juste attention de ne pas toucher 2 pins en même temps.
n°10909016
kabyll
Posté le 11-12-2020 à 18:19:21  profilanswer
ce sont des MX25L6406E si ca sert à qqch de le préciser ;)
en tt cas, à moins d'avoir fait ca comme un cul, le verdict a l'air clair, au multimètre j'ai 0v quelque soit la patte de l'une ou l'autre puce
(sans cpu, alim sur on, mais sans la faire demarrer)
Message édité par kabyll le 11-12-2020 à 18:20:35
n°10909095
BloodyCarn​age
Posté le 11-12-2020 à 20:06:38  profilanswer
Faut alimenter la CM pour que mesurer mais bon... C'est un chip 3.3V avec une tolérance jusqu'à 3.6V. J'espère que le contact était mauvais lors de la tentative. Avec un de la chance le chip aura survécu.
https://i.ibb.co/wdjwpcD/mx.png
https://i.ibb.co/47Tf4Zn/mx2.png
Message édité par BloodyCarnage le 11-12-2020 à 20:07:11
n°10909113
kabyll
Posté le 11-12-2020 à 20:26:10  profilanswer
Faut alimenter genre demarrer le pc? Là y avait du jus sur la cm, ms cm eteinte quoi. C pas suffisant?
Je peux encore le faire au pire.
De tte facon, rien n'a changé depuis le debut des tests, je pense pas avoir aggravé son cas.
les ventilos demarrent a peine puis s'éteignent, et ca en boucle.
Etrange pour le 3.6v, sur la z77 ce sont les mm chip et j'ai pu les lire, les backuper, etc.
n°10909136
BloodyCarn​age
Posté le 11-12-2020 à 20:46:21  profilanswer
Faut démarrer la CM si tu veux mesurer la tension d'alim délivrée par la CM avec ton multimètre. Ceci dit, tu n'as plus besoin de le faire puisque la fiche technique donne la réponse.
Si tu veux lire/flasher depuis le programmateur, faut le faire CM éteinte. Ces chips sont gravés avec des techno assez anciennes, ils sont plus résistants à une surtension mais faut pas abuser quand même.
PC ne boote plus après mise hors tensionPanne suite à une baisse de tension
Reboot aléatoire, tension douteuse.Ports USB sous tension, clavier Corsair alu sous électricité
Différentes tension de ramcpu à 1.5V et surchauffe
Tension +5V à 1.02V !?Contrôleur RGB 12v vers 5v
Inversion de tension sur disque dur
Plus de sujets relatifs à : programmeur CH341A > tension 5v / 3.3v
