8670 connectés
  Alimentation
  probleme ventilo sur port "Fan Only" avec Antec NeoPower 480W
n°4407537
alex11343
Death Is The Freedom For All
Posté le 28-10-2005 à 21:10:11  profilanswer
Bon, je viens de m'installer cette alimentation qui somme toute m'a l'air intrinsequement tres silencieuse.
Durant la manoeuvre, j'en ai profite pour changer les ventilos Textorm de 120 avant et arriere de mon boitier Textorm 6A19 en mettant des DB killer (toujours des 120 donc) et les ai logiquement branches sur le port "fan only" de l'alim.
Forcement a la relance, j'ai constate beaucoup moins de bruit mais c'etait pas denue de logique puisque les ventilos ne tournaient pas!
Ce port specifique ne contient qu'un fil jaune et un noir relie aux molex de 4. Les DB killers sont vendus avec un adaptateur 3->4 histoire de soit les brancher sur la MB soit directement sur l'alim'.
Je voulais savoir pourquoi.
merci pour vos explications et les solutions que vous pourrez me proposer...
Message édité par alex11343 le 30-10-2005 à 08:36:24
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
n°4408248
Frisbee
Posté le 29-10-2005 à 11:25:09  profilanswer
j'ai aussi brancher la molex fan only sur mon ventilo et il tournait pas non plus, le ventilo de l'alim tourne au mini et(je pense) delivre moins que 5v et alors le ventilo du boitier démarre pas(je vais tester au multi pour voir la tension qui sort de la molex).
PS:le ventilo de l'alim tourne a 800tr/min chez moi.
n°4408282
DivX
Posté le 29-10-2005 à 11:48:58  profilanswer
bon et bien je rejoins votre étonnement, je trouvait le kandalf d'un ami bien trop silencieux, et idem, il avait branché 2 des ventilos du boîtier sur la prise "fan only" de sa NeoPower, et rien ne tournait....
qi qq'un a une explication :hello:
n°4408303
delatruel
Posté le 29-10-2005 à 12:10:33  profilanswer
je n'ai pas d'explication ,désolé ! mais avec les ventilos d'origine de mon lian li c'était ok.
il s'agissait d'un ventilo de chez ADDA sans monitoring des rpm.
n°4408325
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 29-10-2005 à 12:23:32  profilanswer
Sur ma Lc Power Scorpio, je ne releve aucune tension sur ces sorties ... :??:
n°4408373
Frisbee
Posté le 29-10-2005 à 12:46:51  profilanswer
je viens de mesurer et la tension est de 4.25v ce qui ets pas assez pour que le ventilo tourne(sa depend des ventilo).
n°4408416
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 29-10-2005 à 13:01:14  profilanswer
Alors elles servent à quoi ? :heink: jsaisis pas l'interet d'avoir des prises fan à 4.2V alors qu'on sait pertinament que pleins de ventilos sont morts-nés à cette tension.
Bon c'est toujours mieu que mon 0V qui ne daigne pas bouger :D
Message édité par tenchi-sensei le 29-10-2005 à 13:01:25
n°4408465
Frisbee
Posté le 29-10-2005 à 13:25:16  profilanswer
si il fait plus chaud la tension augmente, le ventilo de l'alim tourne plus vite et ceux du boitier se mettent en route.
n°4409044
alex11343
Posté le 29-10-2005 à 18:48:49  profilanswer
oui c'est un peu ce que je pensais, mais doit-on attendre que la temperature soit torride pour que ca tourne?
Perso, je trouvais que l'alim' expulsait de l'air un peu chaud a mon gout sans les DB Killer qui tournent...
Message édité par alex11343 le 30-10-2005 à 08:33:38
n°4412062
alex11343
Posté le 31-10-2005 à 13:07:51  profilanswer
up
n°4412118
Posté le 31-10-2005 à 13:37:52  answer
preneur pour une solution, car sans une petite aide de la main, les ventilos ont du mal a partir  :(
n°4412220
alex11343
Posté le 31-10-2005 à 14:12:48  profilanswer
apparemment j'ai jete un pave dans la mare, mais personne n'est pret a se mouiller pour donner des elements d'explications/solution...
Message édité par alex11343 le 01-11-2005 à 01:17:05
n°4413577
Frisbee
Posté le 31-10-2005 à 23:28:42  profilanswer
il tourne a combien le ventilo de ton l'alim ?
Message édité par Frisbee le 31-10-2005 à 23:28:58
n°4413719
Biff_L_inc​ulte
Posté le 01-11-2005 à 01:04:01  profilanswer
Tes ventilateurs ont des sondes de temperature ? Si oui, la solution sera peut etre de couper les sondes, et relier leurs fils.
n°4413735
alex11343
Posté le 01-11-2005 à 01:21:23  profilanswer
eh bien avant de bracher mes ventilos de boitier sur une autre prise que le fan only histoire de m'assurer un flux d'air staisfaisant, mais certes plus bruyant, il etait a 999trs/min apres 2h tres intense de FIFA06, le truc qui fait un peu chauffer la machine quand meme...
pas idiot le coup des sondes degagées, mais question idiote avant "d'operer"(/charcuter), ca change quoi et comment vu que j'ai toujours lu sur le forum que les sondes etaient plus que peu precises et donc peu voire pas fiables du tout...
j'imagine que tu penses a "relier leurs fils" entre eux?
n°4413764
mimine59
Essayer d'etre au courant
Posté le 01-11-2005 à 01:46:54  profilanswer
Salut, oui "Shunter" les 2fils. Car si ton alim doit gerer tes ventilos c'est qui a deja une sonde dedans.si t'as une sonde en plus sur le ventilo sonde+sonde c'est comme resistance +resistance. Y'a des ventilo avec 2 fils en plus et trois façons de le faire tourner
1 a fond tu m'est un shunt (style cavalier de DD
2 tu branche une sonde (regule auto)
3 tu met un potar ( regul manuel)
Je pense dans ton cas que les 2 sondes (2resistances) s'aditionnent. En gros si R1=100+ R2=100 = 200 ton ventilo n'as plus assez de ju pour tourner
n°4413925
alex11343
Posté le 01-11-2005 à 09:32:10  profilanswer
ok, je vois le plan. Mais d'apres ce que tu ecris, si je branche les ventilos sur le "fan only" et effectue le shunt, je me retrouve avec des ventilos qui  tournent a fond tout le temps (ce qui n'est pas le but du jeu, je cherche le silence quand meme lorsque je ne fais pas tourner une grosse application type jeu) ou des ventilos thermo-regules par l'alim'?
Il me semble que ces sondes integrees ne servent que si les ventilos sont directement branches sur la CM, non?
n°4414109
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 01-11-2005 à 11:37:29  profilanswer
antec déconseille l'utilisation de ventilos thermorégulés sur la prise fan only donc...
n°4414395
mimine59
Posté le 01-11-2005 à 13:51:27  profilanswer
 Tiré de mode d'emploi "Le NeoPower peut également réguler le régime des ventilateurs du boîtier de votre système. Vous trouverez deux connecteurs de ventilateur dédiés (libellés «Fan Only ») sur lesquels vous pouvez brancher les ventilateurs du boîtier de votre système. Les circuits du NeoPower modulent les ventilateurs du boîtier,réduisant d'autant le bruit produit par le système. Remarque : Ne branchez pas plus de trois ventilateurs externes sur les connecteurs « Fan Only ». Si le refroidissement procuré est insuffisant, vous pouvez brancher vos ventilateurs de boîtier sur les connecteurs de périphériques à 4 broches . http://www.antec.com/pdf/manuals/N [...] Manual.pdf
Donc si tu branche tes ventilos sur ta carte mere tu laisse la sonde (y'a la solution rheobus aussi),mais si tu met sur l'alim alors il faut "shunter".
n°4414499
alex11343
Posté le 01-11-2005 à 14:58:12  profilanswer
alors la, je comprends parfaitement et te remercie grandement de cette information complementaire (la partie issue de la doc, ayant l'alim', j'en avais deja eu connaissance mais sans la comprendre vraiment)
Quand je mettrai le PC en pause, je m'occuperai des sondes...
j'avais essaye le rheobus (Aerogate II) mais il s'integrait assez mal au boitier au niveau des baies 5"1/4 et j'etais en plus assez decu de ses performance, le monitoring etant assez moyen. Tant qu'a faire si c'est prevu comme ca alors que la thermoregulation fasse son travail...
mais mille mercis quoiqu'il en soit :)
Message édité par alex11343 le 05-11-2005 à 16:58:39
n°4435973
clements42
Posté le 11-11-2005 à 13:18:38  profilanswer
J'ai eu le même problème, avec mes 120mm Thermaltake (sur un Tsunami),  et ne les voyant pas tourner, j'ai essayé de le faire "démarrer", je l'ai poussé un tout petit peu avec le doigt, et il est parti :) La tension que j'ai mesuré est de 4.05V. Et mon 90mm lui n'est même pas parti à cette tension  :o
J'espère que la tension augmentera selon la temp du Paçay, et ça sera le pied  :sol:
  Alimentation
Problème sonoreProblème sur DD Hitachi Desktar 7k80 80 go sata II
probleme d'installation de softwaresProbleme de redemarrage du PC
problème de partition sur DELLproblème enregistrement audio Realtek ALC850 intégrée
Probleme IRQL NOT LESS OR EQUALProbleme de boot (Erreur D'E/S...)
Problème Sortie TV, image NB :(Ventilo bruyant sur la NF7
Plus de sujets relatifs à : probleme ventilo sur port "Fan Only" avec Antec NeoPower 480W
