6953 connectés
  Problème USB 3.0
Problème USB 3.0
n°8931993
liod
Posté le 10-11-2013 à 16:25:34  profilanswer
Bonjour à tous !
Je rencontre un problème avec mes ports USB 3.0 dès que je branche un disque dur en usb 3.0, au bout de quelques minutes le disque dur se déconnecte  pour ensuite se reconnecter 2 secondes après. J'ai tout tenté désinstallation des pilotes puis réinstallation, j'ai aussi décoché dans la gestion d'alimentation du concentrateur racine la mention "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie". Je ne sais vraiment pas d'où vient ce problème...
Peut-être que c'est l'alimentation qui n'est pas assez puissante qui est une LC POWER 550 Watt. Mais bon le professionnel qui m'a monté cette ordinateur m'a dit que cette alimentation était correcte vu ma configuration :
> Carte Mère : ASUSTeK COMPUTER INC. P8B75-M
> Chipset : Intel Ivy Bridge
> Processeur : Intel Core i5 3570K @ 3400 MHz (max : 3800)
> Mémoire physique : 8192 Mo (2 x 4096 DDR3-SDRAM )
> Carte graphique : AMD Radeon HD 7800 Series
> Disque dur : ATA KINGSTON SVP200S SCSI Disk Device (120Go)
> Disque dur : ATA ST2000DM001-1CH1 SCSI Disk Device (2000Go)
> Disque dur : ATA WDC WD10EARS-00M SCSI Disk Device (1000Go)
> Lecteur DVD-Rom : ASUS DRW-24B5ST
> Lecteur CD-Rom : DTSOFT Virtual CdRom Device
> Type de moniteur : Asus ASUS VW220 - 20 pouces
> Type de moniteur : LG Electronics LG TV - 7 pouces
> Carte réseau : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
> Système d'Exploitation : Windows 7 Professional Professionnel Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64bits)
> DirectX : Version 11.00
> Windows Performance Index : 7.6 sur 7.9
Merci d'avance
n°8932381
master71
ça manque de place.
Posté le 10-11-2013 à 21:12:16  profilanswer
et avec un câble USB2 ça donne quoi?
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°8932526
liod
Posté le 11-11-2013 à 00:14:25  profilanswer
Avec un câble USB 2.0 ça fonctionne nickel ! C'est juste l'usb 3.0 qui se déconnecte sans arrêt...
n°8932577
master71
ça manque de place.
Posté le 11-11-2013 à 01:22:08  profilanswer
essaye alors en changeant de câble...
n°8932678
liod
Posté le 11-11-2013 à 10:03:07  profilanswer
Ben c'est le câble du disque dur... Donc je ne vois pas pourquoi c'est ça qui clocherait enfin j'essayerai quand même mais moi je pense plus que c'est un problème d'alimentation de la carte mère pour l'usb 3.0 mais j'aurais aimé avoir une confirmation quoi...
n°8932994
Nono0000
Posté le 11-11-2013 à 14:01:37  profilanswer
En effet le cable peut etre le probleme.
Quelle version du driver usb3 utilises-tu?
La derniere est la version 1.0.9.254 WHQL visiblement.
Egalement le bios version 0602 ou superieur apporte une meilleur compatibilite avec les peripheriques USB.
n°8933381
master71
ça manque de place.
Posté le 11-11-2013 à 17:50:06  profilanswer
l'alimentation de l'USB 3 est strictement la même que l'USB 2...
si en USB 2 ça passe, ça élimine tout soucis d'alimentation.
par contre, peu y avoir des soucis de connexion mécanique, genre fiche qui va pas assez loin...
ce sont les ports arrières qui déconnent ou les connecteurs internes connecté via des câbles vers l'avant?
n°8933395
martel_420
Atypique
Posté le 11-11-2013 à 17:55:43  profilanswer
il te faut 550Watts pour alimenter un port 3.0? :o
Tu as regardé du côté des drivers windows et des drivers bios? (upgrade du bios?)
n°8935517
liod
Posté le 13-11-2013 à 09:55:38  profilanswer
Ce sont les ports arrières qui déconne elles sont directement connectés à la carte mère donc bon... Oui l'usb 2.0 fonctionne bien mais bon j'ai remarqué aussi que j'avais ce problème en branchant mon imprimante elle se déconnecte aussi et elle est en usb 2. Après bizarrement mes disques durs en usb 2.0 fonctionne relativement bien je ne comprends vraiment pas...  :sweat:
  Problème USB 3.0
Problème clé USB raccourcis (virus)Problème USB 3.0 sur zalman Z11+
Impossible d'utiliser mes clés USB Wi-FiProbleme USB 3.0 P8Z77-V Pro
[Problème] Disfonctionnement front panel USB 3.0 (650D)Problème de port USB et autre
Problème alimentation ports USB ?[RESOLU]Problème avec ports USB
Probléme port USB (disfonctionnement?) et question pour passer en USB3Problème d'USB qui ne sont pas en 2.0
Plus de sujets relatifs à : Problème USB 3.0
