7075 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  79  80  81  82  83  84
probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
n°4049771
jam1
Posté le 03-05-2005 à 12:57:31  profilanswer
Ben je sais pas mais il m'a confirmé le changement de ventilateur (j'en ai déduit qu'ils avaient corrigé le pb)
On verra
n°4049829
nikko20287​77
Posté le 03-05-2005 à 13:31:54  profilanswer
Ca m'etonnerai car je viens de recevoir ma carte hier et le ventirad est pourri aussi donc je pense qu'ils te renverront une autre carte idem en se disant voilà on a bien travaillé t'es content d'avoir un ventilo tout neuf mais exactement le même et on t'a privé de ton pc un mois :(
j'ai un peu mal aux c.. moi pas vous ?
n°4050019
jam1
Posté le 03-05-2005 à 14:59:14  profilanswer
De ce point de vu là oui c'est clair, ça fait chier
La grille qui est sur le ventilateur, si on l'enlève ça change rien?
Message édité par jam1 le 03-05-2005 à 14:59:36
n°4050042
neo95
Posté le 03-05-2005 à 15:12:16  profilanswer
j ai enlever la grille du dessu ca pose pas de pb du tout y respire mieux meme de plus j lui est coller un potard de s3 et il tourne a 6500tr mais il commence a faire un peu de bruit, donc dans la semaine passage au nb1+ ventil thermalright  :jap:
n°4050148
nikko20287​77
Posté le 03-05-2005 à 16:07:48  profilanswer
Dsl vs allez dire boulet mais c koi nb1?
n°4050307
zenware
Posté le 03-05-2005 à 17:09:59  profilanswer
Pour ma part j'ai mis un +1 pour le bruit en page 1 et apres 3 mois d'utilisation avec un Fan Mate 2 à 4350 tours/mn (c'est la limite pour qu'il soit quasiment inaudible) le ventilo continue de tourner sans problème.
Je pense donc que ce ventilo ce détériore beaucoup plus rapidement en le laissant à 8000 trs/mn (ca parait logique mais bon...)
Je croise les doigts et j'espere ne pas avoir de problèmes avec ce put... de ventilo de mer... Je suis un poil vulgaire ;) mais il le mérite !
n°4050341
skarf
Posté le 03-05-2005 à 17:22:13  profilanswer
Pour l'instant avec le rheobus ça tient ....
mais la vraie soluce pour ceux qui ont des grosses CG comme moi c'est ça :
http://membres.lycos.fr/skarfaceobscur/pc/titan.JPG
Mon pote qui a la meme config l'a monté hier , moi j'attends parceque faut tout redemonter , fé chier Asus !  :fou:
n°4050484
jam1
Posté le 03-05-2005 à 18:12:37  profilanswer
Par contre faut pas que ça soit trop haut parce que la carte graphique arrive juste au dessus (6800 Ultra)
n°4050711
boby-one
Posté le 03-05-2005 à 19:35:56  profilanswer
Pour ceux qui bricolent un peu, il est toujours possible de fixer un ventilateur avec 2 pattes en L :
http://img185.echo.cx/img185/9135/pattea8n2wt.th.jpg http://img185.echo.cx/img185/8442/pattea8n22re.th.jpg
Ca ne vaut pas un vrai ventirad, mais ça fonctionne convenablement. J'ai coincé une sonde de température dans le radiateur : 45°C avec le "ventilateur" Asus contre 34°C avec mon bricolage (vieux ventilateur de P133 pour le moment).
n°4050753
nikko20287​77
Posté le 03-05-2005 à 19:51:20  profilanswer
Lol y en a qu on de la technique quand même :)
n°4050932
bank
grin and bear
Posté le 03-05-2005 à 20:47:55  profilanswer
http://www.shopgenie.co.uk/photosProduits/168/ME0000404168_1.jpg
n°4050958
skarf
Posté le 03-05-2005 à 20:57:21  profilanswer
Ben justement , tu as vu la taille de la HIS x850XT iceQ ??  ;)
n°4051045
ben081
Posté le 03-05-2005 à 21:40:18  profilanswer
Titan TTC-CUV2AB/RHS : Dimensions : diamètre 50mm; ép: 10mm
4500 RPM- 9.59 CFM - 23 dBA
L'épaisseur, ça a l'air d'aller non?? par contre, pour le diamètre ça me parait un peu juste..
Quelqu'un a t'il déjà monté ce Titan sur son A8N-SLI?
n°4051346
skarf
Posté le 03-05-2005 à 23:48:48  profilanswer
ta ref t sur que c'est pas la TTCCUV3AB ?
je viens de dire au dessus qu'il est monté dejà dans la meme config que moi sur l'A8n sli deluxe avec une CG HIS X850XT iceQ
Donc ça passe !!!!!!( si c le meme )
MOI j'attends d'avoir du temps devant moi pour le mettre , faut sortir la mobo de la tour et tout refaire ...fe chier !!!  :fou:
Message édité par skarf le 03-05-2005 à 23:51:15
n°4051558
ben081
Posté le 04-05-2005 à 06:02:33  profilanswer
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] UV2AB-RHS/
A priori, c'est bien la version CUV2AB.. et les dimensions ont l'air pas mal.. Le chipset de l'A8N fait environ 10 mm d'épaisseur, ce qui est aussi le cas du titan.. Seul l'encombrement change.. Ca pourrait passer. Par contre, c'est un VGA cooler, refroidira t'il assez?
n°4051687
nikko20287​77
Posté le 04-05-2005 à 09:24:21  profilanswer
Merci bank pour la réponse je serais moins bête ce soir.
Sinon est-il possible de baisser le ventilo du chipset par logiciel si  on a pas de rhéobus?
merci ;p
n°4051818
neo95
Posté le 04-05-2005 à 10:13:39  profilanswer
merci ;p
nop je crois pas
n°4051970
bank
grin and bear
Posté le 04-05-2005 à 11:30:00  profilanswer
merci ;p
Il me semble que tu peux si tu le branches sur le connecteur qui est destiné au cpu à la base -> il faut utiliser une rallonge
n°4052023
boby-one
Posté le 04-05-2005 à 11:52:47  profilanswer
Et tu le branche où le ventilo du CPU après ?  :)
C'est sur la prise CHA1_FAN qu'il faut le brancher (avec une ralonge) et régler la vitesse avec speedfan.
n°4052101
bank
grin and bear
Posté le 04-05-2005 à 12:51:18  profilanswer
Sur CHA1_FAN :O
 :whistle:
n°4052167
R4lph
Posté le 04-05-2005 à 13:24:32  profilanswer
quelqu'un sait quel est la tension de ce petit ventilo? Parce que si elle est proche de celle d'une molex, on peut toujours l'alimenter par une molex en 5, 7 ou 12V. Enfin faut aussi que l'intensité suive...
n°4052340
Tatsuya
Posté le 04-05-2005 à 14:31:38  profilanswer
C'est standard 12V heureusement, imagine qu'il passe à 15000 tours en le branchant sur une molex. :)
n°4052387
nikko20287​77
Posté le 04-05-2005 à 14:50:38  profilanswer
De tte façon je comptais investir dans un rhéobus car j'ai 2 12cm dans ma tour qui sont éteints cause bruit :p
n°4052492
Fingon Fel​agund
Posté le 04-05-2005 à 15:17:17  profilanswer
d'après ce que j'ai lu, physiquement le CUV2AB et le CUV3AB sont physquement identiques en termes de taille mais pas d'efficacité (9CFM pour le premier contre 6.5 CFM pour le second)
aussi, je pense que le CUV2AB est le meilleur choix
n°4052590
R4lph
Posté le 04-05-2005 à 15:43:43  profilanswer
je risque quelque chose en le branchant en 5v sur une molex à votre avis? et c'est quoi les deux cables dalimentation sur le ventilo?
n°4052690
skarf
Posté le 04-05-2005 à 16:16:37  profilanswer
Oui tu as raison , en plus celui que tu cites est moins cher tu feras des economies  :lol:
 , par contre il est plus bruyant 23dba contre 22 dba pour  le cuv3ab :kaola:
n°4053189
ben081
Posté le 04-05-2005 à 19:29:26  profilanswer
je ne sais pas combien de dB fait le chipset "turbine" A8N mais je pense que 23 dB, c'est déjà mieux!!
En ce qui concerne la ventilation, je ne sais pas si le Titan est aussi efficace que celui du chipset d'origine.. (diamètre de ventilo de 50 mm et 4500 rpm pour le Titan et 40 mm - 8000/9000 rpm pour l'asus)
n°4053287
Tatsuya
Posté le 04-05-2005 à 20:04:37  profilanswer
Tu veux le dénuder pour le brancher à la main sur une molex? mmm, le noir est une masse, le rouge l'alim (à brancher sur le jaune de la molex pour être en 5V il me semble mais vérifie!). Mais bon, ce n'est pas ce que côute un fanmate.
n°4056150
nikko20287​77
Posté le 06-05-2005 à 09:53:12  profilanswer
Sinon quelqu'un a tester le system Q-fan de asus activable dans le bios?
Je voulais savoir si ça réduisait le bruit ou bof ça changeait rien...
de tte façon ce soir achat d'un rhéobus pour mon airbus :lol:
n°4056183
kiceki
Posté le 06-05-2005 à 10:08:12  profilanswer
gardez le ventilo d'origine si vous faites du sli, overclock etc... asus a étudié ce système de ventilo pour ça, gaffe donc ou alors faut vraiment que le système soit efficace et tourne très fort ! donc même nuisance sonore...faut pas oublier que le chipset regroupe les deux southbridge et l'autre dont je me rapelle plus qui sont séparé sur les intel nforce 4 sli (donc moins de dissipation chaleur)...d'où ce genre de ventilo.asus sait ce qu'ils font. beaucoup de gens qui ont changé leurs système de ventilation ont eu sur le long terme des instsabilités...du au chipset. et surtout pas de zalman passif ou de ventilo vga. attendez qu'un constructeur thiers se penche sur ce problème et trouve aussi efficace que le venti asus, peut être mieux ou watercoolez...c'est juste un avis et un conseil.
n°4056227
jofission
Posté le 06-05-2005 à 10:27:48  profilanswer
Il chauffe à combien ce chip sans ventilo ?
The NeXt Vortex => www.nextvortex.net
n°4056237
kiceki
Posté le 06-05-2005 à 10:38:11  profilanswer
il fume...
n°4056240
jofission
Posté le 06-05-2005 à 10:39:49  profilanswer
ta pas plus précis ?  :heink:
n°4056242
kiceki
Posté le 06-05-2005 à 10:40:46  profilanswer
il monte vers 80 90 degré ...en idle.
n°4056247
jofission
Posté le 06-05-2005 à 10:41:59  profilanswer
Au quai effectivement ça fait beaucoup.  [:jean-guitou]
n°4056264
kiceki
Posté le 06-05-2005 à 10:49:07  profilanswer
imagine en full, et je suis optimiste...
n°4056351
Goomi32
Hello, Hast...Sbloorsh!
Posté le 06-05-2005 à 11:27:18  profilanswer
Salut.
Je confirme que meme avec un fanmate, le ventilo se degrade
Jj'ai achete ma config vers fin janvier.
Bruyante a la base, j'ai utilise un fanmate2 pour reduire le bruit du ventilo chipset et baisse sa vitesse de rotation. Ca allait tres bien. Le PC tourne allume quasiment non-stop.
Depuis une semaine, le ventilo s'est emballe - malgres le fanmate,  et le bruit se fait de nouveau tres genant. J'hesite a passer en refroidissement passif (pas de sli ni overclock pour moi...) mais si le SAV renvoie la carte avec le meme ventilo, faudra y aller...
"What is drowned will rise What has risen will rule" Liber Endura |  http://www.goominet.com  |  http://www.goominet.com/unspeakable
n°4056388
bprodgraph​ics
Posté le 06-05-2005 à 11:42:05  profilanswer
Salut à toi, désolé mais je ne fais pas partie de cette si grande majorité...Zalman passif + boitier bien aéré, avec un 80 pas trop loin @ 5 volts et ça marche très très bien depuis deux mois. Nouvelle photo à venir.
n°4056396
darkmoon02​1
Posté le 06-05-2005 à 11:45:33  profilanswer
Ca y est le ventilo me lâche : il ne tourne plus qu'à 5000 rpm maxi en ronronnant! Je l'avais déjà mis sur un rhéobus et je lui avais mis aussi de la graisse thermique (kluber lubrification -40..260°C) il aura pas tenu longtemps mouarf!
Ou alors faudrait que je le re-nettoie mais je ne vais pas m'amuser à le démonter tous les semaines!
J'ai retrouvé un ventilo dans mon armoire par contre :
Le thermaltake Crystal orb  ==> http://www.thermaltake.com/coolers/chipset/a1178.htm
IL avait servi sur mon ancienne carte graphique : une MSI Ti4600 qui n'aura pas fait long feu et vite remplacée par une Leadtek Ti4600..
En y mettant aussi de l'artic silver , je voudrais savoir si ça pourrait faire l'affaire?
Pour info j'ai une Leadtek Geforce6600.
Message édité par darkmoon021 le 06-05-2005 à 11:47:04
n°4056498
bprodgraph​ics
Posté le 06-05-2005 à 12:23:25  profilanswer
@ darkmoon021 toutes mes condoléances, tu n'aurais pas plutôt un ventilo de 80 mm que tu pourrais réguler via ton rhéo ? ce serait plus efficace et surtout silencieux...
http://img.photobucket.com/albums/v154/bart_bxt/02.jpg
Zalman passif installé.
http://img.photobucket.com/albums/v154/bart_bxt/01.jpg
80mm alimenté en 5 volts via rhéobus Sunbeam avec possibilité de le couper complètement.
n°4056627
bank
grin and bear
Posté le 06-05-2005 à 13:18:17  profilanswer
Références?
Problème de disque durProbleme a7n8x-e deluxe et SATA!!!!
Problème de redémarrage continu avec une A8N-SLI DeluxeMSI K8N SLI Platinum -5V pour le chipset son creative
Problème PC avec la 3d???grave probleme suite a mon post d'hier...
pb ventilateur asus v999 gt 256 mo (6800)Problème avec mon nouveau graveur NEC 3520
Problème lorsque je ferme l'écran de mon portable
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
