1940 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  57  58  59  ..  79  80  81  82  83  84
probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
n°4706919
tonyhawke7​5
Posté le 15-03-2006 à 01:05:43  profilanswer
Il est à 4,89euros chez www.xtrem-micro.com
Chipset PASSIF (0 dBA) universel pour carte mère, en aluminium anodisé bleu.
Idéal pour l'overcloking, réduit la chaleur et le bruit des chipsets de base.
Il a l'avantage de s'adapter à toutes les cartes mères y compris Intel i865 et i875, en effet il est doté de trois différentes fixations.(à boulons pour AMD, à crochets pour Intel et de l'adhésif si rien ne correspond)
Caractéristiques:
-Dimensions: 42 x 37 x 25 mm
il a des bonnes caracterisques tu crois que ca va trop chauffer?
n°4706940
taz9585
Posté le 15-03-2006 à 01:29:37  profilanswer
Caractéristiques:
Ben écoutes, seul les test permetront de le savoir.
avec mon Zalman, j'ai eu des surchauffe de chispet lors de l'encodage d'un gros fichier .rar, avec mes ventilo au minimum.
en augmentant la vitesse du ventilo latéral qui souffle vers le chipset, j'ai résolu le problème.
Mais bon la surchauffe faisait planter le PC(Gèle de windows), je pense pas qu'il y ai des risques à tenter le coups.
Message édité par taz9585 le 15-03-2006 à 01:30:10
n°4706949
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 15-03-2006 à 01:38:49  profilanswer
salut
je cherche un de ces heatsink pour chipset
http://www.cooling-masters.com/images/news/fevrier2006/force.jpg
ou
http://www.diskusjon.no/uploads/post-24-1121651379.jpg
un de ces 3 model sauf le zalman que j'ai deja et qui ne se monte pas avec ma 7800GT en VF700-Cu  :(
merci d'avance
Message édité par ggeforce le 15-03-2006 à 01:39:18
n°4706956
tonyhawke7​5
Posté le 15-03-2006 à 01:48:27  profilanswer
donc tu crois que qu'un dissipateur comme celui que j'ai commandé n'irai pas????? car ça crains mon jai aussi le ventilo du cpu avec variateur je n'aime pas trop les aeroports dans mon pc lol
comment faire pour contraire le temperature une fois ke jaurai mis mon ventilo??? merci de me repondre
n°4707242
taz9585
Posté le 15-03-2006 à 11:01:11  profilanswer
Moi non plus j'aime pas le bruit, et avec de bons ventilos, on peut ventilé avec un relatif silence.
Ton boitier est-il bien ventilé ?
Pour savoir la température du chipset, tu mets les mains sur le rad.
Ou tu achètes une baie avec des sondes.
Pour voir si ton pc est stable avec ce rad, tu lances la compression d'un divx ou d'un gros fichier Rar ou .par (3/4 gigas).
De toutes façons, le chipset chauffe pas mal.
T'inquiètes pas si le rad est chaud.
Tand que ton pc plante pas, c'est que tous va bien.
Et si tu vois de la fumée ou des flammes, tu coupes le courant. :D  :whistle:
 :lol:  je Déconne. :lol:
n°4707421
tonyhawke7​5
Posté le 15-03-2006 à 12:46:19  profilanswer
ok lol mon boitier est pas très ventiler j'ai juste un ventilateur akasa 862 monté sur mon amd 64 avec variateur de vitesse je mets la vitesse  au minimum, ensuite j'ai mes 2 autres ventilo du boitier debranché car j'aime le silence donc si je mets le radiateur que je t'ai montré monté à la place de celui de l'asus, je lance une compression de divx de 3 ou 4 giga et si ça plante pas ça veut dire que c'est bon??????
Sinon avec everestultime edtion y a pas moyen de verifier la temperature de la carte mere sans la baie de sonde????
n°4707526
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 15-03-2006 à 14:04:32  profilanswer
bon!!
pour ceux qui comme moi ont un gros ventilo sur leur carte graphique (zalmann vf700) le titan passe impecable!
vitesse au mini, pas un un probleme.
voila!
n°4707680
taz9585
Posté le 15-03-2006 à 15:09:26  profilanswer
Température de la carte mère, si c'est possible avec n'importe qu'elle soft de monitoring, mais pas la temp du chipset. :(
n°4708286
Magnetik33
Posté le 15-03-2006 à 19:58:55  profilanswer
Tout d'abord j'ai une A8-SLI Deluxe avec une 7800GT (Longue carte, ca à son importance pour la suite...)
J'ai parcourus les pages de ce post, et selon moi il ressort deux ventilateurs :
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] 821|367812
http://www.rueducommerce.fr/info/images/produits/info/big/TTCCUVRHS.jpg
Le TITAN, il est très plat, peut être un peu large..
J'ai pas trop lus de retour dessus, il est mauvais ?
http://www.ldlc.be/fiche/PB00028592.html
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/42/14/LD0000421442_1.jpg
Le Akasa AK-210, très petit, pas haut..
23 dbA, un peu bcps ca non ? Enfin ya moyen de le ralentir, avec la présence du radiateur on doit avoir pas mal de marge.
Pas de fixation si j'en crois les commentaires, pate thermique adhésive obligatoire, c'est génant, ca risque pas de se casser la gueule ?
On passe sur le 'tout passif' qui me semble pas fiable à terme.. :)
Entre ces deux la, si vous aviez à choisir ?
Un autre modèle peut-être ? (Il y a vraiment peu d'espace entre le ventilateur et le premier condensateur de ma carte graphique; 4cm au max je dirais..)
Merci !
n°4708963
tonyhawke7​5
Posté le 16-03-2006 à 02:39:13  profilanswer
Comment installer une sonde pour mesurer la temperature du chipset et où en trouver? merci
n°4709024
taz9585
Posté le 16-03-2006 à 08:32:00  profilanswer
n°4709512
bluesboy
AOC4EVER
Posté le 16-03-2006 à 14:17:38  profilanswer
Magnetik33 a écrit :
http://www.rueducommerce.fr/info/i [...] CUVRHS.jpg
http://images.ldlc.com/photosldlc/ [...] 1442_1.jpg
Merci !
personnelement je prefere un ventirad avec fixation, avec de la pate thermique adhésive soit il tiens mal, soit t'es emmerdé pour l'enlever sijamais y a un probleme. D'aprésles commentaire les Titan a l'air pas mal pour cette carte mere
n°4710325
velem
Posté le 16-03-2006 à 20:47:05  profilanswer
En effet le Titan me semble pas mal, mais je comprend pas trop comment il tient :??:
n°4710438
tonyhawke7​5
Posté le 16-03-2006 à 21:37:37  profilanswer
lol c'est cair on ne voit pas de fixation il doit avoir un adhésif, sinon la semaine prochaine j'installerai mon ventilo celuilà
http://img470.imageshack.us/img470/4760/xtchipsetpassifbleu7as.jpg
j'esperes qu'il refroidira bien
n°4710447
tonyhawke7​5
Posté le 16-03-2006 à 21:40:07  profilanswer
il a l'air simple à monter mais est-ce indispensable une baie de sonde? Ou si je vois qu'en lançant la compression de 3ou 4 giga d'un gros fichier ça ne plante pas ça voudrait dire victoire merci de repondre
n°4710544
taz9585
Posté le 16-03-2006 à 22:17:14  profilanswer
Seul les tests te donneront des réponses.
Test plusieurs chose faisant chauffer le chipset.(Compression, Jeux, OCT...)
Rien ne dit que si maintenant ca passe, quand il fera plus de 30° au coeur de l'été, tout se passera bien. :??:
Mais la baie de sonde n'est en aucun cas indispensable.
Message édité par taz9585 le 16-03-2006 à 22:17:56
n°4710702
seraphin54
Posté le 16-03-2006 à 23:45:06  profilanswer
si tu utilise un ventirad passif je te conseille quand meme de ventiler ton boitier
n°4710723
tonyhawke7​5
Posté le 17-03-2006 à 00:03:06  profilanswer
Et sinon les mecs concernant le changement par asus du ventilo ça prends fo compter combien de temps SVP entre la demande et la reception a la maison?
n°4710743
tonyhawke7​5
Posté le 17-03-2006 à 00:14:31  profilanswer
Donc la semaine prochaine je dois recevoir mon Refroidisseur passif chipset - Bleu :
Ayant vu un pseudo faire celà ça m'as donné envie de faire un truc du genre comme il l'as fait lui avec son zalman:
http://bprodgraphics.free.fr/1405_Modifs_A8N-SLI_DLX/1405_Ventilo_MSI_Chipset%20copy.jpg
j'ai pensé à une chose pourquoi je ne lui fixerai pas un petit ventilateur actif sur un coté, je ne  pense pas le fixer dessus car j'ai 2 geforce 6600gt en sli et je ne pense pas que que ma carte en sli passerai du vu de la hauteur que ça donnerai, donc si quelqu'un à une idée à pas trop cher un lien ou je peux me procurer un petit ventilateur actif et qui a la fiche courant qui s'adapte a la prise de la carte mere c'est à dire là où était branché le fiche du ventilateur asus, ça serait la bien venu merci d'avance.
Moi j'ai pensé à lui fixer ceci:
http://www.multe-pass.com//Img/FichesPhoto/103503.jpg avec peut etre 2 petits colliers en plastique qu'en pensez vous car il a pas de trou pas vis car il est autoadhésif donc qu'en pensez vous?
Message édité par tonyhawke75 le 17-03-2006 à 02:30:00
n°4710833
NohNo
Posté le 17-03-2006 à 04:06:38  profilanswer
moi ca a mis 5 jours !!
n°4710835
tonyhawke7​5
Posté le 17-03-2006 à 04:20:13  profilanswer
Aurais tu msn messenger NohNo?????
n°4710877
taz9585
Posté le 17-03-2006 à 08:19:08  profilanswer
http://img470.imageshack.us/img470 [...] leu7as.jpg
http://bprodgraphics.free.fr/1405_ [...] 20copy.jpg
Tu comptes monté l'integralité du ventirad sur Refroidisseur passif chipset - Bleu ?
Il faut juste que tu monte le ventilo.
on ne colle pas un rad sur un autre rad.ça serait totalement inéfficace !
n°4710910
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 17-03-2006 à 09:08:04  profilanswer
JE LE REPETE ENCORE UNE FOIS:
le titan est excellent!!
il est muni de fixations (comme tout ventilateur de carte graphique)
il passe avec meme si vous avez un vf700 zalmann sur la carte graphique.
vitesse au minimum le système est stable et silencieu!!!!!!!!!!!!!!!!
ok tout le monde?!
n°4710924
taz9585
Posté le 17-03-2006 à 09:27:05  profilanswer
ok tout le monde?!
Oui, bien compris, pas la peine de crier !
Et qu'appelles tu silencieux ?
Je dort à coté de mon Pc, et je suis vraiment très attaché au silence presque complet(Ce que j'entends le plus sur mon pc, ce sont les Ddur qui grattent)
n°4711126
kenyon_53
The unlucky
Posté le 17-03-2006 à 12:00:21  profilanswer
j'ai entendu dire que le Zalman ZM-NB47J n'était efficace qu'avec une bonne ventilation du boitier
est ce que 2 ventilos de 80mm à l'arrière de mon boitier suffisent pour le refroidir ?
sinon est il possible de monter une CG munie d'un ATI Silencer 5 rev.2 sur une A8N-E équipé de ce Zalman ZM-NB47J ?
n°4711145
seraphin54
Posté le 17-03-2006 à 12:08:20  profilanswer
essaye de mettre un ventilo a l'avant .
je ne pense pas que ca passe.
n°4711155
taz9585
Posté le 17-03-2006 à 12:15:10  profilanswer
Sans chercher bien loin.(Un de mes message sur cette page), tu aurais trouvé une réponse
n°4711166
taz9585
Posté le 17-03-2006 à 12:20:11  profilanswer
J'ai 4 ventilo(un 120 en façade, 2*80 en extraction arriere, et un latéral), et seul l'augmentation de la vitesse de mon ventilo latéral(Presque direct sur le rad) m'a permis d'éviter les plantage en création de fichiers .rar ou .par sur un gros fichier.
Maintenant, j'ai une machine Oc avec un FSB relativement élevé, et peut-etre que ca contribue à faire chauffer le chipset.
Message édité par taz9585 le 17-03-2006 à 12:21:39
n°4711167
seraphin54
Posté le 17-03-2006 à 12:20:12  profilanswer
taz9585 , Quelle est ta config ? ta carte graphique? ton boitier?
n°4711189
taz9585
Posté le 17-03-2006 à 12:31:59  profilanswer
Boitier :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -3051-S3A/
Alimentation :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -V20-14cm/
Pas cher, silentieuse et tension très stable.On verra sur la durée.
Athlon 64@2.6 giga
Ventirad :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] er-64-Pro/
carte graphique Asus Radeon X300(Sans ventilo).Je ne joue pas avec mon PC.
1 Giga de ram MDT
2 Ddur.
Réaubus Zalman Pour le silence.
Et donc Zalman-ZM-NB47J pour remplacer le ventirad d'origine qui à rendu l'âme après 3 jours de BRUYANT services. :fou:
Rien de très méchant en fait.
Message édité par taz9585 le 17-03-2006 à 12:32:27
n°4711582
tonyhawke7​5
Posté le 17-03-2006 à 15:51:40  profilanswer
kuma à dit:
Attention avec le titan, j'ai voulu l'installer, mais il touchait une bobine située juste à coté (voir quelques posts plus haut), visiblement, chez certain ça passe (à pas grand chose), à voir donc.
Message édité par tonyhawke75 le 17-03-2006 à 15:57:39
n°4711603
velem
Posté le 17-03-2006 à 15:59:53  profilanswer
ok tout le monde?!
Tu n'aurais pas des photos s'il te plait ? Tu as quelle cm ?
Comme le dit tonyhawke75, pour certains il passe pas...
Peux tu expliquer comment il se fixe sur la cm ?
Merci  :jap:
n°4711617
outlaw_
Posté le 17-03-2006 à 16:05:51  profilanswer
ça y est le ventilo de remplacement envoyé par Asus montre des signes de fatigue!
on va voir si avec le zalman ça passe l été...
n°4711637
tonyhawke7​5
Posté le 17-03-2006 à 16:14:57  profilanswer
oh putain le ventilo de remplacement montre de la fatigue ca crains alors, sinon le zalman est compatible avec une carte mere ASUS A8N Deluxe???? Et SVP est-ce que ça passerai oui ou non avec 2 cartes graphiques msi 6600 gt?
n°4711697
zolsi
Posté le 17-03-2006 à 16:49:03  profilanswer
Bon ce matin je devenais fou avec ce bruit alors j'ai agis, comme un barbare je l'avoue mais quel plaisir pour les oreilles !!!!!!!!!!! J'ai pris le zalman, une bonne pince et mon dremel.
Avec ma 6800 gs, le silencer etait encore plus reculé alors j'ai pas chipoté...
voila le result =>
 :pt1cable:  :love:  :pt1cable:
http://users.skynet.be/zolsi/zal4.JPG
http://users.skynet.be/zolsi/zal3.JPG
http://users.skynet.be/zolsi/zal2.JPG
http://users.skynet.be/zolsi/zal5.JPG
 :whistle:  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :lol:  :D
Temperature 4° plus haut mais bon ca vaut le coup .. Avec la bonne aeration de mon antec, ca ne pose pas trop de prob !
asus :kaola: sur ce coup la !
Message édité par zolsi le 17-03-2006 à 16:50:11
n°4711712
tonyhawke7​5
Posté le 17-03-2006 à 16:55:01  profilanswer
lol waou tu t'es enerver sur zalman lol
Message édité par tonyhawke75 le 17-03-2006 à 17:14:32
n°4711736
kenyon_53
The unlucky
Posté le 17-03-2006 à 17:06:21  profilanswer
lol la gueule de ton zalman zolsi maintenant  :ouch:
n°4711750
taz9585
Posté le 17-03-2006 à 17:13:57  profilanswer
voila le result =>
LOL
Très estétique !!
n°4711753
tonyhawke7​5
Posté le 17-03-2006 à 17:14:46  profilanswer
outlaw0013 Posté le 17-03-2006 à 16:05:51    tu cite:
on va voir si avec le zalman ça passe l été... Tu aurais pas mis un fan mte ou rehobus car je comprends pas qu'il te soit dejà en fin de vie????
oh putain le ventilo de remplacement montre de la fatigue donc ca crains alors, sinon le zalman est compatible avec une carte mere ASUS A8N Deluxe???? Et SVP est-ce que ça passerai oui ou non avec 2 cartes graphiques msi 6600 gt?
Message édité par tonyhawke75 le 17-03-2006 à 17:28:28
n°4711849
calagan_je​di
Posté le 17-03-2006 à 17:55:36  profilanswer
Whaaaaaa, le killer... :D  :D  :D [:alexfly]
n°4711990
seraphin54
Posté le 17-03-2006 à 18:59:55  profilanswer
voila le result =>
 :ouch:   le fou!!!! Antec superlanboy? ca donne quoi tes temperatures?
Message édité par seraphin54 le 17-03-2006 à 19:01:16
Problème de disque durProbleme a7n8x-e deluxe et SATA!!!!
Problème de redémarrage continu avec une A8N-SLI DeluxeMSI K8N SLI Platinum -5V pour le chipset son creative
Problème PC avec la 3d???grave probleme suite a mon post d'hier...
pb ventilateur asus v999 gt 256 mo (6800)Problème avec mon nouveau graveur NEC 3520
Problème lorsque je ferme l'écran de mon portable
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
