3296 connectés
  Problème USB 3.0 sur zalman Z11+
n°8890946
cedside
Posté le 09-10-2013 à 14:17:19  profilanswer
Bonjour la communauté! :)
Voilà j'ai un zalman z11+ avec les usb 3.0 en facade qui se branche directement sur la carte mère.
Quand j'ai reçu ce boitier je me suis rendu compte une semaine plus tard qu'un port sur les deux usb 3.0 au dessus était tordu (impossible de brancher qqch).
J'ai démonté dernièrement le haut du boitier ce qui m'a permis de bouger les câbles en dessous et j'ai pu ensuite brancher une clé usb sur ce port qui était défectueux :)
Malheureusement, quand je branche ma clé usb 3.0 sur ce port, windows me dit qu'elle fonctionnerait plus vite sur un port usb 3.0 (super speed je crois).
Bizarre car pourtant le deuxième port usb 3.0 fonctionne bien en usb 3.0 (j'ai fait des tests) et les deux ports sont reliés par le même câble à la carte mère.
PS : j'ai réinstallé les drivers rien n'a changé...
Une idée svp?
n°8892953
cedside
Posté le 11-10-2013 à 09:06:31  profilanswer
Up^^'
n°8893021
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 11-10-2013 à 10:32:22  profilanswer
Bizarre!
Ton problème ressemble très fortement à celui-ci: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8878936
Pas un défaut de ce boitier finalement ?
Message édité par wgromit le 11-10-2013 à 10:33:03
n°8893038
cedside
Posté le 11-10-2013 à 10:48:17  profilanswer
Merci pour ta réponse je viens de poster un message sur ce sujet que je n'avais pas vu :)
C'est possible que ce soit un défaut oui vu qu'à la base il était tordu! :s
Mais qu'un seul des deux marchent en usb 3.0 alors que les deux sont reliés au même endroit...
Message édité par cedside le 11-10-2013 à 10:49:00
[Probleme] Carte son / driver / microphone ? :triste:Quel boitier USB 3.0 Disque dur externe 2,5" avec bouton alimentation
Problème longueur cables alimentationProblème fréquence cpu
Problème PCProblème DD Externe
Problème de responsivité matérielle ? probleme de masse ou autre ...
Plus de sujets relatifs à : Problème USB 3.0 sur zalman Z11+
