3539 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  77  78  79  80  81  82  83  84
probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
n°5522194
_w0lf_
Posté le 13-05-2007 à 17:49:03  profilanswer
Moi j'ai envoyé mon mail le 09/03/2007 à 12:06 (quelle précision..) et j'ai toujours rien reçu....
n°5522197
Pipiche
Posté le 13-05-2007 à 17:49:17  profilanswer
Merci pour vos réponses.
chriskenoby a écrit :
hello,le titan est tres bien il est juste mais les cg passe (ex: 7900 no probleme) a ras mais passe,le titan lui (aussi tester ) faut le couper ou plier des branches et comme il est fanless en ete le chipset chauffe.....
Ma CG est une 7800...ça devrait le faire avec le titan
centsix a écrit :
:hello: Pipiche,
Asus ne renvoit pas de confirmation de reception: si tu ne recois pas d'avis de "non délivrance" alors ton message est bien arrivé à destination. ;)
 [:centsix]
Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'espère qu'ils réagissent assez vite ..... et qu'ils ne seront pas "indisposés" par mes mutiples demandes identiques car ne voyant pas de confirmation de réception j'ai cliqué plusieurs fois  :o
Encore merci à vous et bonne fin de week-end
n°5548872
darkcrow
Posté le 25-05-2007 à 14:41:09  profilanswer
+1 je suis de tous coeur avec vous si il n'est pas trop tard vus la date de topic lol
mais moi aussi il est out mon ventilateur !!!!!
n°5552085
ludm
Posté le 27-05-2007 à 03:19:08  profilanswer
Je voudrais changer le ventirad sur le chipset de mon A8n-E (trop bruyant), le problème étant que j'ai installé un ventillo Zalman VF700-CU, sur ma carte graphqiue et que du coup j'ai pas des masses de place comme vous pouvez le constater sur la photo :
http://ludm.net/photosforum/cm.jpg
Une photo exotique de plus niveau encombration sur cette carte mère  :pt1cable:
J'ai parcourus le topique, il semblerait que le Zalman ZM-NB47J ne soit pas une bonne solution si le boitier n'est pas trop ventillé, ce qui est mon cas. Je voudrais un ventillo pas trop bruyant et qui rentre surtout  :)
J'ai pu lire qu'il y'a le Titan CUV3AB (Au passage peut-on enlever la led ?) Le CUV2AB ne conviendrait-il pas ?
Que me conseillez vous ?
Message édité par ludm le 27-05-2007 à 03:21:18
n°5552664
kriba
Posté le 27-05-2007 à 13:37:33  profilanswer
Hullo,
J'ai une A8N SLI DELUXE avec un proc 3500+ et une CG 6600 GT, le tout dans un boitier Antec Sonata .
J'ai remplacé il y a plus d'un an la tondeuse à gazon du chipset par un passif Zalman, ca chauffe un poil mais pas de souci majeur.
Mon souci, j'ai commandé une CG Asus 8800 GTS 320, vu la taille de la carte, il est probable que cela ne passe pas avec le zalman.
Question : Puis je installer la carte dans le deuxieme slot pci express ( je n'aurai pas besoin d'avoir deux cartes en SLI) ou suis je obligé de repenser le refroidissement du chipset ?
n°5552707
thoms7
Posté le 27-05-2007 à 14:11:10  profilanswer
Perso pour eviter l'encombrement avec les gros rad  de GPU j'ai opter pour le HR-05 SLI, certe un poil cher mais bien fichu et surtout efficace en passif ( ca varie de 31° à 39° suivant si je joue ou pas).
http://img522.imageshack.us/my.php [...] 176lm7.jpg
Message édité par thoms7 le 27-05-2007 à 14:12:55
n°5553303
Voodoonice
Posté le 27-05-2007 à 18:09:07  profilanswer
Bonjour
J'envisage de prendre le HR-05 SLI pour mon chipset NF4 sur une A8N-SLI Deluxe  :love:
Mais j'ai deux problème, le premier, est-ce difficile d'enlever le ventillo d'origine sur le chipset (existe il un tuto ?). Le deuxième, est-ce que le radiateur monté avec le ventilateur passe si je mets une CG type 8800 GTS 640Mo  ?
Merci d'avance   :jap:
n°5553848
thoms7
Posté le 27-05-2007 à 21:58:35  profilanswer
Salut, bon alors a enlever le ventilo d'origine c'est ultra facile, il faut juste pince les picots en plastique au verso de la mobo et ca sort tout seul.
Avec le ventilateur sur le HR-05 situ le met dessous ca va pas gener la CG mais plus probablement, les ports Sata si tu ten sert( sans ventilo ca gene pas).  Si tu le met dessus le ventilo ca risque de coincé peut etre.
Perso en passif ca chauffe pas enormement ( pas de quoi a y mettre un ventilo en tout cas) de plus la 8800 GTS va avoir son ventilo qui va aspirer l'air quasi sur le rad donc ca devrait encore moins chauffer je pense ( si c le rad classique des 8800gts).
Message édité par thoms7 le 24-06-2007 à 13:01:51
n°5554066
Voodoonice
Posté le 28-05-2007 à 00:19:18  profilanswer
thoms7 a écrit :
Salut, bon alors a enlever le ventilo d'origine c'est ultra faicle, il faut juste pince les picots en plastique au verso de la mobo et ca sort tout seul.
Avec le ventilateur sur le HR-05 situ le met dessous ca va pas gener la CG mais plus probablement, les ports Sata si tu ten sert( sans ventilo ca gene pas).  Si tu le met dessus l ventilo ca risque de coicné peut etre.
Merci beaucoup pour tes explications  ;)
n°5574017
googou
Posté le 06-06-2007 à 19:24:43  profilanswer
Est ce que quelqu'un aurait une adresse valable pour envoyer un fichier de RMA ?
n°5579609
ludm
Posté le 09-06-2007 à 15:29:06  profilanswer
J'ai acheté un  Thermaltake Extreme Spirit 2
que j'ai monté sur mon a8n-e, voilà ce que ca donne :
http://ludm.net/photosforum/ventirad.jpg
http://ludm.net/photosforum/ventirad2.jpg
Il est moins bruyant que celui d'origine, mais fait quand même un peu de bruit.
Je me demande si je peux tourner sans le ventillo vu la taille du radiateur par rapport au ventillo de base. En plus c'est du cuivre.
Je voulais le mettre sur une prise 6V pour qu'il tourne moins vite mais la tension de démarrage est à 7 donc je pense que ca va pas aller.
La lumière bleu est jolie pour ceux qui  font du tunning. Personnellement je m'en serais passé.
Message édité par ludm le 09-06-2007 à 16:07:54
n°5585520
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-06-2007 à 18:24:48  profilanswer
hello,jolie oui,mais conseil ne pas couper le ventilo c est du head pipe donc le ventilo brasse toute la chaleur ,si tu coupe tu aura un super barbecue  [:666rip666] .......sinon il est vrai qu il n est pas silencieux,mais c est toujours mieux que la daube d Asus,sinon moi je suis toujours contents de mon Titan.....silencieux (1 1/2 ans)et mon Asus tourne toujours avec le V3 (2 ans) d origine un peut plus de bruit mais no problem.......
n°5608534
bolivier
Posté le 23-06-2007 à 19:49:13  profilanswer
Slt all !
Mon ventilo sur A8N-E commence à mourir après 2 ans de service !
Symtôme : Au démarrage du PC, il fait un bruit énorme et tourne à 1700 trs/min. Il continue ainsi, sauf si j'appui un peu dessus, là il reprend sa vitesse normal de 5800 trs/min sans bruit.
Quand j'arrète le PC, il s'arrète de tourner très vite !
D'après vous, il y a encore moyen de le sauver ou il faut que j'achète vraiment un rad ? Ya t'il possibilité de démonter le ventilo pour huilée un peu ?
Merci d'avance ;)
http://perso.orange.fr/Kreol974/Divers/Venti.JPG
Message édité par bolivier le 23-06-2007 à 19:50:02
n°5608884
chriskenob​y
Posté le 23-06-2007 à 22:53:19  profilanswer
hello,toute les possibiliter on ete exploiter par different forumeurs sur ce topic,et la meilleurs reste le changement pur et simple du ventirad  d origine,mettre de l huile c est faisable mais pour une courte duree,le mieux est d y mettre un autre........
n°5609510
foufou55
Rien
Posté le 24-06-2007 à 12:37:32  profilanswer
J'ai aussi un probleme de bruits enormes de vibrations sur ce ventilo depuis 4 jours c'est insuportable !
J'ai ouvert le boitié, j'ai acheté un radiateur passif, mais est-ce que quelqu'un sait comment demonter le ventilo d'origine de l'asus ?
Merci d'avance !
n°5609534
thoms7
Posté le 24-06-2007 à 13:00:50  profilanswer
Va voir 7 post plus haut ( 2-3 coups de molette de souris). :)
n°5609541
chriskenob​y
Posté le 24-06-2007 à 13:05:54  profilanswer
mais lisez donc un peut...... [:alexrow] ...... :lol:
il te faut demonter la cm,et a l arriere il y a deux petit clips noir a serrer pour pouvoir enlever le rad attention le faire delicatement et ne pas forcer ou apres un apero :whistle: .....une fois le ventirad enlever bien nettoyer le nf4 avec de l essence a briquet ou autre ,ne pas utilser de produit abrasif ou de tampon jex (si si j ai aussi deja vu  :pt1cable: ),remettre de la pate thermique (un chouia ) un quart de grain de riz suffit pour le nf4,et remettre le nouveau ventirad,a eviter les solutions fanless chauffe de trop en ete (tested imself )le meilleurs compromis est le titan (pas chere passe partout silencieux et refroidis tres bien )......... :sol:
Message édité par chriskenoby le 24-06-2007 à 13:07:49
n°5610031
googou
Posté le 24-06-2007 à 18:30:35  profilanswer
Quelqu'un aurait une adresse valable pour le SAV d'ASUS ?? :??:
Merci :jap:
Message édité par googou le 24-06-2007 à 18:30:55
n°5613186
billy06
Posté le 26-06-2007 à 11:13:28  profilanswer
Les adresses savmb et composants@asus.fr ne sont plus valides :
 savmb@asus.fr
    SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<savmb@asus.fr>:
    host filter-fr.mail.easynet.fr [212.180.1.48]:
    550 Unrouteable address
J'ai rempli le formulaire en ligne, on verra bien.
Du coup, j'ai oublié de parler du problème avec le chipset son : impossible de brancher les enceintes à l'arrière du PC, il détecte un micro et si je force le truc, je n'ai qu'un côté qui fonctionne.
De loin la pire carte mère que j'ai eu (et j'en ai eu quelques unes...)
n°5622218
apachjb
Posté le 30-06-2007 à 11:51:42  profilanswer
Je vais  pt etre acheter un PC d occass avec une CM Asus A8N SLI SE .
Au bout de combien de tps le ventilo commence a faire du bruit ?
Au bout de combien de tps vous a t-il laché.
En effet, si je dois changer le ventilo, je vais essayer de faire baisser le prix.
A moins que je sois chanceux...
Seriez vous si les modeles mi 2006 ont aussi ce problème, ou les nums de series concernés
Cdt
Message édité par apachjb le 30-06-2007 à 19:07:50
n°5623365
chriskenob​y
Posté le 30-06-2007 à 18:19:00  profilanswer
hello, attention les yeux difficile a dechiffrer ton ecriture ,sinon pour ce fameux ventilo c est je dirai en fonction de la version version I, c est je pense la pire en general 6 mois d utilisation suffit a faire rendre l ame de cette bouze,version II un peut mieux mais a aussi tendance a lacher,sinon moi j ai la version III elle tiend depuis 2 ans ,sinon il y eu une enieme version IV avec l inscription ASUS sur le coter ,et pas eu d echos de celle çi......
n°5623527
F-T-Spike
Posté le 30-06-2007 à 19:44:17  profilanswer
J'suis obligé de le lancer à la main parfois ce ventilo et il fait un bruit de tondeuse :non:
Mais au bout d'un jour ou deux ça s'arrete, par contre j'ai pas interet à couper le pc  :sweat:
Message édité par F-T-Spike le 30-06-2007 à 19:48:10
n°5623561
chriskenob​y
Posté le 30-06-2007 à 20:01:42  profilanswer
donc a changer dans les plus bref delai.....ventilo en fin de vie...
n°5631998
Similicuir
Posté le 05-07-2007 à 09:19:25  profilanswer
J'ai une A8N SLI  et 2 cartes 6800 GT MSI.
Mon deuxieme ventilateur sur le chipset fait de nouveau du bruit comme le premier changé gracieusement par ASUS
J'ai achete un thermalight HR-05-SLI mais il ne passe pas donc a vendre
Pourriez vous m'indiquer ou je peux trouver les ventilos asus
Merci de vos réponses eclairées
n°5652133
bilbot75
Posté le 15-07-2007 à 11:32:27  profilanswer
Salut à tous,
  je n'arrive pas à trouver le lien (sur le site asus) pour faire la demande de remplacement du ventilo  :??:
Quelqu'un pourrait-il me la donner ?
Merci d'avance
C'est fait, j'ai trouvé !
http://vip.asus.com/eservice/techs [...] uage=fr-fr
Message édité par bilbot75 le 16-07-2007 à 08:52:08
n°5652433
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 15-07-2007 à 14:31:27  profilanswer
Problème résolu pour moi plus de bruit du tout (Odb) (voir P.73)
Solution: carte mere morte  [:oust]   :cry:
un clip en plastique a pété  :kaola:  et donc le rad n'était plus collé contre le chipset et maintenant plus rien. pas un bip, le rad qui monte rapidement en t°c bref >> poubelle  :cry:
Message édité par madix le 15-07-2007 à 14:31:51
Why not ?
n°5655889
yac
Posté le 16-07-2007 à 23:59:49  profilanswer
Salut
je viens de récup une A8N SLi avec  2x 512 PC 3200 et un 3500 +  évidement elle a 2 ans et demi et le ventilo chipset est HS
 la mobo n'as pas l'air d'avoir souffert mais bon obligé de remplacer cette merde
j'hésite un peu pour son remplacement entre un bete zalman NB47 J  ou bien un peu mieux avec le NBF47   ou encore prendre le HR 05
je vais overclocker le 3500  si tout est bien stable certainement il y aura un upgrade vers un opti 165 ou un X2 3800 donc il faut quand meme que le chipset résiste
le boitier sera bien ventiler
Similicuir a écrit :
Combien tu le vend le HR05 FDP IN?
n°5658025
yac
Posté le 17-07-2007 à 23:38:56  profilanswer
up    :)   nia plus personne qui passe sur ce topic ? c'est les vacances!!   :sol:
n°5658065
guyzmo06
Posté le 18-07-2007 à 00:15:36  profilanswer
personnellement, mon ventilo est toujours d'origine (la premiere version), quand il a commencer a bloquer, je l'ai demonté,un goute d'huilde derriere le ventilo, et remettant la pastille autocollante, et il tourne nickel (avec moins de bruit) depuis presque deux ans maintenant.
Message édité par guyzmo06 le 18-07-2007 à 00:16:35
Asus P5K / C2D E6850 @3Ghz / 6Go ddr2 / Sapphire R5770 VaporX / Fortron bluestorm II 500W / wd c. black 1To / Win 7 64 + Netbook HP DM1 3130sf
n°5658181
yac
Posté le 18-07-2007 à 07:06:49  profilanswer
testé mais infructueux pour moi il refuse toujours de démarer
n°5667999
strol
Posté le 22-07-2007 à 17:27:00  profilanswer
Aujourd'hui, mon ventilateur est devenu très bruillant et ne tourne plus qu'a 1500 rpm! A parament il souffre du sindrome du ventilateur asus lol Ca fai 2 ans que je l'ai et jamais eu de probleme juste maintenant!! Pas très serieux tt ca! J'ai donc pensé a le changer! Est ce que ce radiateur marche sur cette carte mere ( pour eviter le bruit biensur!) ?? http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] e=ZM-NB47J
Ou alors faire comme guyzmo06?
A bientot,
Strol
n°5671224
yac
Posté le 23-07-2007 à 21:39:56  profilanswer
j'ai monté un Akasa AK 210 a la place du ventilrad d'origine sur el chipset pour el moment ça roule stable et frais jvai pouvoir overclocker
n°5680085
dims45
Posté le 27-07-2007 à 23:02:37  profilanswer
moi j'ai monté un ventilo de mon trés ancien proc ciryx sur le chips et c'est frais nikel ca bouge plus des 34 degré ..merci asus..
n°5680842
strol
Posté le 28-07-2007 à 13:07:54  profilanswer
J'ai monté finalement celui la http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 0&code=014 !
Chipset a 32°C de moyenne pour la bureautique
Chipset a 37°C de moyenne en mode jeux !
Mieu que le ventilo encore!
n°5701645
A0080
Posté le 07-08-2007 à 20:06:03  profilanswer
Bonjour à vous tous. Alors je vous explique mon soucis (assez évident non? lol). Mon ventilo de chipset (A8N-E) ne tourne plus du tout quoiqu'il se passe en IDLE en FULL etc etc.
Alors une question : Un remplacement de Ventilo suffirait ou ça pourrait venir d'ailleurs?
Car si j'ai un autre ventilo mais qu'il tourne pas non plus c'est délicat lol.
De plus j'ai une X1950XTX donc carte assez longue. La question a déjà été posée et reposée mais la place pour un new ventilo ça ira?
Le titan dont vous parlez c'est quelle marque? Car j'ai regardé sur LDLC mais je ne le vois pas et seul 12 choix sont possibles.
Le(s) Zalman passent avec des CG très longues?
Par contre je voudrais ce qui se fait de mieux le prix ne me dérange pas trop du moins pas plus de 25€. Je veux surtout pas trop de bruit et un truc qui refroidit bien.++
Merci encore à vous tous.++
n°5701795
A0080
Posté le 07-08-2007 à 21:10:48  profilanswer
UP
n°5701840
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 07-08-2007 à 21:40:55  profilanswer
Quand tu dis Zalman tu parles du radiateur pour chipset ou du ventirad pour CG?
J'avais une A8N-E dans mon pc:
- radiateur chipset Zalman plus CG avec ventirad Zalman: OK
- radiateur chipset Zalman plus CG avec ventirad classique: pas bon.
Je parle au passé parce que la carte-mère a grillé avant-hier :fou: Je vais la remplacer par une A8N32 Deluxe je pense
Je mets les pieds où je veux Little John... et c'est souvent dans la gueule!
n°5701864
A0080
Posté le 07-08-2007 à 21:54:45  profilanswer
Non pour le moment j'aimerais conserver la rad d'origine de ma XTX et juste changé le radiateur de ma mobo.
Ca ne passera pas le zalman pour le chipset et le ventilo d'origine de ma XTX?
Sinon tu me conseillerais quoi comme autre ventilo?
Merci de ta réponse.++
n°5701890
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 07-08-2007 à 22:06:38  profilanswer
Non je te garantis que ça passera pas. Le ventilateur de la CG va tomber pile poil au-dessus du chipset de la CM.
Ce modèle-là passera peut-être vu que la base est décalée mais ça m'a l'air fort juste aussi. J'ai lu plusieurs fois qu'Asus vendait un coolpipe pour l'A8N-E mais je ne l'ai jamais trouvé. Tu auras peut-être plus de chance que moi.
En tout cas n'utilise SURTOUT PAS cette carte sans ventilo ou radiateur sur le chipset parce qu'il risque fort de cramer (ce qui vient de m'arriver, je prie pour qu'elle n'ait pas entrainé le cpu dans la mort)
n°5701925
A0080
Posté le 07-08-2007 à 22:22:54  profilanswer
Je voudrais bien ne pas l'utiliser sans mais ça fait déjà quatre mois que je tourne sans : un coup de chance?
Faudrait que je puisse en acheter un en étant sur que ça passe.
Et un waterblock pour une CG c'est cher si on veut un très bon produit et ça prend moins de place? Même question pour le chipset?
Merci encore pour tes réponses.
Message édité par A0080 le 07-08-2007 à 22:25:49
n°5701933
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 07-08-2007 à 22:27:20  profilanswer
Si t'as un boîtier vraiment bien ventilé, que tu n'overclocke pas et qu'il fait pas trop chaud chez toi oui ça doit passer. Mais évite de rester trop longtemps sans ventilo ou radiateur. Moi j'ai passé même pas une semaine sans radiateur, je lance Sup Com et pouf, ça grille
Je ne connais pas le prix des bons waterblocks mais il faut le reste: pompe, réservoir, etc... Tu t'en tireras à moins de frais en achetant un ventilo pour chipset comme le Titan (fais un tour à la page 73 du thread)
Problème de disque durProbleme a7n8x-e deluxe et SATA!!!!
Problème de redémarrage continu avec une A8N-SLI DeluxeMSI K8N SLI Platinum -5V pour le chipset son creative
Problème PC avec la 3d???grave probleme suite a mon post d'hier...
pb ventilateur asus v999 gt 256 mo (6800)Problème avec mon nouveau graveur NEC 3520
Problème lorsque je ferme l'écran de mon portable
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
