5708 connectés
  problème de ventilo
problème de ventilo
n°4587105
ghohm
Posté le 18-01-2006 à 18:23:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter mon ordi et j'ai installé windows xp pro et tous les logiciels nécessaires(antivirus...). Mais j'ai un problème : tous mes ventilos tournent à fond (CPU, et les deux ventilateurs du boitier). J'ai essayé de réguler la vitesse du ventilo du CPU depuis le bios mais aucun résultat.
J'ai ensuite installé et essayé sur speedfan : les deux ventilos de la tour et celui du CPU sont bien détectés. L'un des deux ventilos n'est pas affiché (0 rpm) mais il est bien détecté pour autant. Mais quand je modifie des valeurs, rien ne se passe : ils restent toujours à fond.
Est-ce qu'une mise à jour du bios changerait quelquechose ?
Avez-vous des idées pour régler mon problème ???
Config :
CPU: athlon 64 3700+
Carte mère : gigabyte k8nf9 ultra
Boitier : textorm 974 mb
carte graphique : Nvidia 6800 gs
Merci d'avance
Gôm
Message édité par ghohm le 18-01-2006 à 20:56:44
n°4588411
ghohm
Posté le 19-01-2006 à 09:20:02  profilanswer
J'ai toujours pas réussi à trouver d'où venait le problème !?
Pensez-vous qu'installer XP 64bits serait une solution ???
Dois-je essayer d'inverser les branchements sur la carte mère ? Je pense que ça devrait uniquement changer le ventilateur qui est détecté sous Speedfan ... mais pas plus  :(
Sinon, ma carte mère possède DEUX BIOS pensez-vous que ça vienne de là ?!
Gôm
  problème de ventilo
Problème ventilo sur Leadtek PX6600GTprobleme de ventilo
problème ventilo HIS X800XL iceq II !!!!Problème Regulation Ventilo LIS2
Problème de ventilo boitierProblème d'attache de ventilo cassé :(
probleme ventiloprobleme urgent ventilo cpu s'arrête...........
probleme ventilo sur port "Fan Only" avec Antec NeoPower 480WProblème d'allumage tout seul + ventilo CPU !!
Plus de sujets relatifs à : problème de ventilo
