3657 connectés
  Panne suite à une baisse de tension
n°10856431
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 14:22:11  profilanswer
Bonjours à tous, avant de détaillé mon soucis, je vais vous donner ma config:
Processeur: Intel i3 4340 3,6ghz
alim: CX500
Ventirad: Hyper212evo cooler master
Disque dur : seagate 1To
Carte mere n°1: Gigabyte B85M-HD3
Ram: Corsair vengeance 2x4gb DDR3 1600mhz
Ces composant sont de 2013/2014
Puis j'ai rajouté un DD Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 3 To début 2016
Ma carte graphique zotac GTX760 devenue défaillante à été changée fin 2016 par une MSI geforce gtx 1060 3gb
Et en 2017 j'ai changer ma carte mère par une Asus B85-PRO gamer que j'appellerais CM°2.
Donc tout à commencé hier à 18h40 environ, j'étais en train de faire à manger, et la une grosse baisse de tension progressive (lumière qui perdent en intensité, puis en regagne un peu, reperde..) jusqu'à coupure de courant, je vais donc rallumé mon PC (qui était allumé pendant la baisse de tension) et la, rien ne s'affiche sur mes écrans. Et la, je commence à flippé. Donc, je pars manger, puis je décide d'opérer quelques test. Je démonte mon PC (Aucune odeur de brulé), et pose ma CM°2 sur un carton, avec l'alim, une seule barrette ram sur le port prévu à cet effet, toujours rien. J'essaie un reset CMOS n'en ayant jamais fait, je ne sais pas si il à été bien effectué, mais toujours rien(J'ai bien suivis la notice). Puis je réfléchis, et décide de changer de carte mère pour voir si CM°2 n'as pas cramé, et la, j'ai une image, mais je n'arrive pas sur le bios, mais une fenêtre bleue avec écrit quelques chose avec no device il me semble (il me semble car il était 22h à ce moment, avec la fatigue et tout j'ai pas pris le temps de bien regarder comme un idiot). Je décide de tout brancher dans le PC avec CM°1 et la rien, le pc tourne mais pas d'affichage. Hors boitier il arrive aussi qu'a l'allumage le PC tourne, puis redémarre en boucle (toujours sans affichage).
Je vous avoue que je ne sais pas que faire du coup, je suis paumé et un peu désemparé il faut l'avoué.
Si vous avez des conseils en tout genre je suis preneur.
Merci d'avance, et bonne journée.
Message édité par tamalout le 17-10-2020 à 21:33:22
n°10856458
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-10-2020 à 15:18:58  profilanswer
Bonjour
Quand tu as fait ce test, est-ce que tu avais la 1030 installée ou t'étais tu branché sur la sortie cm ?
n°10856463
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 15:22:31  profilanswer
Bonjour artouillassse,
J'ai réalisé tous les test branché à la CM en VGA
n°10856465
artouillas​sse
Posté le 17-10-2020 à 15:24:12  profilanswer
Donc quand tu as tout réinstallé dans le PC avec CM°1 tu étais également branché sur la CM ?
n°10856466
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 15:25:31  profilanswer
Tout à fait oui, tout réinstallé, sauf la CG, j'ai oublié de marqué ce détail.
n°10856474
artouillas​sse
Posté le 17-10-2020 à 15:39:56  profilanswer
La CM°1 est donc la plus vieille et est au placard depuis 3 ans ?
Essaie d'intervertir les deux piles BIOS au cas où.
n°10856490
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 15:51:53  profilanswer
Oui c'est bien sa.
Je viens d'intervertir les piles, en allumant je viens de voir quelque chose que j'avais complètement zappé, j'ai donc de branché, CM1 proco alim et les 2 DD, et l'allumage j'arrive sur l'écran gigabyte, mais pas plus loin, hier je m'étais arrêter la. je viens donc de rentrer dans le bios, et dans le boot option, je vois que j'ai que mon DD 3gb qui est présent, vaut t'il le coup que j'essaie de retenter avec CM2 ? Sachant qu'avec CM2 je n'avais rien du tout.
Message édité par tamalout le 17-10-2020 à 15:52:28
n°10856494
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 15:56:06  profilanswer
J'ai rien dit pour le disque dur 1To il apparait, juste câble sata pas branché dessus --
n°10856507
artouillas​sse
Posté le 17-10-2020 à 16:03:14  profilanswer
Ben essaie de booter sur le disque qui a windows.
n°10856512
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 16:09:49  profilanswer
Alors, après ton message en l'allumant, (j'ai rien changer dessus), j'ai plus rien à l'affichage, et il redémarre tout seul.
Soit dit en passant, le disque qui à Windows n'apparaissait pas dans les boot device du bios.
De plus à chaque démarrage en arrivant sur la page qui demande a rentré dans le bios, j'ai remarqué que sa galérais quand j'appuyais sur del, se n'était pas direct, je devais attendre 3/4 seconde pour que j'entre dans le bios
Message édité par tamalout le 17-10-2020 à 16:11:54
n°10856516
artouillas​sse
Posté le 17-10-2020 à 16:10:54  profilanswer
S'il est bien branché à l'alim c'est pas bon signe.
Message édité par artouillassse le 17-10-2020 à 16:11:03
n°10856518
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 16:13:16  profilanswer
Il est bien branché à l'alim est détecté par la CM car dans les ports sata il apparait bien
n°10856520
artouillas​sse
Posté le 17-10-2020 à 16:18:46  profilanswer
Ah il est détecté mais pas présent dans les périph de boot, sans doute qu'une partoche a sauté.
Essaie de déconnecter les autres disques, puis tu bootes sur une clé USB d'installation W10, je crois qu'il y a les outils pour réparer une installation de W dessus.
Normalement quand tu lancera le programme d'installation il devrait te dire qu'il y a déjà une version de windows installée, c'est à ce moment là que tu pourras tenter de la réparer.
Tu verras bien ce que l'outil de réparation te dira.
https://lecrabeinfo.net/outil-de-re [...] ws-10.html
Tu suis à partir de "Réparer le démarrage de Windows 10".
Message édité par artouillassse le 17-10-2020 à 16:21:16
n°10856524
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 16:22:50  profilanswer
Est t-il possible que la carte mère est gardé le disque 3To comme disque windows ? Car en changeant la CM j'ai fait reboot total des disque et en allant trop vite au lieu de mètre windows sur le disque 3To il avait mis sur le 1To. Et dans le bios il me dit que le 3To est celui qui à windows.
Je viens de refaire un allumage sa a fonctionner, j'ai boot sur le 3To, mais rien ne c'est passé, en même temps, il y a rien dessus, j'ai voulu reboot, et j'ai eu un effet de la baisse de tension que j'ai expliqué plus haut, un boot, il coupe redémarre tout seul, mais on sent que y'a moins de puissance, puis se rallume avec plein de puissance mais rien à l'écran
n°10856527
artouillas​sse
Posté le 17-10-2020 à 16:30:04  profilanswer
Tu avais le 1To et le 3To connectés et formatés quand tu as réinstallé windows c'est bien ça ?
Si oui il arrive très souvent que windows fasse n'importe quoi et installe une partition sur un disque alors que tu lui indiques bien un autre disque pour l'installation.
Bref, si tu as totalement réinstallé windows récemment et que tu n'as du coup pas besoin de faire de sauvegardes, refais le, mais cette fois ci en ne laissant connecté à la carte mère QUE le disque sur lequel tu veux installer windows. On fera le ménage après.
n°10856530
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 16:32:21  profilanswer
Okay, alors la j'ai réussi à le boot sur le disque possédant windows (j'ai deux trois truc que j'aimerais récupérer, quitte a tout remettre à 0 après) pour l'instant c'est en chargement windows "préparation des périphériques"
n°10856533
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 16:38:06  profilanswer
Rien ne se passe après la préparation, des périphérique, du coup je vais installé windows sur l'autre DD et essayer de récupérer ce qu'il y avait sur l'autre après
n°10856535
artouillas​sse
Posté le 17-10-2020 à 16:40:27  profilanswer
Voilà :jap:
Oublie pas de déconnecter TOUS les autres disques sauf celui pour windows bien sûr.
Message édité par artouillassse le 17-10-2020 à 16:41:09
n°10856536
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 16:40:48  profilanswer
Par contre j'ai aussi remarqué, qu'une fois, éteins, si je veux le redémarrer, il faut que j'attende quelques minutes, sinon, il tourne dans le vent, ou fait des séquence de redémarrage, une idée d'où sa peut venir ?
n°10856538
artouillas​sse
Posté le 17-10-2020 à 16:41:49  profilanswer
Peut-être que l'alim a mal supporté la coupure de courant, ça arrive.
n°10856551
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 16:51:53  profilanswer
Alors du coup, petite update, j'ai réussis à avoir un affichage une fois, mais arrivé pour entré dans le bios, crash, et depuis j'arrive pas a avoir un affichage.
n°10856552
artouillas​sse
Posté le 17-10-2020 à 16:52:55  profilanswer
Pas d'autre alim sous la main pour faire un test croisé ?
n°10856557
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 17:02:02  profilanswer
Alors, je viens de trouvé une alim, d'un vieux PC 300W mais j'ai que 4 broche pour l'ATX12 si je ne dis pas de bétises, mais pour la carte il en faudrait 8 ...
n°10856564
artouillas​sse
Posté le 17-10-2020 à 17:09:20  profilanswer
Bah essaie déjà sans la carte graphique.
Et pour le CPU 4 broches suffisent.
Message édité par artouillassse le 17-10-2020 à 17:09:33
n°10856570
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 17:12:47  profilanswer
Je parle pas de la carte graphique, je parle de l'alimentation processeur en 8 broches l'un des principaux, y'a le 24 et le 8
Je viens de réussir a boot sur ma clef qui a windows, et première fois que sa m'arrive, lors du boot, l'invité de commande apparait. Je suis un peu perdu la x)
Message édité par tamalout le 17-10-2020 à 17:16:42
n°10856572
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 17:17:12  profilanswer
Dans ce cas si je met 4 broche au lieu des 8 je met de quel coter ?
n°10856587
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 17:38:25  profilanswer
Petite update, allumage de l'ordinateur, et j'ai un diagnostic qui est en train de se faire, sans avoir proposé d'aller dans le bios
n°10856609
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 18:07:53  profilanswer
Nouvelle update, j'ai branché l'alim, sa démarre sans soucis, mais j'ai l'air d'avoir des soucis avec la carte pour boot windows, je vais donc essayé, avec l'ancienne carte mere
n°10856622
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 18:32:09  profilanswer
Petite update, avec la vielle alim est cm 1 tout fonctionne, du coup c'est l'alim qui aurais flambé
n°10856707
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 20:55:01  profilanswer
Nouvelle update; Du coup, je suis aller dans un magasin d'informatique, et ai acheté une nouvelle alim, je vous avoue, qu'après, c'était apéro, et que du coup, je vais attendre de décuver un peu avant de manipulé le PC, histoire de pas tout foutre en l'air, donc je ferrais une nouvelle update après montage alim et test.
n°10856774
tamalout
Posté le 17-10-2020 à 22:59:45  profilanswer
Nouvelle update, Alors, changement d'alim, PC a plat tout bon, branché sur CG, puis je pose a plat je branche deuxième écran CM et la la CG n'est plus détecté, il me semble que c'est pas trop grave, mais la je suis HS donc je verrais sa demain. en tout cas artouillassse je te remercie de ton temps et de ton aide.
n°10856860
artouillas​sse
Posté le 18-10-2020 à 09:20:47  profilanswer
Et nouvelle alim + CM1 ? OK ?
n°10856862
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-10-2020 à 09:26:37  profilanswer
Je pensais directement à l'alimentation, vu que c'est un problème qui est arrivé directement sur l'alimentation ;)
Tu as probablement l'a CM qui est aussi HS ? cela arrive souvent que la CM grille quand l'alim grille
Swisscore
n°10856889
kenpachi07
Posté le 18-10-2020 à 10:48:38  profilanswer
Une baisse de tension c'est extrèmement mauvais pour la matériel électrique
La tension baisse, donc l'intensité monte
En cas de dégâts, la responsabilité d'edf est engagée.
n°10856909
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-10-2020 à 11:33:52  profilanswer
Oui, l'assurance ménage au pire (si vous avez ça chez vous), peut prendre en charge je pense!
Swisscore
n°10856967
tamalout
Posté le 18-10-2020 à 13:26:25  profilanswer
Artouillassse oui CM2 et nouvelle alim tout bon, juste le probleme de la CG qu'il faut que je regarde, normalement rien de méchant quoi.
Kenpachi et swiss, oui je sais, le fameux P=UxI, mais heureusement la CM n'as pas l'air endommagée
Et je ne savais pas pour l'assurance, je vais voir sa, merci.
Message édité par tamalout le 18-10-2020 à 13:31:39
n°10856979
artouillas​sse
Posté le 18-10-2020 à 13:51:13  profilanswer
Normalement les alim ont des protections contre ce genre de phénomène et sont sensées claquer ou se mettre en défaut quand ça arrive.
Mais parfois les protections ne suffisent pas.
n°10856983
tamalout
Posté le 18-10-2020 à 13:58:12  profilanswer
Après sa fait 7ans que je l'avais l'alim, et je peux te dire qu'elle a quand même pris pas mal de coupure de courant dans la gueule, donc elle aura quand même bien vécu
n°10857098
tamalout
Posté le 18-10-2020 à 17:43:18  profilanswer
Dernière update pour moi, du coup tout fonctionne, la carte graphique était simplement mal plug...
Du coup, je tiens quand même a vous remercier pour l'aide/conseil que vous m'avez apporté.
Je ne vous dis pas à la prochaine, je évité de me porter la poisse :D
GPU / CPU Bridé suite à une chute du PCPanne PC - Quelle combo CM/Proco Ryzen/RAM pour moins de 500-600€ ?
Choix CM B550 suite à panne...panne processeur cm
Upgrade Pc suite à carte mère morteBaisse de resolution n'augmente pas les FPS
Remplacement carte mère asrock h87m (résolu)Souci sur PC HP 240 G7 suite à humidité et court circuit [résolu]
Problèmes suite à changements composants
Plus de sujets relatifs à : Panne suite à une baisse de tension
