3617 connectés
  probleme urgent ventilo cpu s'arrête...........
n°4420413
speedoone
Posté le 04-11-2005 à 09:45:18  profilanswer
bonjour::
voila la manipulation de se matin
j'ai une veille carte mére+processeur que je voulais tester pour voir si cela marche encor, nickel elle tourne et tout je rebranche ma nouvelle carte mére+processeur
k8n nforce 3
amd 64 bit 2800+
pc3200 512ram
alim atx 400watt
je rallume pour la premiere fois, la le ventilo du cpu tourne mais j'entend un bruit bizarre (de frotement)alors que j'ai rien toucher au ventilo ni rien, juste rebrancher les fils!
Donc j'éteind et je relance est la surprise! mon ventilo cpu démarre mais s'arrête au bout de 5 6 secondes!! gloupss j'ose pas continué!
Quelqu'un peut m'aider s'il vous plait
n°4420415
nokthib
Etudiant en Allemagne !
Posté le 04-11-2005 à 09:46:40  profilanswer
enlève la poussiere qu'il y a dedans ...
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
n°4420416
Biloutedu5​9
Posté le 04-11-2005 à 09:48:04  profilanswer
...ou change le
n°4420419
fabrice261​0
Posté le 04-11-2005 à 09:49:32  profilanswer
+1 pour nettoyage complet
et verifie si le rad a pas bougé quand tu as sortie/remis la cm dans le boitier
http://www.danasoft.com/sig/fabrice1079.jpg
n°4420445
speedoone
Posté le 04-11-2005 à 10:15:58  profilanswer
en faite , j'ai remis le bios en défaut et il tourne correctement!!
j'ai overclocker mais je sais pas c'est quoi qui a fait ca...je ne crois pas avoir changer le voltage du cpu....
n°4420446
speedoone
Posté le 04-11-2005 à 10:16:35  profilanswer
maintenant le probléme et que ma souris n'est pas détecter ca gave...
Problème avec carte graphique MSI NX6600Problème au montage d'un PC
Problème Sortie TV againprobleme avec gforce4 ti4800
Problème MX 1000Erreur windows, comment résoudre le problème?
Probleme dual channel (k8n neo2 plat)Problème urgent capacité inférieure à l'étiquette !!
Probleme avec ma K7S5A
Plus de sujets relatifs à : probleme urgent ventilo cpu s'arrête...........
