3001 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  79  80  81  82  83  84
probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
n°4211648
surfmalin
Posté le 19-07-2005 à 22:30:32  profilanswer
Moi perso en changeant le ventilo j'ai tuer mon alim tagan 480w... super...
n°4211653
cenpico
Posté le 19-07-2005 à 22:31:52  profilanswer
rupture de stock de ventilo  chez asus
n°4212115
fredxx
Posté le 20-07-2005 à 10:19:31  profilanswer
Et voilà... on en revient à la question que j'avais posé y'a des plombes, et à laquelle j'avais eu aucune réponse.... personne n'a donc jamais essayé de remplacer ce ventilo de chipset par le papst 412 ? il n'a pas l'air gros et doit pouvoir se glisser dans les fentes du radiateur d'origine, éventuellement avec un tout petit bricolage, non ?
n°4212299
saturn78
Posté le 20-07-2005 à 11:38:14  profilanswer
Shitan a écrit :
j'ai installé mon Zalman MB 47J je boot au bout de 10 minutes ca s'arrete...je redemarre ca s'arrete au bout de 2 minutes...depuis veut plus se lancer  :cry:
j'ai flingué ma mobo  :fou:
allez vive Asus...
oh sérieux ?  :ouch:
Tu as bien mis de la pate thermique AS5 ? le rad tenait bien en place? tu avais vérifié les temperatures avant et après ?
tu es sur que le probleme ne vient pas d'ailleurs?
Dis nous en plus...
n°4212465
castorjuni​or
brrroooobroooo
Posté le 20-07-2005 à 12:48:33  profilanswer
est ce qu'il y a un logiciel pour régler la vitesse du ventilo chipset ????
n°4212467
keopce
Posté le 20-07-2005 à 12:48:55  profilanswer
n°4212485
moidibe
Posté le 20-07-2005 à 12:56:01  profilanswer
commandé le 16 juin recu 20 juillet c encore raisonnable mais c vrai que ca commencé à devenir long...
n°4212563
invik
J'ai pas ma manette :o
Posté le 20-07-2005 à 13:26:18  profilanswer
drapal :D
n°4212661
vdjer
Posté le 20-07-2005 à 13:51:47  profilanswer
J'ai reçu est posé mon radiateur Zalman. J'ai crée un flux d'air dans mon boîtier avec un ventilo de 7cm pour en faciliter un peu le refroidissement. Après quelques heures d'utilisation, je peux poser les doigts sur le Zalman. Il est plutot tiède/chaud mais ça ne brûle pas (ce qui n'était pas le cas de celui d'origine, je ne suis brûlé en testant - OUCH - )
Message édité par vdjer le 20-07-2005 à 13:52:47
n°4212795
naindo_fr
Posté le 20-07-2005 à 14:27:55  profilanswer
pareil ici ..
Zalman collé ...
brulant .. AAAAOOOUUUUTTTCCHHHHH saloperie va !!!
donc positionnement d'un ventilo (car sur port PCI avec ventilo réglabe titan silencieux (vitesse réduite..)
placé juste en dessous du zalman...
Résultat : 35 à 40 ° en utilisation courante
43° max en utilisant max ...
à marche impect maintenant .. retournous maintenant le RMA à ASUs ... non mais
Ps : sans ventilo la durée est moyenne entre 5 et 10 minutes (départ à froid) avant freeze et plantage ... mmoouuaahhhh
n°4212942
mrpaul74
Quelle belle journée !!!
Posté le 20-07-2005 à 15:15:10  profilanswer
Quel est le meilleur dissipateur ou ventilateur pour changer cette sal***rie ???
n°4213228
Ze Reaper
Posté le 20-07-2005 à 16:59:28  profilanswer
J'utilise le papst 412, mais pas sur le rad d'origine du chipset, je l'ai colle sur un cote du zalman (J'en suis pas tres content d'ailleurs de ce montage, je trouve que ca chauffe pas mal malgre le zalman et le papst :sweat: ). Par contre, pour le mettre dans le radiateur d'origine, doit falloir bidouiller pour enlever le "cadre" du ventilo, et pour le faire tenir ensuite.
Sinon, comme certains autres, vers fin mai, je recevais un mail d'asus comme quoi ils allaient m'envoyer le ventilo la semaine suivante, et depuis, rien. J'ai deja renvoye deux mails sans reponse, faut que j'en envoie un autre pour gueuler fort :kaola:
n°4213705
Shitan
detailer :o
Posté le 20-07-2005 à 19:33:04  profilanswer
bah 14h apres le plantage en chaine...j'ai reeessayé, depuis le pc tourne nickel, le zalman chauffe pas trop, la NF4 est refroidi , j'ai refermé boitier...et puis avec mon nouveau LG L1750S ca tue bien comme pc :p
n°4213723
castorjuni​or
brrroooobroooo
Posté le 20-07-2005 à 19:44:24  profilanswer
la sonde température de lacarte mere , elle est placé ou ?????
n°4214184
calagan_je​di
Posté le 20-07-2005 à 23:10:23  profilanswer
Elle n'est pas sur le chipset en tout cas. J'ai mis une sonde dans le rad du chipset, et rien à voir avec la temp de la carte mere.
n°4214220
nloki72
Posté le 20-07-2005 à 23:29:15  profilanswer
Bon, dans la série "j'ai testé pour vous" :
Je possède l'a8n-e avec le nouveau ventilo, qui a tenu trois jours avant de faire la turbine (aléatoirement).
J'ai opté pour le Titan 2ab (ventilo cuivre de 50 mm)
Le tout passe au mm mais bloque la prise fan du chipset (la fixation en métal empiète sur qqs millimètres), seule solution : se brancher sur cha1-fan. Autre conseil : si vous enlevez proprement le ventilo Asus, pensez à garder les fixations car elles sont bien plus pratiques que celles fournies par Titan (un peu courtes pour exercer la pression mais utilisables tout de même)
Je l'ai sous-volté (zalman fanmate) et il tourne à 3500 tr/mn sans faire aucun bruit (tour bien ventilée: système à 35°, CPU à 34°)
L'avantage du 2ab est qu'il est plus puissant que le 3ab, même sousvolté.
Aux amateurs de titanisation...
Message édité par nloki72 le 22-07-2005 à 00:58:45
n°4214730
pookyworld
Posté le 21-07-2005 à 10:36:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens aider ceux qui comme moi ont quelques problèmes de ventilo de chipset sur le A8N-SLI Deluxe.
Pour faire simple, j’ai deux A8N-SLI Deluxe, et les 2 ventilos sont tombés en panne à 1 mois près!
(Pas question de les laisser sans rien car ça cramouille en un rien de temps !)
Solution 1 : Acheter une A8N-SLI prémium
Problème : Pas encore gagné au loto….
Solution 2 : le radiateur passif de chez Zalman !
Problème : Très bien si on a pas un 6800GT comme moi avec en plus un NVsilencer…car il vient effleurer tout le dessus du ventilo…donc impossible de mettre le Zalmann.
Solution 3 : Mettre un nouveau ventilo du même modèle.
J’ai fait toutes les boutiques du 12ème ! Impossible de trouver un équivalent…sauf finalement dans les ventilo des cartes graphiques !!!
A tester absolument :
Titan TTC-CUV2AB/RHS (dans le 16€)
(www.rue-hardware.com) ou la boutique tout en haut à gauche de la rue Montgallet, celle qui ne fait que des radiateurs et ventilateurs !
Il est plus grand se pose très facilement ! Il rentre au millimètre près (il faut juste couper 2mm de chaque coté de la tige de fixation).
Un petit potentiomètre pour réduire un chouya la rotation et c’est parfait !!! En plus il est beau ! Et bien sur, je peux mettre ma 6800GT qui prend 2 emplacements PCI sans que ça touche !
PS : Ma 2ème A8N-SLI c’est pour un pote…j’ai toujours pas gagné au loto…
n°4215444
saturn78
Posté le 21-07-2005 à 14:35:06  profilanswer
ah ben tu vois qu'elle etait pas morte la CM!  :)
Par contre qu'a tu fait de nouveau pour que ça ne plante plus ?
Les temperatures ça donne quoi ?
tu y as mis un ventilo dessus ?
n°4215739
castorjuni​or
brrroooobroooo
Posté le 21-07-2005 à 16:09:43  profilanswer
salut
bon , il commence a me gaver asus  :pt1cable:
il mettent combien de temps a répondre aux mail  :??:
j'ai envoyé le mail lundi et depuis c'est le calme plat...
aucune réponse et mon ventilo devient hystérique  :pt1cable:
by
n°4215770
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 21-07-2005 à 16:22:12  profilanswer
hola tout le monde!
excusez moi mais je ne trouve plus la reference exacte du dissipateur zalman!
si quelqu'un pouvait me la redonner ça serait sympa.
encore merci.
oups j'ai retreouvé la reference  :sol:
merci...
Message édité par sokaaar le 21-07-2005 à 16:31:03
n°4215982
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 21-07-2005 à 17:40:38  profilanswer
hola hola!
j'ai expliqué ma situation en bas de page 27. pc assemblé par un magasin pres de chez moi et ventilo chipset grillé comme tout le monde ici.
renvoi de carte en SAV mais pas chez asus mais chez le grossiste de mon monteur. une carte neuve a été renvoyée. le technicien monte la machine et toujours le meme probleme donc rebelotte! renvoi de la 2eme carte chez le grossiste.
aujourdhui reception de la 3eme carte mais toujours avec le
premier ventilo donc je decide d'aller chez le monteur afin de lui montrer la solution de remplacement (zalman+ventilo 40x40) mais la garantie ne marcherait plus! je fais un effort et propose d'acheter la a8n premium a la place de la deluxe mais c'est le grossiste qui ne veut pas! il veut bien echanger la carte en cas de panne mais pas rembourser. meme en sachant que je prendrais une version premium chez lui!!!
je vais devoir prendre contact avec une association de defense de consommateurs afin qu'ils se penchent sur le probleme. il est evident q'il y a vice de fabrication!
j'aurais donc quelques questions a vous poser:
quelqu'un a-t-il deja pris contact avec 60millions de consommateurs ou autre?
a votre avis est-il bon de les meler a cette affaire?
n°4216057
mateoo59
Le p'tit oiseau
Posté le 21-07-2005 à 18:13:29  profilanswer
sokaaar a écrit :
hola hola!
Ben ecoute c'est ce que j'ai pensé figure toi, j'envoie le mail a 60 millions de mag ce soir, faites en de meme, plus il y a mieux ce sera
n°4216088
mitchmalib​u
Posté le 21-07-2005 à 18:24:37  profilanswer
c'est a vos risques et périls si vous installez des solutions passives sur un chipset chauffant autant ... c'est pas une spécificité d'asus (que je sache les ventilos chipsets des autres constructeurs sont tout aussi nuls).
n°4216102
Shitan
detailer :o
Posté le 21-07-2005 à 18:30:52  profilanswer
justement le truc drole est que je n'ai rien changé ni rien...laissé reposer de 21h30 a 14h30 le lendemain...et depuis il tourne nickel 24/24...nan je n'ai pas rajouté de ventilo sur le Zalman, il est actuellement a 51° selon Asus Probe...
donc pas de problemes :]
n°4216105
mateoo59
Le p'tit oiseau
Posté le 21-07-2005 à 18:32:06  profilanswer
Je viens d'envoyer un mail a 60 millions de mag, faites en de meme
n°4216380
zeusisback
Posté le 21-07-2005 à 20:21:05  profilanswer
Euh Shitan , asus prob t'indique quelle température ??? car ya pas de sonde sur le chipset ? T'a que CM et pross par le Asus probe nan ?
Si c'est la température de la CM qui est a 51 degré euhh c'est qu'il fait vraiment chaud dans ta tour :)
n°4216957
sun wun ko​ng
Posté le 22-07-2005 à 00:33:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici ma config :
Ecran 22’ nec FE 1250
Boitier et alimentation Max in Power, 480w
Athlon 64 3000 socket 939
6600 GT PCI Express Leadtech
ASUS A8N-E
1024 ram Kingston original PC3200
Graveur LG / Lecteur DVD toshiba
J’ai acheté cette config en mai. Le problème c’est le fameux ventilateur du chipset de cette carte mère. Il a tourné de moins en moins vite puis c’est arrêté définitivement ; Comme Asus n’est manifestement pas pressé de m’en envoyer un autre, j’ai acheté hier un dissipateur passif Zalman et deux ventilateur 12 Enermax pour refroidir mieux le boitier. J’ai enlevé le ventilateur de la carte mère et l’ai remplacé. Problème : quand j’ai rallumé mon PC : la carte mère s’allume, ainsi que les ventilateurs, le disque dur et la carte graphique, mais l’écran reste en veille, le bios ne s’affiche pas. J’ai vérifié mille fois les branchements mais tout est ok à ce niveau. Il est peu probable que l’écran, la carte graphique ou l’alimentation soient devenu défectueux juste à ce moment précis. Je pense donc que c’est la carte mère. De plus, si j’enlève les barrettes de RAM ou les places de façon incorrecte la carte mère n’émet plus le bip long caractéristique. Plus aucun bruit. Je pense avoir fait 2 erreurs possible de montage : 1) J’ai serré la carte mère de trop près sur le boitier en la remontant (mais ce ne semble pas être ça car je l’ai ensuite sorti du boitier et l’ai fait fonctionner sur un carton, mais l’écran reste désespérément en veille), 2), quand j’ai nettoyé le plastique recouvrant le chipset (seul le cœur est apparent) avec la tranche d’un cutter pour enlever la patte thermique je l’ai peut être abimé.
En démontant le ventilateur j’ai fait sauté la garantie Je ne vois plus que faire, quelqu’un a-t-il une idée pour faire refonctionner le tout ? Pensez vois que la carte mère soit grillée ?
Merci pour vos commentaires et suggestions,
Message édité par sun wun kong le 22-07-2005 à 19:27:12
n°4217051
criimo75
Posté le 22-07-2005 à 01:36:11  profilanswer
essaye de remettre le ventilo d origine et renvoye le en sav
n°4217164
Fkic
Posté le 22-07-2005 à 08:44:36  profilanswer
Asus a changé son message-type:
Demande faite le 20/07, réponse le 21/07.
Bonjour
Votre demande a bien été prise en compte.
Nous n'avons pour le moment plus de ventilateur en stock.
n°4217342
zeusisback
Posté le 22-07-2005 à 10:49:32  profilanswer
Euh Sum Kum kong, essai de faire soter le bios a tout hasard , sur la deluxe c'est un jumper a déplacer pendant 10 sec...
Pis t'a bien rebranché toute les alim de la CM ? car sur la deluxe yen a 3. Puis c'est pas si fragile que ca quand même, mais évite de t'amuser avec un cutter pour la pate thermique :) un peu d'alcool a 70° et ca part tout seul.
n°4217982
castorjuni​or
brrroooobroooo
Posté le 22-07-2005 à 15:33:56  profilanswer
ils commencent a m'enerver asus
c quoi l'adresse mail pour leur envoyé le mail pour leur dire que le ventilo est HS
2 mail a "composant@asus.fr "
et pas de réponces ...
n°4218472
Shitan
detailer :o
Posté le 22-07-2005 à 18:43:25  profilanswer
c'est donc la temperature de la cm a 55° par contre...la sonde de mon boitier située en haut de ce dernier m'indique dans les 36° donc bon...
n°4218613
sun wun ko​ng
Posté le 22-07-2005 à 19:28:37  profilanswer
ma carte n'emet plus aucun bip;
j'ai bien mis la patte thermique;
j'ai fait un clear cmos sans susccès
Je vais renvoyer la carte à asus. L'inconvénient c'est que j'ai gratté un peu le plastique recouvrant le chipset de la carte mère, sous le ventilateur, j'espère que ça ce verra pas trop!! De toute facon c'est quand même la faute à Asus avec sa carte dont le ventilateur est déffectueux Comment faire ? :??:   :pt1cable:
n°4218618
paiste_rud​e
Posté le 22-07-2005 à 19:29:43  profilanswer
la garantie risque de sauter :( ...
n°4218744
skarf
Posté le 22-07-2005 à 20:22:57  profilanswer
pourquoi tu dis ça ?
n°4218796
mitchmalib​u
Posté le 22-07-2005 à 20:46:36  profilanswer
parce que toute modification effectuée sur la carte mère annule la garantie (sauf si spécifié autrement par le constructeur). cela inclu le changement de ventirad sur le chipset.
n°4219400
sondo
Posté le 23-07-2005 à 09:30:30  profilanswer
2 semaines que j envoie régulièrement des mail et aucune réponses à ce jour
a++ Sondo
n°4219722
pharmajo
Posté le 23-07-2005 à 12:46:15  profilanswer
Le numéro de série de lam obo se situe bien sur l'étiquette jaune qui est collé sur le port IDE? Je l'ai envoyé mais il me disent qu'il n'est pas valide :/
n°4219750
criimo75
Posté le 23-07-2005 à 13:00:33  profilanswer
tu devrais l avoir directement sur la boite,sinon c est une etiquette collée sur le port parallele.Je te donne le début de mon n° en exemple ;)
51ZM17....
n°4219770
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 23-07-2005 à 13:14:05  profilanswer
salut tout le monde!
je voulais avoir des echos de la fiabilité du 2eme modele de ventilo envoyé par asus.
qui a installé ce ventilo?
est-il efficace? bruyant?
crame-t-il au bout de 2mois comme le premier?
merci pour les eventuelles reponses.
n°4219824
moidibe
Posté le 23-07-2005 à 13:49:28  profilanswer
je viens de l'installer pour le moment il est pas trop bruyant pour la température je sais pas exactement () y a pas de sonde) mais quand je pose mon doigt dessus ca brule pas donc ca m'a l'air d'aller.
sinon pour la durée de vie on en reparle dans quelques mois ?
Problème de disque durProbleme a7n8x-e deluxe et SATA!!!!
Problème de redémarrage continu avec une A8N-SLI DeluxeMSI K8N SLI Platinum -5V pour le chipset son creative
Problème PC avec la 3d???grave probleme suite a mon post d'hier...
pb ventilateur asus v999 gt 256 mo (6800)Problème avec mon nouveau graveur NEC 3520
Problème lorsque je ferme l'écran de mon portable
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le ventilateur chipset de l a8n?venez grossir la liste
