4234 connectés
  Alimentation
  Tension +5V à 1.02V !?
n°10742697
mcgns
Posté le 26-03-2020 à 10:29:38  profilanswer
Pour commencer, mon pc à une erreur "Kernel power 41" en jeu et reboot toute les 10min en jeu.
->Mon pc à 1 semaine et je viens de voir sur le logiciel "OCCT" que la tension d'alimentation carte mère +5V est à seulement 1.02V !? Ça m'inquiète beaucoup donc j'aimerais savoir s'il y a un autre logiciel ou autre pour vérifier cette donnée, les autres régions m'ont l'air correct.
Merci à vous.
Message édité par mcgns le 26-03-2020 à 10:30:59
n°10742701
zerist
Posté le 26-03-2020 à 10:33:32  profilanswer
à mon avis cette valeur est fausse, le PC ne démarrerait même pas si c'était effectivement le cas.
Tu peux vérifier avec HWinfo64 :)
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10742706
mcgns
Posté le 26-03-2020 à 10:45:50  profilanswer
Merci pour ta réponse, elle est bien à 5.080V sur HWinfo64 ! Donc une erreur d'affichage sur OCCT :) ça me rassure.
n°10742720
newcat
Posté le 26-03-2020 à 11:05:04  profilanswer
salut
 Tu peux choisir la source des capteurs utilisés dans OCCT   ;)  du mois dans les version 4XXX ( pas cherché dans la 5)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
  Alimentation
Contrôleur RGB 12v vers 5vInversion de tension sur disque dur
Tension anormal windows /bonne dans biosAlimentation 5v 2A de qualité (pour box TV android)
Impossible de modifier tension ryzen 3700xProblème alimentation/tension?
[Résolu] Problème de mise sous tensionRéglage fréquence/tension DRR3-1600 + ajout de 8 Go
Problème mise sous tension après montageAlim 12V à 10,5V
Plus de sujets relatifs à : Tension +5V à 1.02V !?
