2391 connectés
  [Problème] Disfonctionnement front panel USB 3.0 (650D)
n°8861804
sangohan26
Posté le 13-09-2013 à 10:51:09  profilanswer
Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un petit souci.
Le problème provient du connecteur USB 3.0 du front panel que j'ai raccordé par header à ma carte mère.
Lorsque je branche un périphérique ou une clé USB 2 sur ce connecteur tout va bien.
Mais dès que je branche mon HDD externe en USB 3.0, il ne fait que déconnecter/reconnecter.
J'ai tenté de relier le HDD au connecteur USB 3.0 sur l'arrière de la CM, et là tout va bien.
Pensez vous que cela vienne de la CM (drivers...), ou est-il possible que ce soit un faut contact du connecteur USB 3.0 front de mon boitier?
Merci d'avance
n°8861823
mattlovela​ra
Posté le 13-09-2013 à 10:59:22  profilanswer
Quel  est le modèle de ta CM ?
Ton HDD est il auto alimenté ?
Si oui, je suppose que le fait de déporter ses ports usb à l'avant de boitier alimente moins qu'une connexion directe sur la CM (suppositions !)
n°8861834
sangohan26
Posté le 13-09-2013 à 11:03:46  profilanswer
Ma carte mère est une maximus 6 hero. Le hdd est un 2.5" auto alimenté.
Mais pourtant ils sont reliés au connecteur 20 broches de la carte mère...
n°8861851
FrenchyEve
Posté le 13-09-2013 à 11:09:12  profilanswer
les asus ont eu récemment un patch pour les ports usb3 de ce genre, sur la AS Suite III, j'avais ma webcam qui marchait pas et c'était du à ca (un truc avec le turbo charger ou je sais plus quoi)
chercher sur le site asus c'était dans leur forum me semble avec le lien vers le patch
[probleme] Carte mère hors services?problème carte réseau
[RESOLU] Probleme de son sur windows 7Problème de RAM DDR3 sur CM Gigabyte
Problème de luminosité adaptative ...Gros problème fps
Corsair Obsidian 650D ou Corsair Vengeance C70 ?Problème de son nforce 405 ( realtek audio )
Problème de disque dur qui sature !Problème de disque dur qui sature !
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Disfonctionnement front panel USB 3.0 (650D)
